Текущее время: 18 окт 2026, 18:11
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Romay » 26 янв 2014, 11:17
По поводу выпускного коллектора (логан 2005).
ПОзвонил в логан-кинг, сказали следующее: 2006-2010 - года выпуска, подходит коллектор с номером (6001548025) который у них на сайте.
Про 2005 год ничего гарантировать не могут (номер не пробивается по базам).
Romay
Сообщение Romay » 26 янв 2014, 11:18
На вопрос про отверстие под лямбду ответили утвердительно с префиксом конечно.
Romay
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 янв 2014, 16:18
Romay писал(а):На вопрос про отверстие под лямбду ответили утвердительно с префиксом конечно.
Хорошо, тогда заказываем, во вторник во второй половине дня (после 15-16 часов) будет у нас.
Сообщение igor3362 » 28 янв 2014, 15:40
igor3362 писал(а):В 18-00 25.01 приеду, так как очень замучил скрип педали газа.
Зфгд_ШШ писал(а):Хорошо, поборемся с ним
К сожалению скрип педали газа не исчез! Зависания оборотов на 1500 не было ни разу в последнее время, но скрип педали газа (особенно на не сильно прогретом автомобиле) не прошел. Что бы это могло быть???????? Неужели ни у кого больше такого скрипа не наблюдалось????????
igor3362
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 янв 2014, 15:46
igor3362 писал(а):Что бы это могло быть?
Видимо, надо еще раз разобрать, смазать уже очень густо и взять за это денег ;) Можем всю эту операцию проделать вечером в ближайшие будни. Скрипит именно педальный узел. Скрипеть-то хоть потише стало?
Сообщение igor3362 » 28 янв 2014, 16:22
Зфгд_ШШ писал(а):Видимо, надо еще раз разобрать, смазать уже очень густо и взять за это денег Можем всю эту операцию проделать вечером в ближайшие будни. Скрипит именно педальный узел. Скрипеть-то хоть потише стало?
Завтра (29.01) около 18-40 (если пробок не будет) или около 19-00 (если пробки будут) можно приехать чтобы победить скрип навсегда за деньги?
Пока ехал в субботу от вас до дома - не скрипело вообще + педаль мягко нажималась, а вот утром следующего дня как заскрипела опять + еще багажник не смог открыть. :howl
Примерз так, что не открыть до сих пор (видимо в тепле оттаял лед, вода на резинки крышки багажника попала). Может заодно и багажник у вас откроется в тепле...
Очень мучает скрип педали газа в пробках, так как схема газ-тормоз, газ-тормоз и т.п., а когда ногу снимать с газа не надо (то сильнее нажмешь, то чуть слабее), так вроде и не скрипит вообще.
igor3362
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 янв 2014, 16:28
igor3362 писал(а):Завтра (29.01) около 18-40 (если пробок не будет) или около 19-00 (если пробки будут) можно приехать чтобы победить скрип навсегда за деньги?
Хорошо, давайте
Сообщение gals » 29 янв 2014, 12:34
гудит на скорости.
видимо, подшипник.
после 17 часов есть время, начиная с завтра?
gals
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 янв 2014, 12:46
gals писал(а):после 17 часов есть время, начиная с завтра?
Хорошо, завтра к 17 часам подъезжайте.
Сообщение gals » 29 янв 2014, 13:30
добро.
что по деньгам иметь?
запчасти не оригинал, как себе
gals
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 янв 2014, 13:32
gals писал(а):что по деньгам иметь?
Около 2700 за передний подшипник с работой и 2200 задний подшипник с работой.
Сообщение igor3362 » 31 янв 2014, 08:50
igor3362 писал(а):можно приехать чтобы победить скрип навсегда за деньги?
Скрип оказался сильнее! На не прогретом автомобиле и в пробках буду бороться громкой музыкой и надеяться на скорейшее потепление.
Спасибо за экстренную замену ремня навесного оборудования.
igor3362
Сообщение brut89 » 31 янв 2014, 09:39
Доброе утро!
Скажите а у вас можно заменить масло в коробке?если да, то сколько стоит такая процедура?
brut89
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 янв 2014, 11:13
brut89 писал(а):Скажите а у вас можно заменить масло в коробке?
Можно.
brut89 писал(а):сколько стоит такая процедура?
500 руб по работе плюс стоимость 3-х литров трансмиссионки где-то по 300 руб за литр
Сообщение brut89 » 31 янв 2014, 11:24
Отлично, тогда можно будет в субботу с работами по термостату совместить ещё замену масла в коробке? У вас это масло есть в наличии да?или самому покупать?
brut89
