Текущее время: 16 окт 2026, 20:24
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 июн 2016, 10:33
Александр_Гость писал(а):Что делать?
Попробовать поменять абсорбер.
Сообщение AmbeRussia » 19 июн 2016, 10:54
Павел, ну что хочу сказать, после дня езды выводы такие:
1. Громыхание термозащиты не наблюдается.
2. Звук, похожий на подвывание глушака при нажатии на педаль газа ощущается при достижении 2,5 тыс оборотов. Причем, это появляется только под нагрузкой, т.е. если газовать стоя или даже в нейтрали в движении - звука не ощущается, поэтому услышать его в боксе мы и не можем. Надо разогнаться посильнее (км 60-80). Может сам выпускной коллектор тому виной или прокладка его?
Вы спросите, и чего же я хочу? :brainy
Я могу предложить только кого-нибудь покатать утром в субботу, скажем. Если эффект присутствия не скажется, конечно. Но это на 90% что-то с выхлопной системой
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 июн 2016, 22:26
AmbeRussia писал(а):Я могу предложить только кого-нибудь покатать утром в субботу, скажем.
Теоретически можно.
Сообщение AmbeRussia » 20 июн 2016, 14:54
Зфгд_ШШ писал(а):Теоретически можно.
Тогда, если получится, я приеду как-нибудь утром к 11-00 (наверное, в субботу если получится) и прокачу. Без записи, просто чтобы примерно определить что это такое, а уж потом по обстоятельствам.
Еще раз вам спасибо за участие, где еще такой сервис найдешь? :compliment
AmbeRussia
Сообщение iap » 28 июн 2016, 19:19
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, устанавливать маховик (после замены заднего сальника коленвала) обязательно на новые болты или можно использовать старые с фиксатором резьбы ?
iap
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 июн 2016, 23:28
iap писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, устанавливать маховик (после замены заднего сальника коленвала) обязательно на новые болты или можно использовать старые с фиксатором резьбы ?
Вполне можно и старые.
Сообщение iap » 29 июн 2016, 06:32
Зфгд_ШШ большое спасибо, а то болты судя по цене из драгметаллов делают.
iap
Сообщение Serg82 » 04 июл 2016, 15:53
Подскажите, Друзья: на ниссан жук ТО сделаете? В принципе, отличий нет от рено, движок 1,6 117 лс (HR16DE) такой же реношный :) ;)
необходимые работы:
Масло моторное (розлив)
Свеча зажигания
Тормозная жидкость
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Фильтр салона
Ну и любимая шайба для сливной пробки ;)
Запчасти свои легко привезу. Ну кроме пробки - надеюсь, они у вас имеются ;) А может, и все ваше ;)
Serg82
Сообщение sveta_k » 04 июл 2016, 16:05
Сорри, вопрос не по Логану, но, кмк, авто есть авто и болячки у всех одинаковые.
Вот такая ситуация: утром завелась без намёков на что-либо, проехала метров 500, остановилась на аварийке на 5 минут. Завелась, проехала метров 200-300 и тдын... :o чуть не заглохла... :shock: Погазовала, проехала ещё метров 200-300 - красный светофор, остановилась и заглохла, но завелась и, проехав ещё метров 300, заглохла окончательно. На приборке загорелся значок аккумулятора. После прикуривания (спасибо добрым людям) поехала, как ни в чём ни бывало. Что проверять, куда метаться?
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июл 2016, 16:23
Serg82 писал(а):на ниссан жук ТО сделаете? В принципе
Сделаем. В принципе. Даже расходники подберем.
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июл 2016, 16:24
sveta_k писал(а):Что проверять, куда метаться?
Если рецидивов не будет, забыть как кошмарный сон.
Сообщение sveta_k » 04 июл 2016, 16:26
Зфгд_ШШ писал(а): забыть как кошмарный сон.
Спасибо, буду стараться. :)
Сообщение a1ek » 06 июл 2016, 13:01
Добрый день, на мкп блокируются передачи, помогает применение силы. (разница усилий между обычным переключением и втыканием и хрустом существенна), что это может быть ? Касается всех передач, особенно 1 и 3.
И вопрос, стоит ли менять масло в коробке, пробег 103 000, пишут что менять надо со сцеплением, как рекомендуете Вы ? Ну и цена замены масла.
Последний раз редактировалось a1ek 06 июл 2016, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
a1ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июл 2016, 13:28
a1ek писал(а):что это может быть
Для начала проверить, не мешает ли что-нибудь кулисе двигаться, потом проверить регулировку кулисы. Далее по результатам.
Сообщение super2008meh » 06 июл 2016, 13:42
a1ek писал(а):Добрый день, на мкп блокируются передачи, помогает применение силы. (разница усилий между обычным переключением и втыканием и хрустом существенна), что это может быть ? Касается всех передач, особенно 1 и 3.
залезть под машину и поправить термозащиту, которую деформировали :brainy
