Текущее время: 20 окт 2026, 02:25
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение goldenman » 19 сен 2014, 11:34
Еще вопрос по врезке салонного фильтра. Я сам уже врезал на одном логане фильтр, получилось сносно, но не супер. Немного поддувает из под установленного фильтра и приходится герметизировать щель. Сейчас возникла необходимость врезать фильтр на другом логане. Можете ли вы гарантировать качественный результат врезки (без щелей) или раз на раз не приходится?
goldenman
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 сен 2014, 12:44
goldenman писал(а): Можете ли вы гарантировать качественный результат врезки (без щелей)
Тут все зависит от того, какие требования вы предъявляете. Чтобы не дуло совсем на любой скорости вентилятора может и не получится.
Сообщение Степан Т » 20 сен 2014, 14:50
Компьютерную диагностику делаете? Горит постоянно датчик подушки безопасности водительской на приборке. Поменять КОЛЬЦО КОНТАКТНОЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ сможете если в нем дело?
Степан Т
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 сен 2014, 15:31
Степан Т писал(а):Компьютерную диагностику делаете?
Делаем
Степан Т писал(а):Поменять КОЛЬЦО КОНТАКТНОЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ сможете если в нем дело?
Сможем
Сообщение Mishka_78 » 24 сен 2014, 21:23
Логан 2007 года с ГУР и кондиционером. Стал "стучать" шкив генератора, и внешне как будто болтается. Предполагаю что под замену. Хотел уточнить сколько будет стоить решить в ПолитЛексе эту проблему (работа и новый шкив)?
Спасибо.
Mishka_78
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 сен 2014, 21:30
Mishka_78 писал(а):Логан 2007 года с ГУР и кондиционером. Стал "стучать" шкив генератора, и внешне как будто болтается. Предполагаю что под замену. Хотел уточнить сколько будет стоить решить в ПолитЛексе эту проблему (работа и новый шкив)?
Спасибо.
1500 работа плюс стоимость шкива 1750
Сообщение Mishka_78 » 24 сен 2014, 22:12
До Вас мне ехать 160-170 км - опасаюсь что со своей проблемой могу своим ходом и не доехать - уж очень "громко стучит" шкив. Сейчас планирую возможную поездку к Вам.
Если вдруг припрет и придется менять по месту - хотел уточнить - вообще ЛУЧШЕ ставить шкив нового образца 7701477689, например http://www.logan-shop.ru/products/shkiv_generatora_ina_5350105_10_analog_7701477689__ (интересует вопрос - он вообще подойдёт?) или старого образца 6001547291, например http://www.logan-shop.ru/products/shkiv_generatora_6_pazov__quartz_qz-154-7291_analog_6001547291?
Mishka_78
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 сен 2014, 22:25
Mishka_78 писал(а):старого образца 6001547291
Такого образца.
Сообщение Mishka_78 » 25 сен 2014, 19:02
Еще вопрос - пробег у меня уже более 142 тыс. км. Может имеет смысл сразу ещё и подумать о замене регулятора напряжения?
Например, вот на такой поменять http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spareparts/engine/item/rele-regulyator-generatora-klaxcar-france-6001548087
Понятно что надо смотреть непосредственно его состояние. Насколько видно на фото по ссылке - там присутствуют небольшие угольные щётки. По Вашему опыту - сколько регулятор обычно работает без замены? Его вообще кто-нибудь меняет? )))
Mishka_78
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 сен 2014, 19:32
Mishka_78 писал(а):По Вашему опыту - сколько регулятор обычно работает без замены? Его вообще кто-нибудь меняет?
Работает долго, за все время работы по причине износа щеток и вала меняли только пару раз.
Сообщение rock86 » 01 окт 2014, 10:36
Здравствуйте Павел.
хочу заехать на замену сцепления , задних колодок, замену масла . что выходит по деньгам? сцепление у вас есть в наличии или своё везти?
rock86
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2014, 10:50
rock86 писал(а):хочу заехать на замену сцепления , задних колодок, замену масла . что выходит по деньгам?
Сцепление где-то 7500 за все, масло - около 1500, задние колодки - от 2500 до 6000, как пойдет
rock86 писал(а):сцепление у вас есть в наличии или своё везти?
Можем привести завтра из Москвы, так что на этой неделе сможем принять Вас начиная завтра со второй половины дня
Сообщение rock86 » 01 окт 2014, 10:57
а сцепление какое ставите?
rock86
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2014, 11:36
rock86 писал(а):а сцепление какое ставите?
LUK
Сообщение rock86 » 01 окт 2014, 12:01
Можно записаться на 6 октября в 17 00 ?
rock86
