Текущее время: 17 окт 2026, 21:42
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 окт 2016, 13:09
Евгений Ш писал(а):они смогут при отсутствии на момент приезда неисправности
Если она высвечивалась, значит, она в состоянии "запомненная" и ее диагностика увидит.
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2016, 13:49
Зфгд_ШШ писал(а):Если она высвечивалась, значит, она в состоянии "запомненная" и ее диагностика увидит.
Это я понимаю. Спасибо. Буду мысль думать (проблема в том, что завтра я выхожу на службу, 8 ч по будним).
Сообщение Dobre » 24 окт 2016, 15:14
Здравствуйте, Павел!
Действительно, после переобувки все проблемы с подвеской исчезли.
Но я тут проехался на Рено-символ жены и обратил внимание, что там почти не дует вентиляция - поток воздуха очень слабый даже на 4й скорости вентилятора, греет тоже не особо и запах пыли или чего-то такого.
Подумалось мне, может быть там забился радиатор отопителя и воздух слабо проходит, все-таки 12 лет машине? Салонный фильтр менялся, но и до этого была та же картина.
Внутренняя циркуляция / наружний воздух - без разницы.
В чем может быть причина этого? Можно ли как-то проверить радиатор без полного разбора всего (я посмотрел в интернете описание процесса замены радиатора отопителя с фотографиями :shock: )?
Если дело в радиаторе и его стоит почистить/поменять, то сколько это дело может стоить с работой у вас?
Машина Рено Символ 2004г. 1.4, с кондиционером (кондиционер не работает, видимо вытек фреон)
Спасибо!
Dobre
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 окт 2016, 15:33
Dobre писал(а):что там почти не дует вентиляция - поток воздуха очень слабый даже на 4й скорости вентилятора, греет тоже не особо и запах пыли или чего-то такого...
Это может быть проблема с положением заслонок печки. А это полная разборка консоли, отсоединение радиатора печки и кондиционера (если есть). В общем, самая сложная операция по салону. Стоить будет тысяч 6 и займет пару полных дней.
Сообщение Dobre » 24 окт 2016, 15:42
А как-то выяснить в чем проблема, без указанной разборки, можно? (может там и нет проблемы, а так слабо и должно дуть)
И, если уже разибрать, то может и поменять там что-то, тот же радиатор, заодно? С чем можно совместить эту затратную процедуру?
Dobre
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 окт 2016, 17:11
Dobre писал(а):А как-то выяснить в чем проблема, без указанной разборки, можно?
В принципе можно. Пригоните как-нибудь машину, посмотрим, что к чему.
Сообщение Dobre » 24 окт 2016, 17:43
Наверное через пару недель на переобувку к вам завезу тогда. Заодно и посмотрим.
Спасибо!
Dobre
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2016, 20:25
Dobre писал(а):Наверное через пару недель на переобувку к вам завезу
Это вряд ли. Вы у кузовщиков, в лучшем случае, будете при таких переобувках.
Сообщение a1ek » 26 окт 2016, 16:56
Евгений Ш Неужели уже пора менять резину, а говорят, что на шипах, сейчас, не менее опасно ?
a1ek
Сообщение Ded54 » 26 окт 2016, 17:15
Вообще-то, резину надо менять ни когда снега по колено, а когда температура ниже +5...Изображение
Сообщение Евгений Ш » 26 окт 2016, 17:44
a1ek писал(а):говорят, что на шипах, сейчас, не менее опасно ?
Меньше смотрите дебилов в ТВ. У нас по утрам "-". Какая может быть летняя резина. Про износ (а тем более, выпадание) шипов на голом асфальте тоже не смотрите. И будет Вам счастье. З.Ы. Липучка (хорошая), конечно, сейчас в городе немного лучше шипов, но летняя...
Ded54 писал(а):Вообще-то, резину надо менять не когда снега по колено, а когда температура ниже +5...
Сообщение a1ek » 26 окт 2016, 17:51
Евгений Ш,Ded54 :compliment
a1ek
Сообщение Temon » 27 окт 2016, 23:28
Зфгд_ШШ, здравствуйте! Возникла проблема: при пуске двигателя на холодную в салоне в районе педалей появляется шипение. На горячую вроде нет. Со временем стал усиливаться. Может вакуумник травит? Машина больше 130 тысяч прошла.
Temon
Сообщение AmbeRussia » 10 ноя 2016, 08:54
Павел, добрый день!
Если помните, по поводу обрыва провода обогрева заднего стекла спрашивал. Попытался я приклеить, в итоге пока (неделю) держит, ток проводит. Надолго ли хватит - не знаю, но помогло на данный момент.
Мало ли кому нужно клеил вот таким:
И вопрос по скрипу вентилятора печки - напомните, пожалуйста, это ведь решается только каким-то кардинальным и дорогим методом, да? Сколько стоит избавиться от этого скрипа?
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 ноя 2016, 09:29
AmbeRussia писал(а):И вопрос по скрипу вентилятора печки
Это либо менять вентилятор, либо чистить и смазывать. По работе берем 2500.
