Текущее время: 18 окт 2026, 18:10
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: Политлекс - техническая консультация
Сообщение Nick_2141 » 08 авг 2012, 16:58
Павел, подскажи (Диалоджис колоться не хочет :) )
Диаметр дисков для логанов с АБС и без оной - разный? (259 и 238 мм соответственно?)
/Пора-бы диски поменять... А "маленькая практика - стоит большой теории" :acute Мне, для маленькой практики надо будет два колеса снять :-D А ты, наверное, на зубок помнишь... :roll: /
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 авг 2012, 17:01
Nick_2141 писал(а):Павел, подскажи (Диалоджис колоться не хочет :) )
238 - очень редкий размер, который в ранние годы ставился на Отентики, да и то немного.
Сообщение Nick_2141 » 08 авг 2012, 17:19
Зфгд_ШШ писал(а):238 - очень редкий размер, который в ранние годы ставился на Отентики, да и то немного.
ОК.
Спасибо.
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Skipper-Влад » 09 авг 2012, 14:25
Павел, имеется вопрос...
При включенном кондее карлсон шибко шумит (по сравнению с логаном без кондиционера) - это норма или требуется медосмотр :?:
ЗЫ судя по топику viewtopic.php?f=25&t=1027&start=2430 вроде как норма, ИМХО хочется авторитетного мнения :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 авг 2012, 14:45
Skipper-Влад писал(а):Павел, имеется вопрос...
При включенном кондее карлсон шибко шумит (по сравнению с логаном без кондиционера) - это норма или требуется медосмотр :?:...
"Шибко шумит" - понятие относительное. Могу лишь сказать, что на машинах с кондеем вентилятор имеет 2 скорости, на машинах без кондея - одну. При включении кондея вентилятор переходит на вторую скорость.
Сообщение Skipper-Влад » 09 авг 2012, 14:46
Зфгд_ШШ, спасибо :compliment
будем сравнивать с авто с кондеем :wink:
Сообщение AlexeyZet » 15 авг 2012, 13:32
Приветствую.
После помывки машины - заклинило левое заднее колесо. Доехал до домика в деревне (около 15 км, в Псковской было дело), перегрел барабан. Вскрыл - оттуда высыпались остатки фрикционных накладок с колодок. Осталось чистое железо. Съездил в Псков купил колодки - поставил. Но при снятии барабана - на оси ступицы осталась внутренняя обойма подшипника. Слышал что при таком раскладе - меняется подшипник. Когда повторно снимал барабан - подшипник снялся с оси нормально (остался в барабане).
В списке работ по замене подшипника задней ступицы написана цена. А сколько будет стоить сам подшипник задней ступицы "для себя"? И проверка/регулировка задних тормозов?
Вроде сейчас тормоза работают, но по ощущениям - хуже чем было. После замены проехал около 1000 км - нагрева барабанов нет. Ручник держит, педалью - тормозит. Просто хотелось провериться.
AlexeyZet
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 авг 2012, 13:42
AlexeyZet
Я не совсем понял, что от нас требуется?
Сообщение Санек 86 » 15 авг 2012, 16:50
Зфгд_ШШ добрый вечер.хочу поинтересоваться оправдались Ваши предположения на счет лопнувших коллекторов в связи в задней опорой двигателя?
Санек 86
Сообщение САШИК » 15 авг 2012, 19:51
Санек 86 писал(а):Зфгд_ШШ добрый вечер.хочу поинтересоваться оправдались Ваши предположения на счет лопнувших коллекторов в связи в задней опорой двигателя?
...отвечу за Павла, однозначного ответа нет...т.к.,что бы подтвердить или опровергнуть это утверждение, нужно располагать данными каких то технических исследований, у нас только догадки. В любом случае, после замены, на исправные детали, повторных обращений не отмечено.
САШИК
Сообщение Санек 86 » 15 авг 2012, 20:26
САШИК писал(а):...отвечу за Павла, однозначного ответа нет...т.к.,что бы подтвердить или опровергнуть это утверждение, нужно располагать данными каких то технических исследований, у нас только догадки. В любом случае, после замены, на исправные детали, повторных обращений не отмечено.
cпасибо!все равно надо будет проверить опору на всякий пожарный...
Санек 86
Сообщение AlexeyZet » 16 авг 2012, 09:05
Зфгд_ШШ писал(а):AlexeyZet
Хотел услышать ответ на вопрос. :)
"....А сколько будет стоить сам подшипник задней ступицы "для себя"?
И проверка/регулировка задних тормозов?..."
AlexeyZet
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 авг 2012, 11:53
AlexeyZet писал(а):....
Около 1100.
AlexeyZet писал(а):И проверка/регулировка задних тормозов?..."
Если под этим подразумевается сборка-разборка задних колодок, то 1400.
Сообщение YuriyVZ » 20 авг 2012, 12:26
Мой вопрос из соседней темы:
А во сколько может обойтись замена обычного стеклоподъемника на импульсный (достаточно водительского)?
Вопрос не ближайшего времени, но все-таки интересно, забыть об этой идее или нет.
PS: Спасибо за прикуриватель в багажнике! Даже не представляю поездку без него. Только сам разъем нужно ставить другой, очень плохо держит, нашел, что бывают винтовые.
YuriyVZ
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 авг 2012, 12:30
YuriyVZ писал(а):...
А во сколько может обойтись замена обычного стеклоподъемника на импульсный (достаточно водительского)? ....
На Логанах достаточно поменять кнопку ;)
