Текущее время: 19 окт 2026, 06:06
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение семигор » 29 янв 2015, 18:15
Зфгд_ШШ писал(а):Давно не приезжали к нам машины со сгнившим разъемом у средней стойки. Но сегодня это случилось - сгнило полдесятка контактов.
а как лечите? герметизируете? Термоусадкой или просто чистите и чем-нибудь вроде "осушителя" брызгаете?
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 янв 2015, 18:26
семигор писал(а): а как лечите? герметизируете? Термоусадкой или просто чистите и чем-нибудь вроде "осушителя" брызгаете?
Соединяем провода напрямую, термоусадка, гофра, изолента.
Сообщение семигор » 29 янв 2015, 20:58
спасибо. Всё равно ведь рано или поздно приеду :)
Сообщение danusha691 » 30 янв 2015, 17:42
Здравствуйте. Посмотрел про задние барабаны, через поиск ссылка на эту тему,пришла пораменять пробег 160тыс.2006г.в.,тормоза у меня с АВС, можно по конкретней что из аналогов можно купить, оригинал както дороговато. Если нет альтернативы придётся покупать оригинал.
danusha691
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2015, 22:40
danusha691 писал(а):Посмотрел про задние барабаны, через поиск ссылка на эту тему,пришла пораменять ...о конкретней что из аналогов можно купить, оригинал както дороговато...
Не совсем понял вопрос - какие барабаны можно купить взамен старых? Любые, какие нравятся по цене. Сильно не ошибетесь.
Сообщение danusha691 » 02 фев 2015, 10:04
Извиняюсь. Я наверное не совсем правильно задал вопрос. В нашем магазине сказали что для машин с АБС у них в прайсе кроме оригиналов вообще ничего нет. Сказали какие закажите такие и привезём.
danusha691
Сообщение PVG73 » 02 фев 2015, 12:42
Доброго времени суток!
Вчера не удалось подъехать к вам до 15:00 (по приборам тоскливо было ехать)....
Вопросы по трапеции:
1. Какую надо смотреть на разборках?
2. Любая ли подойдет на фазу 1?
3. Или все таки есть шансы допилить существующую чтобы она ходила уже долго?
PVG73
Сообщение dimid » 02 фев 2015, 12:52
Павел, бЯда приключилась в нашей семье =), пацанята опять содрали резиновый колпачок с концевика двери.... концевик пока работает, но скоро просолится и крякнет, есть варианты решения????
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2015, 13:03
danusha691 писал(а):Извиняюсь. Я наверное не совсем правильно задал вопрос. В нашем магазине сказали что для машин с АБС у них в прайсе кроме оригиналов вообще ничего нет. Сказали какие закажите такие и привезём.
Если вам нужны барабаны, то есть 2 варианта - купить любой барабан, который подходит на Логан, потом снять ваши старые, с них снять кольцо АБС и надеть его на новый. Кольцо, понятное дело, снимать надо аккуратно, но супер сложного ничего нет. Мы делали не раз. Либо покупаете барабан уже с надетым кольцом АБС.
Ну и еще потребуются ступичные подшипники для барабанов.
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2015, 13:13
PVG73 писал(а):...
Даже на фазу 1 было два типа трапеций. Вам нужен самый первый тип трапеций
PVG73 писал(а):...
По большому счету вся трапеция и не нужна - нужны только пластиковые шаровые защелки, которые играют роль подшипников в трапеции. Только кто же продаст их отдельно от трапеции
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2015, 13:15
dimid писал(а):Павел, бЯда приключилась в нашей семье =), пацанята опять содрали резиновый колпачок с концевика двери.... концевик пока работает, но скоро просолится и крякнет, есть варианты решения????
Резиновый колпачок уцелел? Если да, то можно его надеть, вынув концевик. Если же нет, то ждет замена концевика.
Сообщение PVG73 » 02 фев 2015, 13:30
Зфгд_ШШ писал(а):По большому счету вся трапеция и не нужна - нужны только пластиковые шаровые защелки, которые играют роль подшипников в трапеции. Только кто же продаст их отдельно от трапеции
Это-то да... а если взять другую трапецию без пластика - ее реально будет прикрутить.... или это уже от лукавого....
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2015, 13:33
PVG73 писал(а):а если взять другую трапецию
Если брать другую трапецию, то нужны будут и другие гайки крепления трапеции к кузову (точнее осей поводков) - они тоже разные
Сообщение dimid » 02 фев 2015, 13:34
Зфгд_ШШ писал(а):ждет замена концевика.
печалька
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2015, 13:39
печалька
Он по нынешним ценам копейки стоит ;) Да и можно особо не торопиться - какое-то время он и без колпачка проработает.
