Текущее время: 16 окт 2026, 05:42
Свист при больших скоростях. Фаза-2
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
Сообщение Гоша » 26 сен 2011, 11:39
Ирина Питер писал(а):Почему бы РЕНО не озаботиться этой всеобщей проблемой?!
Действительно - почему? Но чтобы Рено этим озаботилась, нужно чтобы она хотя бы об этом узнала! Напишите им письмо с претензией.
Гоша
Сообщение ProMan » 26 сен 2011, 12:53
Со свистом определился! Свистит идёт из под капота! Помог "viktors" взял поролон и подложил под капот от фары до фары.Свиста нет! Буду искать уплотнители капота,тут предложили поставить от Газели.
Теперь буду разбираться с педалью газа! Об успехов напишу!
Я ПРИКЛЕИЛ резинку на решётку радиатора и соловей-разбойник ушёл
Вот это не очень понятно:
ну что,могу вас обрадовать-сделал так ,как и писал-открыл капот во время свиста-и......он исчез!!!вывод понятен?
Я так понял, что чел просто дернул на скорости ручку капота, он приподнялся и всё.
Отсюда: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 1&start=30
Вобщем, я был достаточно близок, это капот.
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение Гоша » 26 сен 2011, 13:17
Можно поподробнее - какую резинку? Как?
Гоша
Сообщение ProMan » 26 сен 2011, 13:53
Я не клеил, но могу предположить, основываясь на поролоновом варианте, что резина приклеена прямо на верхнюю часть радиаторной решетки так, чтобы она касалась кромки капота. Верхняя часть радиаторной решетки - это часть, где написана инфа по безопасности, типа, ахтунг, варнинг и т.д.
Причем, обратите внимание, что поролон положен "от фары до фары", полностью отсекая набегающий воздух.
А Вы не хотите на скорости дернуть рычаг открывания капота? :lol: Ну или проехать с приоткрытым?
ProMan
Сообщение Гоша » 26 сен 2011, 14:03
Единственное, чего я не делал - не заделывал поролоном ВСЮ щель капота - только над фарами.
Гоша
Сообщение Драйвер » 26 сен 2011, 21:44
Гоша -это и было ошибкой! :? И хотя решение, вроде как, найдено - хочется:
- признание Рено(официальная Нота :oops: :oops: )
- вызов к дилеру и наклейка уплотнителя или чего они там придумают.. :roll: с подарками и извинением за трату Нашего времени и моральный ущерб! О как :P !
Драйвер
Сообщение Prog2 » 26 сен 2011, 22:05
А если колхозить самостоятельно. Какой уплотнитель выбрать? Какой материал? И как закрепить? Чтобы и не сдуло эту полоску, и не намотало на какой-нибудь шкив. И не разорвало за пару лет. И от нашей южной жары не рассыпалась. И если сдует, то чтобы не вспыхнула, как свечка под капотом.
Prog2
Сообщение Гоша » 26 сен 2011, 23:58
Prog2 писал(а):А если колхозить самостоятельно. Какой уплотнитель выбрать? Какой материал? И как закрепить? Чтобы и не сдуло эту полоску, и не намотало на какой-нибудь шкив. И не разорвало за пару лет. И от нашей южной жары не рассыпалась. И если сдует, то чтобы не вспыхнула, как свечка под капотом.
Во жути нагнали...
ЛЮБОЙ материал. Только приклеить нормально.
Решение не найдено. Закрывал щель отдельно перед фарами - свистит.
Закрывал по центру - свистит.
Кстати, как закрыть по всему периметру, если в центре - замок капота?!
И главный вопрос: Что конкретно свистит? Какая деталь?
Гоша
Сообщение Гоша » 29 сен 2011, 12:16
Что, все привыкли к свисту и забили?....
Гоша
Сообщение V255 » 29 сен 2011, 13:49
Гоша писал(а):Кстати, как закрыть по всему периметру, если в центре - замок капота?!
Очень просто закрыть. Хоть у меня и нет "свиста", но я сделал двойную защиту моторного отсека от грязи, летящей в щель капот/фары-решетка:
1. резинку от двери ВАЗ 2109 приладил сверху вокруг всего моторного отсека на выступы кузова спереди и по краям, т.к. сзади есть штатная резинка (при закрытии резинка плотно прилегает изнутри к капоту).
2. самоклеящийся D-образный резиновый уплотнитель (высота 15 мм) приклеил сверху в районе передней щели капот/фары-решетка. Прямо поверх: л-фары/решетки/п-фары.
При открытии капота он немного приподнимается и можно просунуть палец, слегка смяв резинку уплотнителя и открыть капот - проблем нет.
V255
Сообщение Гоша » 29 сен 2011, 14:23
Спасибо за совет! Попробую.
А где брали самоклеящуюся резинку?
Гоша
Сообщение Nick_2141 » 29 сен 2011, 14:34
Гоша писал(а):А где брали самоклеящуюся резинку?
По строительным магазинам/рынкам надо смотреть: viewtopic.php?p=845252#p845252
Сообщение Драйвер » 29 сен 2011, 22:10
Блин! Такие вещи РЕНО надо быстренько варганить, а не посылать нас по строительным рынкам! :evil: и не делать вид, что они не знают про свист.(Типа первый раз слышим :shock: :shock: ). Теперь прикаждом разгоне могу не смотреть на спидометр - слышу переход через 80км/час - четко. Может им(Рено) и надо-то изменить профиль или ширину накладки этой блестящей и ничего клеить не надо.
Драйвер
Сообщение Гоша » 30 сен 2011, 01:01
Так чо вы тут на форуме-то разоряетесь? Вы на РЕНО выливайте свой праведный гнев, а не на нас - позвоните им или напишите. А тута мы сообща ищем решение проблемы...
Гоша
Сообщение Renfri » 02 окт 2011, 21:11
Забрал машину у дилера. Вышел на трассе на 80. Отчетливо услышал свист. Привет, родной..
Renfri
