Порекомендуйте хорошую помпу. Какую Вы посоветуете?
Ставил Дольц, но она через 5 тык потекла.
Текущее время: 17 окт 2026, 21:36 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПорекомендуйте хорошую помпу. Какую Вы посоветуете?
у меня Валео стоит. Замечаний нет. ПыСЫ: если это вопрос исключительно политлексу - прошу прошения
Я думаю Павел простит.А вообще по помпам очень мало информации.
Вообще говоря, текут все помпы - и оригинальные, и неоригинальные. Вопрос только в вероятности данного события. Ниже всего она на помпах оригинала и SKF, мы обычно ставим Ruville - средние показатели надежности, но от замены до замены ГРМ их, как правило, хватает. Fenox не брать ни в коем случае. Ну а дальше - как повезет. Если потечет оригинал, Вас мало будет утешать тот факт, что вероятность их течи ниже всего.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый вечер, Павел.
Кажись, вот номер датчика педали тормоза для моего автомата: 7700414988. 4 контакта. Верно? Или, например, аналог : FAE 24895. Пока, кстати, никаких проблем нет, но хочется "правильный" датчик...
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияБыл у Вас два года назад, после замены ремня ГРМ загорелся чек нагрев второй лямбды, причём на момент проверки всё в норме. Скорее всего совпадение.А может чего пошевелили....
Вы чек погасили, через три дня загорелся снова, погасили снова- загорелся через день. Купил ЕЛМ 327 и использовал программу Торкуе ( как-то так), гасил чек раз пять- загорается снова, причём при прозванивании цепи нагрева на датчике- 8 ом. На расход и работу вроде не влияет, но неприятно. Получается вроде датчик рабочий, а контакт в разъёме пропадает. Что можно сделать ? Точнее что Вы можете сделать и сколько будет стоить....или забить на это ? Самому уже сложно под машину лезть, сломал в июне позвоночник...
Обычно, если пишет "обрыв в цепи нагрева", то хватает залезть в датчик, спрыснуть разъемы спреем. Но иногда хватает этого ненадолго. Так что 100% решения нет.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте! После прохождения ТО-120 замены ГРМ и роликов, появилась очень сильная вибрация, машина вяло реагирует на газ. Прочитал, что возможно не попали в метки или положение вала было не правильное при установке. Само врядли пройдет, когда можно подъехать?
В среду во второй половине дня подойдет?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияК 13.00 буду, нормально?
Последний раз редактировалось Orakul 11 окт 2015, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Я имел ввиду 15 или 16
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияОк, буду к 3ем, спасибо,.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день Павел !
1. Хочу посоветоваться, что бы было понимание, так как к вам смогу приехать не скоро, к чему готовится. Когда езжу с женой вдвоем все отлично, изредка при поворотах улавливаю звук, где-то в районе заднего колеса поскрипывает. Когда в машину сзади садятся еще 2 человека, на малейшем повороте или кочке скрип просто ужасный стоит. Это дело предположительно в заднем амортизаторе, еще возможные варианты и стоимость устранения ? 2. Был у вас на малом ТО в начале осени, сказали насчет задних барабанных тормозов, что их износ выявить нельзя, машине 5 лет будет осенью, имеет смысл их менять и какова будет стоимость ? 3. Передние тормоза, у вас ценник 1500 замена полностью, это 1, что бы поменять на 2-х колесах будет стоить соответственно 3000 ? 4. При замене шин на зимние вы делаете проверку расхода-схождения ? Благодарю за ответы.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПока Павел занят - отвечу я...
В цену это не входит , делается по желанию...
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел здравствуйте!
вас беспокоит вчерашний вечерний посититель с датчиком температуры и заменой термостата очень благодарен вам и Юрию за вчерашний прием! сегодня менял резину с летней на зимнюю,когда снял переднее левое колесо,то обнаружил на нем съеденую внутреннюю сторону (та сторона,что ближе к двигателю)аж до корда,съело не всю сторону а где то около 20-25 см.на правом тоже подъедает,но не так сильно,и корд там не торчит.два года назад был в мелком дтп,после дтп при движении прямо,руль стоял не ровно.делал развал-схождение.как думаете,связано это?и каким образом можно исправить это?замена рычагов,наконечников и тяг поможет?и на какую сумму мне расчитывать при замене тяг,рычагов и наконечников.амортизаторы почти новые спасибо
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
