Текущее время: 15 окт 2026, 14:59
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 апр 2016, 00:09
Михаил65 писал(а):может с маховиком намудрили что то
Сильно вряд ли. Будем думать.
Сообщение Александр_Гость » 09 апр 2016, 17:38
Толщина тормозного диска 9,9 и 9,7 мм, 130 тыс.км. Менять?
Александр_Гость
Сообщение Олег М. » 09 апр 2016, 19:00
Если учесть, что минимальная толщина диска - 10,6 мм, ответ очевиден.
Сообщение Михаил65 » 11 апр 2016, 14:53
Михаил65 писал(а):Добрый вечер. Приехал домой после замены стартера, все вернулось ,как было, 3-6 раз не крутит, только щелкает,потом нормально. Недели две назад менял сцепление, может с маховиком намудрили что то
Был сегодня у электрика, он сказал замок зажигания надо менять, стартер выходит зря заменили
Михаил65
Сообщение Александр_Гость » 11 апр 2016, 18:46
Диаметр переднего томозного диска Ф1 Престиж без АБС - 259 или 238?
Александр_Гость
Сообщение Олег М. » 11 апр 2016, 19:05
Странный вопрос. Разве может быть маленьким диск у самого комфортного и мощного на тот момент авто?
Сообщение Александр_Гость » 11 апр 2016, 19:34
Сходим померял - 259. Пытаюсь понять, откуда продавец взял 238? Кстати, 2500 за диск "оригинал Рено" - это как по цене? Или лучше ТРВ за 2000?
Александр_Гость
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2016, 19:43
Михаил65 писал(а):сказал замок зажигания надо менять
Ему легко говорить, зная, что стартер поменян ;). По мне так замок - это последнее, на что можно грешить.
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2016, 19:46
Александр_Гость писал(а):Сходим померял - 259. Пытаюсь понять, откуда продавец взял 238? Кстати, 2500 за диск "оригинал Рено" - это как по цене? Или лучше ТРВ за 2000?
Вы хотите узнать, диски какого производителя вам ставить? Мы ставим Брембо.
Сообщение Михаил65 » 16 апр 2016, 17:22
Добрый день. Если делать у вас ТО, масло и все остальное имеется?
Михаил65
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 апр 2016, 17:24
Михаил65 писал(а):Если делать у вас ТО, масло и все остальное имеется?
Да.
Сообщение keif » 17 апр 2016, 16:43
Добрый день Павел!
Вот такая лампа с патроном нужна для подсветки ручек отопителя?
http://logan-shop.spb.ru/spareparts/ite ... 1-2w-narva
keif
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 апр 2016, 16:51
keif писал(а):Вот такая лампа с патроном нужна для подсветки ручек отопителя?
Да, очень похожа. Кстати, я нашел тогда патрончик в своем кармане. Вечером :roll: :roll:
Сообщение Котище » 21 апр 2016, 14:12
Доброго дня,Павел!
Не подскажете,в чем может быть проблема и чем чревато - немножко начал плавать холостой ход на любом топливе.Стрелка колышется от 500 до 600 где то, иногда раз секунд в 10,иногда реже.
Вроде датчику рановато умирать то :)
Котище
Сообщение Евгений Ш » 21 апр 2016, 14:20
Котище писал(а):Стрелка колышется от 500 до 600
Ну... 4 года на форуме, и не знать, что на 16 кл ХХ 748 - 750... :oops:
