Текущее время: 20 окт 2026, 02:24
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение andrk81 » 30 авг 2012, 18:24
спасибо
andrk81
Сообщение Alexka.79 » 06 сен 2012, 18:46
Доброго времени суток.
Сегодня поменял передние колодки. Старые стер почти вноль. После замены, как обычно, несколько раз нажал на педаль. Торомоза вроде в норме но при нажатии на педаль появилось легкое шипение. Раньше как-будто такого небыло. Нажимаю на педаль при незаведенном движке, после второго нажатия педаль становится твердой, запускаю двигатель, проваливается как положено. Возвращается нормально. Что может быть?
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 сен 2012, 18:55
Alexka.79 писал(а):..Нажимаю на педаль при незаведенном движке, после второго нажатия педаль становится твердой, запускаю двигатель, проваливается как положено. Возвращается нормально. Что может быть?
Вакуум кончается в усилителе. Норма.
Сообщение Alexka.79 » 06 сен 2012, 19:10
Беспокоит шипение при нажатии на педаль, раньше вроде такого небыло...
Alexka.79
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 сен 2012, 22:21
Alexka.79 писал(а):Беспокоит шипение при нажатии на педаль, раньше вроде такого небыло...
Раньше вам это шипение было пофигу ;)
Сообщение Natali32 » 08 сен 2012, 13:30
Добрый день!
Необходимо после "притирки" левой стороной поменять левые двери.двери ищу на разборках.Сколько будет стоить перекинуть их?когда возможно? и сколько эта процедура займет времяни?
Natali32
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 сен 2012, 14:58
Natali32 писал(а):Добрый день!
Зависит от того, в каком состоянии будут те двери, которые вы найдете на разборке - надо ли будет вынимать все потроха из старых дверей и вставлять их в новые или можно будет просто снять с петель старые и навесить новые.
Сообщение Natali32 » 08 сен 2012, 16:17
Надо будет вынимать я думаю.хочу родную обшивку поставить.Наверно куплю только железо.
Natali32
Сообщение Marinchik » 08 сен 2012, 17:14
Павел, я приехала. Руль теперь немного влево повернут, когда выравниваю немного уводит вправо. Руль отпускаю - немного уводит влево.
Marinchik
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 сен 2012, 17:17
Marinchik писал(а):Павел, я приехала. Руль теперь немного влево повернут, когда выравниваю немного уводит вправо. Руль отпускаю - немного уводит влево.
Хорошо, спасибо. Если будет напрягать, приезжайте - переделаем. И спасибо за пирог :)
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 сен 2012, 17:22
Natali32 писал(а):...Наверно куплю только железо.
Тогда определимся со временем и ценой, когда купите двери.
Сообщение Marinchik » 16 сен 2012, 20:45
Хорошо, спасибо. Если будет напрягать, приезжайте - переделаем. И спасибо за пирог :)[/quote]
ОК. Павел у меня еще такой вопрос. В субботу собралась на техосмотр и по дороге у меня с левым задним фонарем произошло ЧП, как было на правом, при нажатии педали на тормоз загорается противотум. и частые сигналы, заехала в мастерскую - оплавился разъем, они мне что-то сделали и сказали, что надо менять плату и разьем. Я вот жду вас. Мне кажется покупка новой платы и разъема вопрос не решит. Можно с вами посоветоваться? Можете это поправить? Техосмотр я прошла на Салова за 10 минут и бесплатно, вопросов не было. Спасибо ВАМ!!!
Marinchik
Сообщение danila-master » 21 сен 2012, 12:05
Здравствуйте ;-)
У меня Логан (гос. рег. номер: С 350 АЕ 53) Примерно 25 августа делал у вас ТО-75, ещё рычаг поменяли мне и заменили оба тормозных диска и колодки (ещё как-бы лампочку на панели починили, но она, правда как не горела, так и не горит...)))
Проблема: до сих пор при нажатии педали тормоза раздается жуткий (я не преувеличиваю) визг справа :shock: Мне уже стыдно даже ездить так :oops: - люди оборачиваются...
С чем это связано? И могу ли я сам попробовать устранить ЭТО не приезжая к вам?
Спасибо.
danila-master
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 сен 2012, 12:42
danila-master писал(а):...С чем это связано?
Так сложно сказать, с чем это связано. Минимум, надо это слышать. Хорошо бы еще посмотреть.
danila-master писал(а): И могу ли я сам попробовать устранить ЭТО не приезжая к вам?
Попробовать безусловно можно. Но поскольку непонятно, что там происходит, получится устранить или нет, непонятно.
Сообщение anov » 24 сен 2012, 21:00
Добрый вечер!
На холостом ходу из моторного отсека раздаётся еле слышное посвистывание (причём не всегда). При нажатии на педаль сцепления этот звук исчезает. Что это может быть и насколько критично?
Спасибо.
anov
