Текущее время: 14 окт 2026, 10:29
Печка не греет
Сообщение boris55 » 19 ноя 2007, 21:21
Nick King писал(а):Дует снизу, это ощутимо при скорости больше 100км/ч (да, на скорости я лазил левой рукой вниз двери и щупал откуда дует) - по ощущениям дует по всей нижней поверхности двери.
Продать секрет?
Когда ставили обогреваемые элементы в зеркала(еще до Эргона),то протаскивали провод от гофры дверной вниз.По такому вертикальному коробу.Слева вдоль коленки вниз(за обивкой).Из него извлекли тампон из поролона и вставили потом обратно.На мой вопрос-а это ЧТО?Сказали:это чтобы из двери не дуло в ноги водителю.Проверьте... :roll:
Сообщение Л-Д-В » 03 янв 2008, 12:48
там все на месте. но холодит очень уж силлно
Л-Д-В
Сообщение АлександрН » 09 янв 2008, 12:55
Была такая же проблема. Докурил сигарету и закрыл окно. ПОМОГЛО :lol: :lol: :lol:
АлександрН
Сообщение ivanvias » 09 янв 2008, 18:31
дует , дует. вы смотрели на дырку де вал руля уходит вниз? вот оттуда и дует, именно из-за этого и печка ноги плохо греет. не двери это...
я когда салон пылесосил и обнаружил. как раз солнце ,светло вот и увидел. там дырища еще та. за педалью тиормоза находиться. а ноги греет очень даже. если заткнуть это отверстие. но не советую. руль крутиться не будет.
ivanvias
Сообщение Igor1970 » 18 янв 2008, 14:12
ivanvias дует , дует. вы смотрели на дырку де вал руля уходит вниз? вот оттуда и дует, именно из-за этого и печка ноги плохо греет. не двери это...
И что же вы сделали?
Igor1970
Сообщение Unree » 18 янв 2008, 19:32
Смотрел вчера на воздуховод в ноги. Со стороны водителя там полный бред - козырёк, который изменяет направление потока воздуха градусов на 120. Пробовол отвинтить, но не нашел где там второй шуруп. Пока частично заткнул воздуховод в ноги пассажира. Наблюдаю.
Unree
Сообщение sel77 » 25 янв 2008, 23:33
мужики,а кто нибудь решил проблему с обогревом ног водителя?
sel77
Сообщение Артамонов Сергей » 27 янв 2008, 00:40
У меня така-же проблема обогрев ног пассажира норма, а вот водителя не очень :( Обращался в сервис сказали это же не МЕРСЕДЕС что вы хотите....
Артамонов Сергей
Сообщение Самсонов Вадим » 27 янв 2008, 11:13
Unree писал(а):Смотрел вчера на воздуховод в ноги. Со стороны водителя там полный бред - козырёк, который изменяет направление потока воздуха градусов на 120.
Полностью с Вами согласен. Никакие коврики, ковролины ни при чем - сопло направлено под сиденье водителя. Я уже недели две думаю мысль, как и чем этот козырек срезать.
Самсонов Вадим
Сообщение NikoNiko » 18 апр 2008, 21:41
Самсонов Вадим писал(а):сопло направлено под сиденье водителя
хм.... а мне наоборот показалось что воздух идет в перегородку больше, чем в ноги...
NikoNiko
Сообщение perch » 19 окт 2008, 21:40
Проблема не решена...дует холодный воздух от двери водителя на левую коленку и бедро :( . Ещё не зима (Т=+4°С), а проблема уже обозначилась. Сегодня ехал со скоростью 90-120 и + сильный боковой ветер слева. Из дефлекторов тёплый воздух дует, а от двери - холодный. Мне показалось что сифонит не от низа двери, а от передней щели. Когда открыл дверь и осмотрел уплотнитель, показалось что он как бы сплющен в этом месте. Вверху вроде бы круглый в сечении...Не знаю что и делать...Также не чувствую рукой поток воздуха в ноги водителя, как уже писали здесь. Буду дорабатывать скотчем, наверное.
perch
Сообщение NikoNiko » 19 окт 2008, 22:05
perch писал(а):Проблема не решена...дует холодный воздух от двери водителя на левую коленку и бедро
я выдвинул немного левое крыло наружу, что бы не было забора воздуха дверью ( у меня был такой дефект), но пока оценить не могу - тепло на улице... также заткнул полиэтиленом дыру в корзине колонки, которую сделали горе мастера...
скотчем правое сопло заклеил, но такое ощущение, что надо полностью заклеивать, чтобы водительская дула хорошо
(таже самая история на ваз 2105, но там режут направляющие в крышке заслонки)...
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 20 окт 2008, 12:00
сегодня решил посмотреть как и куда дует печка.. посмотрел... сначала показалось, что водительская сторона совсем не дует, а потом просунув руку дальше понял что дует (и не плохо) но в зону за педали, где нога фактически бывает не часто (даже правая на педали газа), т.е. поток идет, но обдувает зону вне ног.
NikoNiko
Сообщение perch » 20 окт 2008, 20:34
NikoNiko писал(а):т.е. поток идет, но обдувает зону вне ног.
Аналогично...об этом здесь уже писали раньше. И неизвестно как это поправить :(
perch
Сообщение perch » 10 ноя 2008, 20:20
perch писал(а):.дует холодный воздух от двери водителя на левую коленку и бедро
Проблему решил подклеиванием оконного уплотнителя на уплотнитель двери, вот такого:
Самоклеющийся двойной резиновый уплотнитель. Стоит дёшево. Разделил надвое и отрезал примерно 1,2 м. Потом наклеил во впадину дверного уплотнителя до самого низу:
Его почти и не видно:
Дуть от двери перестало :)
perch
