Текущее время: 14 окт 2026, 01:42
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 янв 2024, 11:28
PVG73 писал(а):дома я обнаружил антифриз "Antifreeze-40 LongLife GreenLine Luxe".
Смотрите, во-первых, какой он спецификации на предмет совместимости, а во-вторых, на срок его годности. Или наоборот -сначала на срок годности, а потом на совместимость.
Сообщение ddr512 » 09 янв 2024, 15:23
PVG73 писал(а): дома я обнаружил антифриз "Antifreeze-40 LongLife GreenLine Luxe".
Насколько они совместимы между собой, чтобы долить или лучше купить все таки Coolstream, а найденный уже выкинуть?
Купить Кулстрим, а G11 отдать соседям жигулистам.
Сообщение PVG73 » 09 янв 2024, 21:55
Пасиб, ну наверное поступлю как посоветовали.... 8)
PVG73
Сообщение PVG73 » 09 янв 2024, 22:10
Пока суть, да дело возникло еще одно "недомогание"..... :shok
Появилась нехорошая вибрация на ручке переключения передач.
Обороты двигателя при нажатии на газ вроде набираются равномерно, а вот авто начинает набирать скорость как-то резко, причем вроде как стабильней начинается после 3к оборотов.... и такое ощущение, что двигатель все таки или захлебывается или чихает... не смог понять....
Проверил через диагностический разъем ошибки, на автоматическом поиске ничего не выдал.
Давно при диагностическом включении (удерживание кнопки на панели при включении зажигания) показывает следующую ошибку: "d--|-o" - как-то так... ("|-" - это один символ....)
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 янв 2024, 11:04
PVG73 писал(а):...Появилась нехорошая вибрация на ручке переключения передач...
"Ни ... не понял, но очень интересно" (с)
Сообщение PVG73 » 10 янв 2024, 12:05
НЕ знаю как объяснить....
раньше когда брался за ручку переключения передач, просто берешь и переключаешь... вибрация если и возникала, то если не удачно переключился....
а вчера вибрация была на постоянной основе, причем саму ручку не мотыляло из стороны в сторону, а просто вибрация ощущалась, когда брался за нее. Сегодня с утра такого уже не было.
похожая вибрация вчера была, когда руку прикладывал к двигателю....
PVG73
Сообщение tolspb » 15 янв 2024, 09:41
Задняя опора двигателя.
tolspb
Сообщение PVG73 » 17 янв 2024, 22:04
tolspb писал(а):Задняя опора двигателя.
Где-то я эту косточку уже видел...... :good
И вроде как даже при этих же обстоятельствах...
Надо будет не забыть вспомнить когда к Ребятам заявлюсь в очередной раз.
PVG73
Сообщение alexey777 » 21 май 2024, 10:55
Добрый день! Не могли бы подсказать пожалуйста, иногда в жару на солнце в пробке или просто когда стоит машина заведенная на солнце, Рено флюенс 1.6 механика 2014г, пробег примерно 100т.км, пишет «низкое давление масла»(и кондиционер вырубает. Уровень масла в норме.), что это может быть и что можно предпринять? Два раза выдавало такое, но когда без пробок продолжаю просто ехать то все норм. Может масло слишком жидким становится от перегрева или может масляный насос или еще что-то
alexey777
Сообщение artaf » 14 июн 2024, 22:53
Приветствую! Жил в СПб и был доволен сервисом, потом уехал в другой город, а там беда с этими сервисами.
Подскажите для Kaptur какой фирмы передние тормозные диски и колодки выбрать. Интересует не самое дешевое, а что-ниубдь достойного качества.
artaf
Сообщение _______ » 23 апр 2025, 18:26
Павел, приветствую!
X7L4SRAT453917857, Logan 2, 2015 г.в.
Требуется замена рулевых наконечников и восстановление проводки заднего парктроника (обрыв в районе заднего бампера). Пожалуйста, сориентируйте по стоимости работ.
_______
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 апр 2025, 17:08
_______ писал(а):Требуется замена рулевых наконечников
Примерно 7,5 т.р. за все.
_______ писал(а):восстановление проводки заднего парктроника
Не, за такое мы сейчас не возьмемся
Пред.
