Текущее время: 14 окт 2026, 08:58
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение _______ » 16 сен 2021, 13:03
Приветствую.
Сообщите, пожалуйста, полную стоимость (части + работа) замены передних тормозных колодок с дисками и сколько времени займёт замена.
Logan 2 (2015 года выпуска), пробег 47'600 км, ТО-3 пропущено (ТО-2 в 2018 в «Петровском АЦ»).
10.09.2021 в «Петровском АЦ» замена масла и фильтров, диагностика.
По возможности сориентируйте, пожалуйста, по стоимости других рекомендаций, хотя их актуальность под вопросом.
Рекомендации «Петровского АЦ» по результату диагностики 10.09.2021:
- Выполнить замену передних тормозных колодок (остаток 2 мм) с дисками (остаток 19.8 мм) по причине износа (остаток меньше минимума).
- Выполнить герметизацию болтов клапанной крышки.
- Выполнить замену сайлентблоков задней балки по причине износа.
- Выполнить замену рычагов передней подвески по причине износа сайлентблоков.
Мастер-консультант «Петровского АЦ» упоминал в разговоре (пора менять по регламенту), но в рекомендации не добавил:
- Замена ГРМ.
- Замена свечей.
- Замена тормозной жидкости.
- Замена охлаждающей жидкости.
_______
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 сен 2021, 18:52
_______ писал(а):Сообщите, пожалуйста, полную стоимость (части + работа) замены передних тормозных колодок с дисками и сколько времени займёт замена.
Чтобы сказать точную цифру, надо знать, какой мотор стоит на машине. Это определяет тип передних колодок и дисков, а следовательно, и стоимость. Могу только дать вилку - от 6,5 т.р до 7,8 т.р.
Остальное имеет смысл обсуждать уже после осмотра машины
Сообщение PVG73 » 09 дек 2021, 23:31
Доброго времени суток!
Хочу про консультироваться по следующему вопросу.
2-ой день подряд на крытой парковке при заводе машины не работает тепло вентилятор салона.
Вчера сначала думал, что перегорел предохранитель. Проверил с ним оказалось все порядке.
Потом решил поехать без вентилятора, выключил его, после какого-то времени в пути решил проверить его и он заново заработал.
С утра, припаркована была на улице, машина завелась без проблем и вентилятор сразу заработал. Думал проблема ушла....
Ан нет.... вечером на крытой стоянке опять та же ситуация - вентилятор не включился сразу, зато после того как двигатель прогрелся, снова он заработал.
С чем это может быть связано?
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 дек 2021, 10:54
PVG73 писал(а):С чем это может быть связано?
Стандартные признаки умирания вентилятора печки.
Сообщение PVG73 » 10 дек 2021, 22:23
Зфгд_ШШ писал(а):Стандартные признаки умирания вентилятора печки.
Что необходимо от меня и сколько сие будет стоить? Очень не хочется остаться зимой без вентилятора печки.
И опять начинает сигнал про подушку.... я так понимаю, опять проблемы с рулевыми контактами.....
PVG73
Сообщение alex29 » 12 дек 2021, 20:58
А на 4-й скорости вентилятор работает? Проверьте, если работает, то достаточно будет поменять терморезистор - у меня в прошлую зиму так было.
alex29
Сообщение PVG73 » 14 дек 2021, 12:32
alex29 писал(а):А на 4-й скорости вентилятор работает?
В том то все и дело что он не работает от слова НАПРОЧЬ....
Потом после начала движения он в какой-то момент начинает работать, сначала думал, что после прогрева, но потом он включился уже почти у дома.... а это 20 минут езды по пробкам....
Поэтому хотелось бы уточнить что нужно от меня чтобы устранить сей проблем.... а то ездить с открытыми окнами, чтобы не запотевал салон, зимой как-то не очень... не смотря на то что я вроде как был свое время морозостойкий...
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 дек 2021, 12:40
PVG73 писал(а):Что необходимо от меня и сколько сие будет стоить?
Желание и деньги. По работе 2500, вентилятор не слишком известного производителя - 3+ т.р.
Сообщение krezimax » 28 янв 2022, 18:51
здравствуйте ))
это бывший владелец золотистого сандеро с ссальником )))
махнул не глядя на сендеро степвей сити 113 сил с вариатором . пробег в районе 2500 накатал .
подскажите пожалуйста какой расход для этой машинки по городу нормальный? я не гоняю , но по компьютеру поглядываю частенько подскакивает до 13-14 . а в среднем около 11 . заливаю 95 газпром . можно ли в него 92 лить ?
спасибо большое за любые советы! к вам приехать не могу - живу сейчас в другом городе .
krezimax
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 янв 2022, 18:11
krezimax писал(а):подскажите пожалуйста какой расход для этой машинки по городу нормальный?
День добрый. Боюсь, что по "нормальному" расходу ничего сказать не смогу - это вопрос слишком индивидуальный. К примеру, у меня перед глазами есть 2 Латитьюда с одинаковыми моторами, которые катаются, вроде бы, в одинаковых условиях. Но на одном средний расход 12,5 л на сотню (что для V6, принципе, неплохо), а на другом - 18 литров на ту же сотню в том же самом городе.
Сообщение artem40 » 07 мар 2022, 19:59
Добрый вечер. Скажите пожалуйста какое масло заливаете в двигатель H4m9 (рено сандеро степвей 2021 113 лс). Раньше у Вас обслуживал машину 2015 сандеро степвей 8кл лили бочковое ельф. хотелось бы уточнить какое сейчас масло и сколько оно стоит? спасибо
artem40
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 мар 2022, 21:51
artem40 писал(а):хотелось бы уточнить какое сейчас масло и сколько оно стоит?
Пока все тот же elf. Текущая цена за 5w40 - 480 р/л
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 мар 2022, 11:17
domzd писал(а):Павел, здравтсвуйте, скажите, пожалуйста, Вы антикор делаете?
Нет, не далаем
Сообщение domzd » 14 мар 2022, 12:16
Нет, не далаем
А можете подсказать, где можно сделать? Хочу сделать диагностику машине. Логан 2008 год прошел 81 000. В прошлом июне у Вас был. Менял свечи и фильтры.
Когда можно подъехать? А можно ли у Вас будет закупить какие -то запчасти впрок?
domzd
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 мар 2022, 14:37
domzd писал(а): А можно ли у Вас будет закупить какие -то запчасти впрок?
теоретически можно
