Текущее время: 16 окт 2026, 05:59
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Anatoly80 » 14 июн 2017, 10:59
Зфгд_ШШ писал(а):
Anatoly80 писал(а):У вас в наличии есть такие кольца? Сколько будет стоить замена?
Есть. Кольцо 230 и работа 400.
Добрый день! На вторник не будет местечка заменить кольцо? У Вас ни разу не был. Сам из другого города. Во вторник буду в Питере, думал может совместить.
Anatoly80
Сообщение merlich55 » 14 июн 2017, 23:05
Добрый вечер , прошу совета , проблема такая - Логан 1,6 2006г , гур кондёр , пробег 130000км . Стал понижаться уровень охлаждающей жидкости в бачке . Доливаю до середины уровня , хоть неделю стоит , хоть неделю бегает , всё равно через неделю уровень на минимуме . Под капотом и под машиной всё сухо , уровень масла не повышается . При включение вентилятора печки слегка чувствуется запах антифриза ( минут десять ), потом проходит . Есть подозрения что подтекает или потеет радиатор печки , но в салоне нет ни каких следов . Ну когда бегает , всё горячее и допустим успевает высыхать , но когда стоит холодный неделю , след же где то должен быть . Куда то ведь жидкость уходит ? Где еще искать ?
merlich55
Сообщение Евгений Ш » 15 июн 2017, 08:21
merlich55 писал(а):Куда то ведь жидкость уходит ?
Возможно, через слив кондея?
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 июн 2017, 10:58
Anatoly80 писал(а):На вторник не будет местечка заменить кольцо?
В принципе да, будет. В какое время хотите?
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 июн 2017, 10:59
merlich55 писал(а):Есть подозрения что подтекает или потеет радиатор печки , но в салоне нет ни каких следов
Если пахнет антифризом в салоне, вполне разумное предположение.
merlich55 писал(а): Где еще искать ?
По стыкам, как правило. Если машина старая, бывает подтекает кольцо трубы, отходящей от помпы. Бывает, что ломает шпильку выпускного коллектора и антифриз уходит через нее. Ну и самое банальное - помпа подтекает. В общем, вариантов масса.
Сообщение Anatoly80 » 15 июн 2017, 11:51
После 12.00 можете записать?
Anatoly80
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 июн 2017, 14:36
Anatoly80 писал(а):После 12.00 можете записать?
Давайте на 13 часов.
Сообщение Anatoly80 » 15 июн 2017, 15:42
Согласен. Запишите на 13.00. Черный Логан. Спасибо.
Anatoly80
Сообщение merlich55 » 15 июн 2017, 17:26
Под капотом всё сухо , сегодня снова всё просмотрел все соединения , все шланги , помпу . И на холодном и на горячем , всё отлично .В салоне тоже ничего не нашел . Пережал второй шланг на печку ( на первом стоит кран , перекрываю на летний период уже четыре года ) , посмотрю будет ли уходить антифриз с полностью перекрытым радиатором отопителя .
merlich55
Сообщение ambroza » 23 июн 2017, 10:59
добрый день, подскажите сколько будет стоить подлатать трапецию дворников (по ходу расшатался левый болт крепления поводка), учитывая, что сорвана резьба на заржавевшей гайке :(
ambroza
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 июн 2017, 11:13
ambroza писал(а):сорвана резьба на заржавевшей гайке
Т.е. если я правильно понял, гайка крутится на трапеции, но не отворачивается?
Сообщение ambroza » 23 июн 2017, 11:21
да, именно так :?
ambroza
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 июн 2017, 11:32
ambroza писал(а):да, именно так :?
Вряд ли сорвана резьба на гайке, учитывая, что она наворачивается на пластиковую резьбу. Основная проблема, кажется, в том, что ось поводка болтается во втулке. Тут может помочь только замена трапеции. Можно поискать бу трапецию. И берегите гайку - их сейчас днем с огнем не сыщешь.
Сообщение ambroza » 23 июн 2017, 11:44
может там можно что-то подварить на этой оси? а то всю трапецию менять только из-за люфта в 1 см как-то грустно :(
а если менять, то подойдёт ли такая? https://logan-shop.spb.ru/spareparts/it ... posle-2008, в интернете пишут, что она идентична и подходит также для логанов до 2008 года
ну или сколько будет стоить у вас замена трапеции с работой?
ambroza
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 июн 2017, 11:59
ambroza писал(а):а то всю трапецию менять только из-за люфта в 1 см как-то грустно
Там ось вращается в пластиковой втулке, изнашивается именно втулка, являющаяся неотъемлемой частью трапеции.
ambroza писал(а):а если менять, то подойдёт ли такая? https://logan-shop.spb.ru/spareparts/it ... posle-2008, в интернете пишут, что она идентична и подходит также для логанов до 2008 года
Да подойдет. Но на ранних и поздних машинах стоят разные гайки- те самые, одна из которых у вас не скручивается. Поэтому надо либо гайки искать, либо быть уверенным, что трапеция именно та.
