Текущее время: 13 окт 2026, 14:46
Загорелся мой логан...
Сообщение Карандаш » 05 ноя 2008, 15:01
Лев-горела от колеса (по фото видно ) Резина не загорится от горения крыла или бампера (ИХО) :arrow:
Карандаш
Сообщение Captain » 05 ноя 2008, 15:10
Карандаш писал(а):Резина не загорится от горения крыла или бампера
Меня тоже что-то картина развития очага смущает. Покрышка сгорела в передних сегментах. А сзади, где бампер горел, покрышка целая. Единственно, если от заливного патрубка горящие массы на шину капали.
Captain
Сообщение NEK » 05 ноя 2008, 15:11
Нодельман Лев писал(а):NEK
аэрозолей не было каких-нибудь в багажнике? или фонарика на батарейках, любого другого устройства (детской игрушки маде ин чина?) В общем, что было в багажнике?
Я тоже думал, чем я мог сам невольно поджечь свою машину...
Аэрозолей было два: WD-40 и силиконовая смазка. Как раз они находились в правой части багажника. Баллончик WD-40 не взорвался, у баллончика со смазкой вырвана головка, но он был ближе к огню, поэтому вполне могло такое случиться от огня.
Фонарик был ещё маленький, аккумуляторный, русский, заряжаемый от сети. Его судьба мне не известна, он лежал в коробке бумажной вместе с другими вещами (перчатки, отвертки и прочая фигня), коробка сверху обгорела, внутрь я не лазил.
NEK
Сообщение Nick_2141 » 05 ноя 2008, 15:17
Нодельман Лев писал(а):Просто это цепь не обесточена полностью...
Уважаемый Нодельман Лев!
Если акумулятор у Вас хороший (минут на 30 включеных габаритов хватит?) - проведите эксперимент. Оствьте машину с включеными габаритами. Ничего не трогайте. Минут через 20-30 они выключатся. Сами. Цепь будет обесточена.
А у автора машина стояла два дня.
8)
Сообщение NEK » 05 ноя 2008, 15:23
ssm писал(а): где бампер или его остатки, край оставшегося бампера, не оплавлен, а как срезан, хотя хорошо не рассмотришь. Вообще похоже как горело снаружи. Передняя часть шины пострадала больше, чем задняя. Диск не поплавился. Скажите не могло быть теоретической возможности, что машину выгоняли, стукнули не сильно, а чтобы скрыть подожгли? Хорошо бы ещё фотки внутренностей багажника увидеть...
Остатки бампера скорее всего это плямбы расплавленного пластика снизу на полу, край оставшегося кусочка оплавлен, не срезан, это на фотке так видно просто, с мобилы фоткал...
Машину даже теоретически выгнать не могли. Только телепортировать.
Внутренности багажника я забыл сфоткать, в воскресенье поеду туда на беседу с пожарными и если не забуду сфоткаю. Там выгорел ковролин полностью в правой части, дошло до сиденья заднего и задней полки, но потом видимо потухло.
Последний раз редактировалось NEK 05 ноя 2008, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
NEK
Сообщение Нодельман Лев » 05 ноя 2008, 15:26
Nick_2141 писал(а):Цепь будет обесточена
согласен с Вами полностью... Автор пишет, что когда он закрывал гараж, то габариты не горели. Т.е. на подрулевом выключателе ИМХО цепь полностью не обесточена, т.е. Если предположить, что выключатель саморпоизвольно довернулся обратно в положение включено (в том случае, если автор его не докрутил до упора в положение выключено), то габариты могли гореть положенные им 20-30 минут, при этом нагреть контакты и запалить пластик, потом началось возгорание, а логан спустя 20-30 минут спокойно обесточил цепь, при этом КЗ могло вообще не быть...
Я про этот маловеростный вариант развития событий...
Опять же всё ИМХО....
Нодельман Лев
Сообщение ssm » 05 ноя 2008, 15:26
NEK писал(а):Баллончик WD-40 не взорвался, ...
По моему это доказывает что в багажнике не было сильной температуры, т.е.горело с наружи. Думаю всё-таки если не поджог, то виноват бензин из бака...
Кстати, вы открывали гараж до пожара... не могли в это время как-нибудь спровоцировать?
Последний раз редактировалось ssm 05 ноя 2008, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
ssm
Сообщение arinosov » 05 ноя 2008, 15:27
Вопрос актуален, кстати.....
arinosov
Сообщение Captain » 05 ноя 2008, 15:28
ssm писал(а):виноват бензин из бака...
Бензин не горит! Сам по себе.
Captain
Сообщение Карандаш » 05 ноя 2008, 15:29
Автор чтото молчит насчет сухости и ветренности погоды :arrow: осень . листья . непотушенные бычки :arrow: задуло в гараж :arrow: погорело :arrow: потухло.
Карандаш
Сообщение ssm » 05 ноя 2008, 15:30
Понятно что не горит... сам по себе.
ssm
Сообщение NEK » 05 ноя 2008, 15:35
Карандаш писал(а):Автор чтото молчит насчет сухости и ветренности погоды :arrow: осень . листья . непотушенные бычки :arrow: задуло в гараж :arrow: погорело :arrow: потухло.
Да, было сухо, но как может бычок задуть через очень плотно закрывающуюся дверь?
NEK
Сообщение Jeff2 » 05 ноя 2008, 15:35
Sergren писал(а):
Captain писал(а):Думаю, что не заморачивается большинство установщиков такими изысками.
Это не изыски, а стандарт.
Извините, отвлекся и не видел очередной оценки моих знаний этим товарищем.
Так вот, уважаемый, я ЗНАЮ, как ставят В РЕАЛЬНОСТИ сигналку в Мосрентсервисе и подобных конторах. Я ЗНАЮ, как НАДО ставить сигналку и что где подключать. Я также знаю, что это две большие разницы, но только идиот потянет провода на подключение сигналки к фонарю - непосредственно на фонарь. Знаю, потому что сам ставил себе сигналку с пейджером, в то время, как на моем втором Логане стоит сигналка из Мосрентсервиса.
Вот насчет фонаря освещения - это я конечно загнул :) . Перепутал с проводами на включение сигналки от открытия двери.
В конце концов, мы все здесь не профессионалы, да и проблему можем изучать лишь умозрительно, без возможности экспериментов - так что неверные выводы возможны. В любом случае, даже если я буду не прав (не всегда же только Вам тупить) - научитесь выражать свое мнение поскромнее и уважать мнение других.
Jeff2
Сообщение Captain » 05 ноя 2008, 15:39
А вот никто не скажет, есть ли какие нибудь окна сверху в арке заднего колеса над заливным патрубком? Ну, или по другому если спросить. Может ли попасть открытое пламя или горящая пластмасса сверху на этот патрубок?
Captain
Сообщение Jeff2 » 05 ноя 2008, 15:49
NEK писал(а):
Doc писал(а):Кстати, какая стояла сигналка?
Сигналка стояла Sheriff ZX-925, ставил у дилера при покупке. Если срабатывания до возгорания и были, то до брелка они не доходили, хотя там до дома (свой дом, не квартира) буквально 10 метров и раньше все срабатывания брелок ловил..
Ведь когда машину с сигнализации снимаешь - она должна выдавать инфу, срабатывала она или нет и это не зависит от пейджера. Как у Вас с этим обстояло?
Jeff2
