Текущее время: 15 окт 2026, 13:13
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение AmbeRussia » 10 ноя 2016, 10:11
Спасибо. Подумаю.
AmbeRussia
Сообщение a1ek » 10 ноя 2016, 23:11
Добрый вечер ! Был у вас в субботу 5 ноября, в 11-00, менял колеса, рулевые наконечники, бородовый сандеро. Мне еще, Павел, поставили 4 болта своих, а вот как раз 4 моих остались у вас ? Потому что у меня их нет, они мне будут нужны.
a1ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 ноя 2016, 00:07
a1ek писал(а):а вот как раз 4 моих остались у вас ?
Сходу не скажу, надо будет расспросить в боксах.
Сообщение a1ek » 12 ноя 2016, 09:23
Зфгд_ШШ Они серебристого цвета.
a1ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 ноя 2016, 13:37
a1ek писал(а):Зфгд_ШШ Они серебристого цвета.
Спросил - говорят, болты были положены в багажник в правую нишу.
Сообщение a1ek » 12 ноя 2016, 23:25
Спасибо, посмотрю. Нашел болты.
a1ek
Сообщение grnzucc » 24 ноя 2016, 14:02
grnzucc писал(а):Добрый день
Выданного в субботу после ТО90 антифриза на долив не хватило. Сейчас на холодную уровень на уровне нижней риски.
Имеется банка концентрата Glaceol RX Type D.
Можно ли долить его чтобы к вам не ехать?
Добрый день
К настоящему моменту за два месяца залил помимо вашего еще 1 литр с небольшим, но все равно понемногу уходит.
Хочу глянуть место откуда осуществлялся слив при замене. Там кран, пробка или шланг скидывался? Куда смотреть?
grnzucc
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 ноя 2016, 14:27
grnzucc писал(а):Там кран, пробка или шланг скидывался? Куда смотреть?
Снимался нижний патрубок радиатора
Сообщение grnzucc » 24 ноя 2016, 15:20
Спасибо
Это справа или слева?
grnzucc
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 ноя 2016, 15:38
grnzucc писал(а):Это справа или слева?
Это смотря откуда смотреть ;) Если со стороны водителя, то слева, а если на машину со стороны переднего бампера, то справа.
Сообщение panikovsky » 24 ноя 2016, 16:21
Раз в неделю загорается лампочка подушки безопасности. Гаснет сама через несколько минут. Можно забить или срочно-срочно?
А еще тормозные суппорта чистили потому что свистело при торможении.
Теперь наоборот свистят при езде и не свистят при торможении. Думал пройдет - не прошло.
panikovsky
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 ноя 2016, 16:35
panikovsky писал(а):Раз в неделю загорается лампочка подушки безопасности. Гаснет сама через несколько минут.
Похоже на проблемы со шлейфом водительской ПБ. Самое страшное, что может быть - не сработает подушка безопасности при аварии. Нужно это ремонтировать или нет - выбор за вами.
panikovsky писал(а):еперь наоборот свистят при езде и не свистят при торможении.
Видимо, стоит еще раз заглянуть в суппорта.
Сообщение Dobre » 29 ноя 2016, 12:43
Добрый день!
Опять что-то капает в Рено Символ 2004
Вот фотография - https://goo.gl/photos/vZqjyjn9HGeLX5Je7
Что бы это могло быть?
Мое предположение - компенсатор тормозных усилий, но я не понимаю в этом ничего.
Чем грозит эта течь и как скоро нужно подъехать починить?
Спасибо!
Dobre
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 ноя 2016, 12:45
Dobre писал(а):Мое предположение - компенсатор тормозных усилий,
Да, это течь из района колдуна. Лучше будет подъехать к нам не затягивая.
Сообщение Dobre » 29 ноя 2016, 12:52
В эту субботу может?
Назовите время - приеду.
Dobre
