Текущее время: 20 окт 2026, 01:02
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение VAK » 10 июн 2016, 10:06
Павел Владимирович, здравствуйте!
Вылезла проблемка - не становится Логан на сигнализацию. Причина выяснилась после поворота ключа в замке зажигания - горит пиктограмма "Не закрыта дверь". Поднял капот, замкнул проводочком подкапотный концевой выключатель на "землю" - горит пиктограмма. Значит причина скорее всего в концевике водительской двери.
Вопросы:
1. Возможно ли устранить проблему самостоятельно и насколько прочна та резинка, что закрывает концевик?
2. Как эту резинку правильно вытащить, а потом поставить на место?
С уважением,
Валерий.
VAK
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 июн 2016, 12:30
VAK писал(а):1. Возможно ли устранить проблему самостоятельно и насколько прочна та резинка, что закрывает концевик?
Теоретически - да. Резинку удобнее надеть, сняв весь концевик.
Но если начал глючить концевик, то дело уже не в резинке, надо менять концевик.
Сообщение VAK » 10 июн 2016, 13:15
Зфгд_ШШ писал(а): Но если начал глючить концевик, то дело уже не в резинке, надо менять концевик.
Это понятно, хотелось бы найти проблемное место - отсюда и вопросы про снятие резинки.
Самый "ломучий" концевик стоит под капотом - его отбросили, приблема не в нем.
Далее - концевик на водительской двери и на крышке багажника (как наиболее часто открываемые).
Полагаю, что все шесть концевиков соединены последовательно, и ежели проблема не в одном из них, то тогда это проблема соединения.
Павел Владимирович, а эти концевики имеются ли в наличии в "Политлексе"?
Валерий.
VAK
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 июн 2016, 13:37
VAK писал(а):хотелось бы найти проблемное место
Как правило, визуальный осмотр позволяет выявить проблемный концевик.
VAK писал(а):эти концевики имеются ли в наличии
Да, есть.
Сообщение Евгений Ш » 10 июн 2016, 15:17
VAK писал(а): все шесть концевиков соединены последовательно
У кого как. У меня 3+3.
Сообщение fazet » 10 июн 2016, 16:05
Странное дело...Влетел правым передним колесом в яму. Немного погнул литой диск изнутри. Выпрямили и отбалансировали. Переставил его назад. При скорости свыше 110 км/ч начинается вибрация руля. Сделал балансировку передних колес. Немного помогло, теперь вибрация начинается после130 км/ч. Что делать дальше, не понятно. Это баг или резина имеет пределы? Понятно, что все-время так не будешь "летать", но все-таки хочется понять. Раньше, до ямы, вроде так не было. Был у ОД, поменял передние амортизаторы, так как правый протек...Смотрели подвеску, сказали вроде нормально все.
fazet
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 июн 2016, 19:28
fazet писал(а):Что делать дальше, не понятно.
Попробуйте поставить запаску, если уверены, что она нормальная, на место проблемного колеса.
Сообщение Nick_2141 » 10 июн 2016, 21:16
VAK писал(а):Полагаю, что все шесть концевиков соединены последовательно
Сообщение iap » 11 июн 2016, 15:09
Подскажите пожалуйста, собираюсь делать ревизию задних тормозов, собираюсь покупать: колодки, цилиндры, ступичные подшипники и набор пружинок. Вопрос имеет ли смысл замарачиваться с подшипниками (баш на баш что не разлетятся) или лучше купить барабаны в сборе с подшипниками. Пробег 180 тыс. машинка с нуля в одних руках, задние тормоза уже давненько не работают но ручник еще держит.Логан 2007 года тормоза ТРВ 203мм.
iap
Сообщение Ded54 » 11 июн 2016, 19:02
С подшипниками ничего конкретно сказать не можем - рулетка, 50 на 50... :roll:
Сообщение iap » 11 июн 2016, 19:10
Спасибо, но я так и не понял ответ : менять бараны на 180 тыс. или нет. П.С. задних тормозов нет.
iap
Сообщение Ded54 » 11 июн 2016, 19:20
С барабанами, как правило, ничего не случается. Единственное - перед установкой желательно снять буртик внутри, увидите. А перед снятием - ослабить ручник.
Сообщение iap » 11 июн 2016, 19:26
Спасибо, значит барабан не покупаю, а только два ступичных подшипника SNR R155.63
iap
Сообщение fazet » 11 июн 2016, 20:17
имеете в виду колесо, которое "гнуто-выпрямленное"? Запаска стоковая, штамповка, с пробегом за 3,5 года 300 м до шиномонтажа :) Только ведь там и диск не такой и резина другая...но в принципе попробовать можно! :driver
fazet
Сообщение Александр_Гость » 14 июн 2016, 22:25
Проблемка: при открытии пробки бака - "вдох", т.е. в баке разряжение. При включенной приборке - щелчки клапана адсорбера (частота 3-5 Гц). Что делать?
Александр_Гость
