anosofff писал(а):обнаружил на нем съеденую внутреннюю сторону..
Надо просто сделать развал-схождение.
Текущее время: 18 окт 2026, 03:46 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Re: ПолитЛекс - техническая консультациясейчас руль ровно стоит и при езде не тянет влево или вправо
Раз резину подъедает, значит, не все здорово.
Здравствуйте Павел! Озвучьте пожалуйста цену на процедуру замены масла в коробке. Масло ваше. 1.6 16 v.
Re: Re:
Вопрос - Масло в МКПП заливаете сверху через воронку или снизу, шиприцом (приспособой) под давлением?
Сверху через специально обученную трубку.
Спс. ![]()
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте! Интересует стоимость работ по замене ГРМ. Логан 1.6 16кл. На 60000 нужна замена ремня и роликов привода генератора в обязательном порядке или вы смотрите по состоянию? Кондиционер есть.
На большом ТО все ремни и ролики меняются.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЕщё надо смотреть на состояние помпы - если есть следы течи, то тоже надо менять...
Хочу узнать из всего ТО 60 стоимость замены ремня и ролика ГРМ и замены ремня и роликов привода генератора
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияВот здесь вся актуальная информация.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день, был у вас на бордовом рено сандеро, 14 ноября в суботу, клинило заднее левое колесо, закис стояночный тормоз. Машину отдавал на ремонт кузовни, она долго простояла на холоде с включенным стояночным. В итоге : забираю ее, сажусь за руль и дикий скрежет колодок на этом же колесе, подняли посмотрели, колесо заклинило намертво, отключение ручника не помогло, сказали разбирать нельзя, подшипник развалится. Сейчас езжу с отключенным стояночным, втыкаю передачу на стоянке. Пока ехал от ремонта на стоянку, скрежет прошел, чуть легче начала ехать, но все равно чувствую, что не катится машина, притормаживает колесо.
Какие есть у меня варианты, что бы устранить это ?
Варианты простые - разобрать барабан и отремонтировать.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
