Текущее время: 16 окт 2026, 21:23
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: Политлекс - техническая консультация
Сообщение САШИК » 07 июн 2012, 12:16
redlum писал(а):Подскажите по чек энджин, его зажигает на постоянное горение только нижняя лямбда или чтото ещё на постоянно его может зажечь?
Может "зажигать" ещё несколько различных "штук", подключаться надо - так правильно.
САШИК
Сообщение redlum » 07 июн 2012, 12:44
А какие ещё штуки могут чек на постоянное горение зажигать?
redlum
Сообщение САШИК » 07 июн 2012, 12:48
redlum писал(а):А какие ещё штуки могут чек на постоянное горение зажигать?
...пропуски зажигания, ведущие к разрушению двс, цепь подогрева верхнего датчика, функциональный отказ катализатора - всё на вскидку, дословно, из того что пришло на память из появлявшихся ошибок.
САШИК
Сообщение zilot » 07 июн 2012, 13:19
Скажите, плиз код упорных полуколец на коленвал стандартного размера для бензинового двигателя k7m 710 1,6 л, а то машина 2 недели в разборе и все не то везут.
zilot
Сообщение Айвен » 18 июн 2012, 17:05
Мужики, помогите, проконсультируйте, пожалуйста!
Сегодня поимел проблемы с запуском двигателя. Включаю зажигание, загораются все индикаторы, как обычно, потом доворачиваю ключ, стартер делает пол-оборота и замолкает, индикаторы не гаснут, раза 3 или 4 мигает аварийка, и всё. Завестись все же удалось раз на пятый. Днем сейчас та же фигня, завестись удается не с первого раза, даже на теплый движок. Аккумулятор светит зеленым, клеммы вроде сидят плотно.
Что это может быть такое?
Айвен
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2012, 17:09
Айвен писал(а):Что это может быть такое?
Год? Пробег?
Айвен писал(а):раза 3 или 4 мигает аварийка
Не сигналка ли причина?
Сообщение Айвен » 18 июн 2012, 17:11
Год? Пробег?
Год 2008, пробег 71000, вот и я думаю, а не сигналка ли, и не иммобилайзер ли вмешивается, так его...
Айвен
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2012, 17:15
Айвен писал(а):не иммобилайзер ли вмешивается,
Нет. При вмешивании иммобилайзера стартер вертит как обычно. Только оно не заводится. А вообще, по году, похоже на нестандартное подыхание аккумулятора. Вернее, не похоже, но тогда только сигналка остается. Если она какая-нибудь хитрая.
Сообщение Айвен » 18 июн 2012, 17:17
Сига вроде ничего собой необычного не представляет, а вот аккум мог подвести, в августе ему 4 года. Был на два дня в дождливую погоду в пойме Луги, может, это его слегка доконало?...
Айвен
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2012, 17:20
Айвен писал(а):Сига вроде ничего собой необычного не представляет, а вот аккум мог подвести, в августе ему 4 года
Так это... Может, в ПолитЛекс подъехать?
Айвен писал(а):стартер делает пол-оборота и замолкает
Потому как это - вроде однозначно аккумулятор. Только почему
Айвен писал(а):индикаторы не гаснут
:shock:
Сообщение Айвен » 18 июн 2012, 17:24
Да я бы и подъехал, только мне сначала стронуться надо. :)
Да и потом - не поздно ли сегодня будет, я только через 40 минут осовбожусь, а телефоны Павла (у меня два записано) не отвечают ни один... Вот и спрашиваю.
И еще - индикатор аккума на панели никак себя не проявляет. Т.е. вроде все в порядке.
Айвен
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2012, 17:31
Айвен писал(а):не отвечают ни один
Понедельник - выходной. :oops: Я бы, если есть возможность, попробовал бы с галстука завестись. Потому как самому определять причину в одиночку и без, хотя бы, тестера - тоскливо.
Сообщение семигор » 18 июн 2012, 17:47
как вариант - сам стартёр?
Сообщение Bstr » 18 июн 2012, 17:49
Айвен писал(а):Мужики, помогите, проконсультируйте, пожалуйста!
Раз мигает аварийка, ставлю на глюки сигналки. Не думаю, что умирающие аккумулятор или стартер способны зажечь аварийку
Последний раз редактировалось Bstr 18 июн 2012, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Bstr
Сообщение Айвен » 18 июн 2012, 17:50
семигор писал(а):как вариант - сам стартёр?
Вряд ли. Если б он сдох, он бы никогда так и не завел, а он через пень-колоду, не с первого раза, но заводит.
Айвен
