Текущее время: 16 окт 2026, 02:30
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 янв 2016, 22:52
merlich55 писал(а):Компьютерная диагностика она что определяет только неполадки управления двигателем , а остальные неисправности - свечи , катушка , форсунки , насос , определяются обычным способом ? Или она определяет все неполадки , а результат зависит от квалификации диагноста ?
Суть понятия "компьютерная диагностика" сильно варьируется от машины к машине. Диагностика читает только ту информацию, которую управляющая электроника конкретной модели готова ей предоставить. Скажем, на Логане неисправность вторичной обмотки катушки зажигания/вв проводов/свечей зажигания не диагностируется - электроника отслеживает только ушел ли управляющий импульс первичной обмотки, а дошла ли со вторичной обмотки искра до свечи или не дошла - она не знает. А скажем, на 3-м мегане электроника машины отслеживает перегорание лампы поворотника в заднем фонаре да еще и запись делает, на каком пробеге это произошло, поэтому там можно диагностикой прочитать эту информацию.
По поводу квалификации диагноста - это само собой, но львиная часть успеха в компдиагностике - использование правильных программ диагностики. Для Рено самая правильная - Clip, он же Клип. Но годится она только для Рено. Поэтому, чем универсальнее диагностическая программа, тем меньше специфической информации она может прочитать. Как говорится:"книга обо всем, это книга ни о чем".
Как-то так.
Сообщение merlich55 » 27 янв 2016, 23:40
Вон в чём дело ! Большое спасибо за разъяснение ! А я всё не мог понять почему начинаю когда обзваниваю сервисы , то некоторые просто не берут Логан на комп диагностику , а некоторые предупреждают что информация будет не полной . Оказывается дело в программе . У официального сервиса Рено конечно какая надо программа , но они не дают полную информацию если видят что ремонтироваться будешь сам . Вот черти ! Еще раз благодарю . С уважением Владимир.
merlich55
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 янв 2016, 09:33
merlich55 писал(а):У официального сервиса Рено конечно какая надо программа , но они не дают полную информацию если видят что ремонтироваться будешь сам
Вообще говоря, вы заплатили за компьютерную диагностику, и они обязаны вам дать распечатку этой диагностики, т.н. карту диагностики. Так что требуйте ее, там все написано про ошибки вашей машины.
Сообщение 4e6yPaToP » 28 янв 2016, 19:16
merlich55 писал(а):они не дают полную информацию если видят что ремонтироваться будешь сам
Это называется «демо-версия компьютерной диагностики» =)
Сообщение Nick_2141 » 28 янв 2016, 19:32
За демо-версию диагностики положено платить ксерокопиями денег. :twisted:
Сообщение dimid » 31 янв 2016, 21:42
Павел, а есть ли возможность найти б/у крыло для Логана переднее левое цвета Ф98 и заменить оное у вас? Там еще вопросики по кузову Логашика, но это уже при личной встрече. Надеюсь во вторник заскочить на консультацию.
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 янв 2016, 21:50
dimid писал(а):найти б/у крыло для Логана переднее левое цвета Ф98 и заменить оное у вас
Найти - не знаю, надо звонить разборщикам. Можете попробовать поискать на авито. Заменить можем. Я бы даже сказал - легко ;)
Сообщение dimid » 31 янв 2016, 22:00
Это не срочно, еще независимая и "зависимая" экспертизы... и прочая бюрократия... Буду искать естественно, но и вы поспрашайте своих поставщиков, плиз... О! еще повторитель поворотника нужен будет.
ПыСы: крыло найти не проблема... проблема шоб в цвет =)
Сообщение Orakul » 14 фев 2016, 09:52
Здравствуйте! Насколько я понимаю, потек анти-фриз:
Orakul
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2016, 11:09
Orakul писал(а):Насколько я понимаю, потек анти-фриз:
Нет, это течет датчик давления ГУРа.
Сообщение Orakul » 14 фев 2016, 12:04
Зфгд_ШШ писал(а):Нет, это течет датчик давления ГУРа.
Спасибо за ответ! Насколько критично, и нужно ли паниковать? Делал ТО 120, сейчас 125, планировал проехать до 135 и к Вам.
Orakul
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2016, 12:26
Orakul писал(а):Насколько критично, и нужно ли паниковать?
Смотреть за уровнем масла в бачке ГУРа. Если будет сильно уходить, лучше поменять датчик.
Сообщение Orakul » 14 фев 2016, 12:29
Спасибо! Схожу гляну. Все таки иногда полезно заглядывать под капот, много нового узнаю :)
Orakul
Сообщение Александр_Гость » 14 фев 2016, 19:33
На Ф1 Престиж при закрытых дверях вполнакала горит индикатор дверей на приборке. Свет в салоне гаснет через 30 сек после закрытия двери - кажется раньше было дольше, до 2 мин. Концевик?
Александр_Гость
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2016, 19:45
Александр_Гость писал(а):Концевик?
Вряд ли. Но проблема, скорее всего, в электрике.
