Подсветка стеклоподъемников , видимо, умирает. Пассажирский не работает, а водительский то гаснет, то загорается. Сколько будет стоить у вас ремонт сего дела? И какие зап.части нужно приобрести?
А так же необходимо заменить прокладку клапанной крышки. Сколько будет стоить?
yaSadist писал(а):Подсветка стеклоподъемников , видимо, умирает... И какие зап.части нужно приобрести?
Там нужны лампочки, которые у нас как раз кончились.
yaSadist писал(а):А так же необходимо заменить прокладку клапанной крышки. Сколько будет стоить?
По работе 600 руб + стоимость прокладки рублей 250-300. Но я бы посоветовал заодно клапана отрегулировать, Юрий Михалыч как раз откопал новую методу регулировки, хочет ее опробовать. Готов сделать это за 1200 - руб, при этом за замену прокладки не брать ничего.
Супер. Думаю, я воспользуюсь вашим предложением.
Согласую домашнее расписание и сразу запишусь к вам.
Машинка Логан 4 года пробег под 90 тыщ. Указатель температуры на прибоке стал показывать 2 полоски, даже в пробках. До этого всегда было стабильно 4. Ну и субъективно - не так греет печка. Я так понимаю, требуется замена термостата?
Во сколько это примерно обойдется, вместе с новым антифризом (по ТО как раз пора)? И сколько займет по времени примерно, чтобы спланировать визит к вам?
yurrish писал(а):Указатель температуры на прибоке стал показывать 2 полоски, даже в пробках. До этого всегда было стабильно 4. Ну и субъективно - не так греет печка. Я так понимаю, требуется замена термостата?
Что-то подобное у меня тоже. При покупке, прежний владелец, сказал что поставил новый радиатор. Сейчас обратил внимание, что при полностью прогретом двигателе показывает 4 полоски. Доехал до работы, постоял в пробке (получается, что двигатель уже прогрет хорошо) и вот как только выехал из пробки, температура падает до 2-х полосок
Это так хорошо охлаждается через радиатор или у меня возможны проблемы с термостатом?
