Добрый день
Выданного в субботу после ТО90 антифриза на долив не хватило. Сейчас на холодную уровень на уровне нижней риски.
Имеется банка концентрата Glaceol RX Type D.
Можно ли долить его чтобы к вам не ехать?
Текущее время: 15 окт 2026, 20:58 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день
Выданного в субботу после ТО90 антифриза на долив не хватило. Сейчас на холодную уровень на уровне нижней риски. Имеется банка концентрата Glaceol RX Type D. Можно ли долить его чтобы к вам не ехать?
Можно. Но лучше еще добавить дистилята.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДОбавить чистого дистиллята на долив или
разбавить дистиллятом Glaceol RX Type D и долить разбавленный?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияКонечно же долить разбавленный...
Тормоза могут работать как раз нормально. Это говорит о том, что ручник работает некорректно - скорее всего, закис рычаг задних колодок, за который цепляется трос ручника. Причем чаще всего проблема в том колесе, где трос длинный, а не короткий. Чтобы уменьшить вероятность ошибки, надо подергать ручник и посмотреть, как ходят тросы. Проблема, скорее всего, в том колесе, трос которого ходит хуже. После чего разбирается барабан (подшипник может и умереть), снимаются, разрабатываются колодки, проверяется течет или нет тормозной цилиндр, не закис ли он. После чего уже понятен размер работ в деньгах. Вилка получается от 750 руб (только ревизия одного барабана) до 6-7 тысяч (под замену оба ступичника, колодки, тормозные цилиндры, регулировочные планки, замена тормозухи)
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте! Проходил у Вас недавно ТО-135, был вопрос о целостности тормозной системы, но так как машина была мокрая, протечку установить не удалось. Сегодня глянул, а бочок с тормозной жидкостью полностью пустой (на местном подъемнике сказали, что течет правый тормозной цилиндр). Хочу спросить, какую тормозную жидкость залить- доездить неделю до ремонта? Тормозит пока нормально, но может лучше вообще не ездить?
Re: ПолитЛекс - техническая консультация4e6yPaToP - Спасибо!!!
можно, но поглядывайте за уровнем ЗЫ. Месяц назад у меня было тоже самое
Не имея не руках цифр развала/схождения задней балки, ничего сказать нельзя
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияТочно - это надо сначала посмотреть...
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПриезжайте - померим и посмотрим...
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПриезжал я к вам на диагностику, вылезла ошибка (если правильно запомнил) датчика турбины? КП. Сейчас она стала появляться ежедневно, В ситуации "затормозил, стою в пробке". Поведение машины: на педаль газа не реагирует, но на ХХ ползёт потихоньку. Выключение/включение зажигания ошибку убирает, машина ведёт себя после этого нормально. Что делать, ждать пока совсем встанет, или как?
Возможно, это первые признаки проблем с автоматом. Я бы съездил к официалам на диагностику, послушал, какие пути решения они предложат.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияВы думаете, они смогут при отсутствии на момент приезда неисправности что - нибудь решить? Хотя... Покатаюсь немного ещё, не перестанет проявляться - скатаюсь к ним.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
