Текущее время: 19 окт 2026, 23:51
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение AutoPilot » 04 авг 2014, 09:48
Такого типа скоба ставится?
Скоба тормозного суппорта 16V TRW Lukas BDA198
AutoPilot
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 авг 2014, 10:20
AutoPilot писал(а):Такого типа скоба ставится?
Если не считать, что Лукас пишется через "с", а не через "k", то да.
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 авг 2014, 22:02
dimone73 писал(а):Часто ли Вы сталкивались с рецидивом течи конденсата в салон?
Не сказать, чтобы часто, но сталкивались.
Сообщение san4ous » 03 сен 2014, 22:25
Поменял сам рулевые наконечники, поехал на развал, сказали убиты передние сайлентблоки. Сколько стоит у вас 4шт+работа по замене?
san4ous
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 сен 2014, 08:19
san4ous писал(а):сказали убиты передние сайлентблоки. Сколько стоит у вас 4шт+работа по замене?
В таких случаях мы меняем рычаги. Самый бюджетный вариант - 1250 рычаг + 750 работа. Такой рычаг пробегает 40-45 тысяч километров.
Сообщение BAHO32 » 06 сен 2014, 16:26
Желаю здравствовать!
Я тот лошара, который вам сегодня названивал с коробкой...
С меня причитается (серьёзно!), вы всё-таки пытались мне помочь по телефону, жаль не вышло у меня нихрена... :roll:
Коробке всё-таки каюк, я так думаю.... В кпп стоит "вторая" вместо нейтрали. Остальные передачи не "втыкаются" в естественных для них положениях, а всё что можно воткнуть (первая и третья) втыкается с усилием, как будто сцепление не выжал. Путем регулировки удалось "нащупать" заднюю и пятую. Но трогаться на них я не решился.
Блин, сгонял за грибами... Когда грибов дохрена, я обязательно машину в лесу ломаю, ппц... приеду байку про это расскажу :mrgreen: Лирика.... блин.
Так вот. Во сколько мне встанет по деньгам:
а) коробку снять, разобрать, дефектовать.
б) коробку снять, поставить Б/У привезенную мной (вдруг ремонт дороже встанет чем б/у коробка)
в) пробег уже за 90, посему сцепление менять придется в сборе сто пудов, (со второй стартую, попахивает)
Сколько мне вообще готовить денег 10....20....(занимать у друзей и знакомых :) )?
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 сен 2014, 21:46
BAHO32 писал(а):....
Сначала надо будет внимательно осмотреть машину и силовой агрегат. Если коробке действительно хана, во что пока верится с трудом, то разумнее всего заменить ее либо новой, либо бушной (более предпочтительный вариант). по работе получится 4200. Если менять еще сцепление, то тогда просто стоимость сцепления. О других цифрах, не видя машину, говорить особого смысла нет.
Сообщение reyser » 07 сен 2014, 14:40
Подскажите цену на замену шаровой опоры (логан, фаза 2, пробег 55т.км.), с Вашей запчастью.
reyser
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 сен 2014, 17:12
reyser писал(а):Подскажите цену на замену шаровой опоры (логан, фаза 2, пробег 55т.км.), с Вашей запчастью.
Около 1600 за все, при условии, что рычаг на машине стоит оригинальный
Сообщение Юджин » 07 сен 2014, 17:56
Нестабильно заводится Сандеро, плавают холостые. 8клапанник 1.6 без кондея, во что предположительно тыкать при визите на ТО у официалов?
Юджин
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 сен 2014, 18:02
Юджин писал(а):Нестабильно заводится Сандеро, плавают холостые. 8клапанник 1.6 без кондея, во что предположительно тыкать при визите на ТО у официалов?
В район заслонки и регулятора холостого хода.
P.S. Кстати, тема, которую мы с Вами обсуждаем с весны, сдвинулась с мертвой точки. Держу пальцы крестиком, чтобы, наконец, она заработала в скором времени.
Сообщение goldenman » 18 сен 2014, 16:26
Доброго времени суток. Подскажите какие свечи зажигания вы ставите при ТО на моторы К4М (16V) и какова их стоимость на данный момент?
goldenman
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 сен 2014, 22:32
goldenman писал(а):Доброго времени суток. Подскажите какие свечи зажигания вы ставите при ТО на моторы К4М (16V) и какова их стоимость на данный момент?
Либо оригинал, либо Денсо. Стоимость в пределах 200 руб за штуку
Сообщение goldenman » 19 сен 2014, 10:28
Зфгд_ШШ писал(а):
Если я правильно понял оригинал на мотор К4М идет с номером 7700500155, а 7700500168 это для моторов (8V) и мне не подойдут? А Денсо с номером K20PRU или другие? И если цена на них в одном диапазоне, то что же предпочтительнее исходя из вашего опыта эксплуатации?
goldenman
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 сен 2014, 10:41
goldenman писал(а):Если я правильно понял оригинал на мотор К4М идет с номером 7700500155, а 7700500168 это для моторов (8V) и мне не подойдут?
Большой разницы между ними нет - можно и 155 на 8-клапанник ставить, и 168 на 16-клапанник. Но если у нас нет 168 свечей на складе, тогда ставим денсо к20тт на 16-клапанники
