Текущее время: 20 окт 2026, 01:04
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 ноя 2014, 22:23
Orakul писал(а):по поводу шланга на переднем правом колесе, сделал фотку-
Если вы об этом шнурке на переднем плане, то это не шланг, а провод датчика АБС. Сам по себе он источать масло точно не может.
Сообщение Orakul » 22 ноя 2014, 22:55
Да, я именно о нем. Значит действительно есть вероятность, что порван пыльник и это смазка ШРУСа?
Orakul
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 ноя 2014, 22:57
Orakul писал(а):Значит действительно есть вероятность, что порван пыльник и это смазка ШРУСа?
Я бы сказал, что вероятность данного события стремится к 100 процентам.
Сообщение Orakul » 22 ноя 2014, 23:02
Тогда можно записаться на четверг 27.11.14 в первой половине дня? И примерную сумму ремонта, в худшем случае замену ШРУСа?
Orakul
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 ноя 2014, 23:11
Orakul писал(а):Тогда можно записаться на четверг 27.11.14 в первой половине дня?
Хорошо, давайте в четверг в 11 часов.
Orakul писал(а): И примерную сумму ремонта, в худшем случае замену ШРУСа?
Скорее, замена привода. Где-то 4500 за все.
Сообщение Orakul » 22 ноя 2014, 23:16
Спасибо буду!
Orakul
Сообщение hrrh2011 » 24 ноя 2014, 13:55
Добрый день.
Не подскажете что может быть? :?:
При движении задним ходом раздается громкий хруст с передней правой стороны.
Заранее благодарю.
hrrh2011
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 ноя 2014, 13:58
hrrh2011 писал(а):Не подскажете что может быть? :?:
Проблемы в ходовой части или тормозном механизме. Смотреть надо
Сообщение hrrh2011 » 24 ноя 2014, 14:07
Зфгд_ШШ писал(а):Проблемы в ходовой части или тормозном механизме. Смотреть надо
На субботу записаться к вам можно? Желательно первая половина дня.
hrrh2011
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 ноя 2014, 14:10
hrrh2011 писал(а):На субботу записаться к вам можно? Желательно первая половина дня.
Боюсь, вся первая половина субботы уже расписана
Сообщение hrrh2011 » 24 ноя 2014, 14:11
Зфгд_ШШ писал(а):Боюсь, вся первая половина субботы уже расписана
А вторая?
hrrh2011
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 ноя 2014, 14:17
hrrh2011 писал(а):А вторая?
Если только в районе 17 часов.
Сообщение hrrh2011 » 24 ноя 2014, 14:57
А в среду в районе 17.00 есть возможность?
hrrh2011
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 ноя 2014, 15:07
hrrh2011 писал(а):А в среду в районе 17.00 есть возможность?
В среду да, есть.
Сообщение BAHO32 » 25 ноя 2014, 13:06
Приветствую! С датчиком своим я определился, TSN за 150р отработал свои 3 месяца, теперь кажет две палки почти всегда... поменяю потом... сколько датчик стоит с заменой (может руки мне не пачкать? :) ). Да, и определился я со своим сверчком-канарейкой... Появляется на нагретом двигателе (коробке), при нажатии на сцепление - пропадает, зато появляется еле слышное шелестение. Где косяк как думаете? В коробке или выжимной мозг ата-та? Гран мерси!
BAHO32
