Текущее время: 17 окт 2026, 03:53
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Котище » 21 апр 2016, 14:28
Евгений Ш писал(а):
Котище писал(а):Стрелка колышется от 500 до 600
Ну... 4 года на форуме, и не знать, что на 16 кл ХХ 748 - 750... :oops:
мне по барабану, я по прибору смотрю ;)
И интересы у меня очень далекие от автомобилей,есличо.
Котище
Сообщение Евгений Ш » 21 апр 2016, 14:34
Котище писал(а):я по прибору смотрю
И какой такой прибор показывает обороты 500-600? Ларгус на таких оборотах банально глохнет :oops:
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 апр 2016, 15:05
Котище писал(а):немножко начал плавать холостой ход на любом топливе
В принципе, ничего страшного. Если плавает только на холодную - то, возможно, прокладка заслонки начала подсасывать воздух. Если и на горячем тоже - скорее всего РХХ.
Сообщение Котище » 21 апр 2016, 15:09
Зфгд_ШШ писал(а):В принципе, ничего страшного. Если плавает только на холодную - то, возможно, прокладка заслонки начала подсасывать воздух. Если и на горячем тоже - скорее всего РХХ.
нет, плавает в любом состоянии, и на холодную,и на горячую
есть срочность в замене,или можно после Чехии приехать?
Евгений Ш писал(а):И какой такой прибор показывает обороты 500-600? Ларгус на таких оборотах банально глохнет :oops:
столько лет на форуме,и не знать,какой прибор показывает обороты....
алаверды :)
Котище
Сообщение Евгений Ш » 21 апр 2016, 15:15
Котище писал(а):есть срочность в замене
Нету. Стандартный дефект 16 кл Ларгуса - меняют патрубок по гарантии.
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 апр 2016, 15:57
Котище писал(а):есть срочность в замене,или можно после Чехии приехать?
Даже после Баварии можно приехать ;)
Сообщение Котище » 21 апр 2016, 16:04
ок, понял, Баварию фтопку, а после родной Чехии обязательно!
Котище
Сообщение Nick_2141 » 21 апр 2016, 19:24
Котище писал(а):Стрелка колышется от 500 до 600 где то
:acute
Сообщение Temon » 10 май 2016, 11:07
Здравствуйте. Возникла проблема, не знаю как решить. Кто-то пытался угнать машину, видимо пытались завести замыканием проводов. Перерезали 4 провода, что идут к замку зажигания. Я их соединил обратно, заизолировал. Но машина при повороте ключа в замке не реагирует. Приборка не загорается, насос не подкачивает бензин, стартер не крутит. АКБ работает (фары включаются). Один провод правда не подсоединил. Не знаю куда. на фото он весь в изоленте черной, трехжильный. Может в нем проблема. ЕЩЕ: приповороте ключа лампа иммобилайзера моргает,т.е. он видимо не геагирует на ключ.
Что можно сделать?
Сиреневые провода - лампочка сигналки.
Фары включаются только ближний свет, аварийка работает, стеклоподъемники нет, блокировка дверей работает, сигналка тоже..
Temon
Сообщение Nick_2141 » 10 май 2016, 13:31
Temon писал(а):Здравствуйте. Возникла проблема, не знаю как решить. Кто-то пытался угнать машину, видимо пытались завести замыканием проводов. Перерезали 4 провода, что идут к замку зажигания. Я их соединил обратно, заизолировал. Но машина при повороте ключа в замке не реагирует. Приборка не загорается, насос не подкачивает бензин, стартер не крутит. АКБ работает (фары включаются). Один провод правда не подсоединил. Не знаю куда. на фото он весь в изоленте черной, трехжильный. Может в нем проблема. ЕЩЕ: приповороте ключа лампа иммобилайзера моргает,т.е. он видимо не геагирует на ключ.
Что можно сделать?
Я бы начал с осмотра и проверки предохранителей. Под капотом.
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 май 2016, 13:34
Temon писал(а):ЕЩЕ: приповороте ключа лампа иммобилайзера моргает,т.е. он видимо не геагирует на ключ.
А что происходит с лампой иммобилайзера при включении зажигания? Она должна либо часто мигать, либо тухнуть.
Сообщение PVG73 » 14 май 2016, 16:06
Доброго времени суток!
Заморгала лампочка ручника, хотя уровень жидкости больше минимума.
Вы в последний раз мне заливали Bosch, у меня сейчас под руками только росдот 4 или 6, принципиально что подливать?
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 май 2016, 17:32
PVG73 писал(а):у меня сейчас под руками только росдот 4 или 6
дот 4 моно смело лить
Сообщение taxi17 » 14 май 2016, 21:01
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста ,на второй фазе шаровая конусная или прямая,пытаюсь понять можно ли шаровые с фазы2 ставить на логан2
taxi17
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 май 2016, 22:24
taxi17 писал(а):на второй фазе шаровая конусная или прямая
Ничем не отличается от фазы 1. Или имеется ввиду Логан 2?
