Добрый день !
Подскажите пожалуйста, на 1 передаче, при повороте руля, скрип как будто от колес, это из-за холода или снега или может что то еще ?)
Зима, снег, холодно - 20.
Текущее время: 17 окт 2026, 21:42 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день !
Подскажите пожалуйста, на 1 передаче, при повороте руля, скрип как будто от колес, это из-за холода или снега или может что то еще ?) Зима, снег, холодно - 20.
Если на чистом асфальте - то непонятно от чего. А если на снегу - то это ломаются позвоночники снежинок под колесами.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗфгд_ШШ
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияdimid писал(а):
Была у меня на логашике эпопея с похожим "страшным грымом" (может Павел вспомнит), вылечили в ПолитЛексе, оказалось сорвана резьба на верхней правой подушке двигателя, крепление подушки к двигателю, в результате двигатель немного просел и при поворотах налево немного цеплял защиту.... На форуме мимолетно обсуждалось, но это было давно... Павел, не припомнишь что на логашике меняли, вроде кронштейн какой то...
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗфгд_ШШ Доброго времени, Павел ! Расскажите пожалуйста был ли у вас опыт на сервисе с заменой водительского сидения, да не родного, а на более комфортное ? И какие возможны варианты, реально реализуемые с заменой на что и какие работы будут, хочется без сварки и распила ? И примерный бюджет такой операции, примерно за работу, спасибо.
Я все спрашиваю к тому, что летом хочу на дальнее расстояние поехать, а у меня уже через 100 км спину ломит, может есть лайфхак какой то, как я понял все дело именно в бюджетных реношных\сандеровских седушках.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияa1ek
А КАКОЕ ВАМ
а то ведь не известно, получится ли от другой
Нет, не доводилось. Сиденье автомобиля - это не только элемент комфорта, но и пассивной безопасности. А играться с элементами безопасности машины - не наш профиль.
super2008meh Понял Вас, насчет безопасности читал, но при ударе в зад, также пишут, что можно сломать позвонки, ввиду ненадежности сидения. Я читал что как то колхозят от фокуса сидения, хонды цивик (больше заморочек), ауди, бмв, спарко, еще мне неизвестных, видимо брендовых сидений, которые универсальны. Неизвестные мне http://photo.qip.ru/photo/valeralc/2566 ... 509844.jpg http://photo.qip.ru/photo/valeralc/9526 ... 090492.jpg Хонда Цивик http://photo.qip.ru/photo/igor1209/1156 ... 078948.jpg http://photo.qip.ru/photo/igor1209/1156 ... 078934.jpg http://photo.qip.ru/photo/igor1209/1156 ... 078931.jpg Я лично спросил стоит ли это делать, насчет безопасности я понял Павла. А вот насчет какое бы мне, это надо садится в него и пробовать, я бы может нашел себе подходящее, да вот с монтажом и колхозом точно не справлюсь(подогрев сидения, регулировки), да и хочу понять стоит оно того, для меня стандартные уж очень неудобны, может неправильно настроил его (
Re: ПолитЛекс - техническая консультациядоброго времени суток. после 70 км/ч загораются лампочки неисправности ABS, что это может быть? и куда смотреть? в сильные морозы всё работало, а как чуть потеплело началось опять(((( помогите
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПриветствую! На Логане (1,4) необходима замена коробки передач (пробита изнутри). Собираюсь обратиться, как всегда, в Политлекс. Вопрос - коробку искать самому или в ваших закромах найдется?
Мы можем поискать на наших знакомых разборках, потом сверить цены с теми вариантами, которые Вы найдете. Выберете ту, что Вас больше устроит.
Ступичный подшипник недавно не менялся? Смотреть, конечно, на датчики АБС и кольца АБС на подшипниках. Компдиагностика тоже хорошо помогает (у нас она есть).
Попробуйте подобрать хорошие чехлы. Подробности отписал в ЛС.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый вечер всем . Вся механика автомобиля для меня не вопрос , не первый день замужем как говорится и Логан не первый мой автомобиль . А вот по логановской электронике не специалист . Конкретно вопрос по компьютерной диагностике . Официальный сервис Логан у нас в Волгограде не вызывает доверия , очень любят срубить денег за просто так .По этому приходится всё решать самому . Вот объясните пожалуйста какие неисправности может показать компьютерная диагностика и в каких случаях загорается индикатор "неисправность двигателч " на приборной панели ? К примеру - три года назад я свой совершенно исправный Логан ( мощность , приёмистость , расход всё без нареканий ) после пробега 60000км загнал на диагностику . Ну просто так , проверить . Диагностика показала - неисправен лямбда зонд , хотя индикатор не исправности не горел .На всякий случай нашел другого диагноста , неисправность датчика подтвердилась ,евро 2 датчик один ,заменил сам . В поведение машины ничего не изменилось , ну вроде меньше стал расход , но это субъективно . Вот на днях на Логане племянника загорелся индикатор неисправности , по поведению машины ничего не чувствуется . Диагностика выявляет неисправность лямбды , но не определяют какой , верхний или нижний (евро 4 их два ) В выходные залезем под машину посмотрим может провода в обрыве или что с разъемом , если не это , будем искать . На машине знакомых летом загорелся индикатор неисправности - диагностика показывает что всё исправно , а машина плохо разгоняется , плохо заводится . Не знаю правда дальнейшего развития событий. Вот известные мне не понаслышке случаи и я не понимаю тогда смысл диагностики . Компьютерная диагностика она что определяет только неполадки управления двигателем , а остальные неисправности - свечи , катушка , форсунки , насос , определяются обычным способом ? Или она определяет все неполадки , а результат зависит от квалификации диагноста ? С уважением Владимир .
На "евро-2" он и не мог гореть. Там даже светодиода в панели нет соответствующего...
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
