Текущее время: 20 окт 2026, 10:43
Печка не греет
Re: Печка не греет
Сообщение JUK28 » 16 дек 2011, 06:07
JUK28 писал(а):привет всем! помогите? вопрос такой? у когони будь помпа выходила из строя? на холостых печка не греет. термостат поменял , радиатор печки промыл, воздух из системы выгнал, не знаю что ещё сделать
я имел ввиду может ли из за помпы не греть печка на малых оборотах
JUK28
Re: Печка не греет
Сообщение Аркадичч » 16 дек 2011, 06:12
JUK28 писал(а):может ли из за помпы не греть печка на малых оборотах
Может, если вентилятор печки не включен.
Аркадичч
Re: Печка не греет
Сообщение labroman » 13 янв 2012, 14:33
Привет уважаемым одноклубникам.
Сам катаюсь на Логане престиж 2007 декабрь недавно, как-то ногам не жарко(у водителя), хотя у пассажира более-менее. Машиной более чем доволен а сей факт как-то смущает.
Искал с фонариком сопла обдува - у водителя не нашел, у пассажира сразу же увидел. Где оно и почему так вяло дует?
плиз не ругайте что плохо юзал поиск, щас поищу ответ на свой вопрос еще )
labroman
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 13 янв 2012, 18:27
labroman писал(а):у водителя не нашел
Включите обдув на ноги на максимум, и поймёте, что дует за педалями.
Re: Печка не греет
Сообщение NarimanSPb » 13 янв 2012, 18:42
labroman писал(а):...Искал с фонариком сопла обдува - у водителя не нашел,...
Посмотрите картинку.
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 13 янв 2012, 18:50
omix08 писал(а):что дует за педалями.
Над педалями. По голеностопному суставу.
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 13 янв 2012, 19:01
Евгений Ш писал(а):По голеностопному суставу.
http://www.yrokibolezni.ru/img/sprained_ankle.jpg
No comments. :D
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 13 янв 2012, 19:33
omix08 писал(а):No comments
Вот где стрелочка на вертикальной части ноги - вот туда и дует :D Ну и немного на сам сустав :D
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 13 янв 2012, 19:57
Значит, у меня ноги неправильные... :)
Или я сижу не с той стороны от педалей.
Re: Печка не греет
Сообщение ЕвгенПо » 18 янв 2012, 05:47
Приветствую! Почитал весь форум. Проблема у меня та же - очень мерзнут ноги, а пассажиру тепло) Положение - стекло, ноги, макс температура, скорость варьировал по всякому, забор с улицы.Сейчас у нас прохладно в Томске: -30)) Машину купил неделю назад, гаража нет(( Вот потеплеет, воспользуюсь советом Mikka Hakkanen - подрежу коврик, чтобы высвободить поток с дефлектора и сделаю направляющую для потока воздуха, чтобы направить в ноги, а не под педали, как сейчас дует по задумке инженеров логана. О результатах отпишусь, ибо так ездить невозможно.
Могу лишь предположить, что логанцы сделали поток воздуха под педали, чтобы при полном прогреве, ноги водителя не сильно прели, в отличие от пассажира, который может положение ног менять как вздумается, ибо он не привязан к педалям.
ЕвгенПо
Плохо дует печка
Сообщение VovanE » 20 янв 2012, 05:53
Добрый день.
С началом зимы (может, и раньше, но заметил только зимой) стала заметно хуже дуть печка.
Уровень шума от вентилятора, вроде, не изменился.
Фильтр ни причем: убрал, поставил заглушку - лучше не стало.
Если заглушку снять, из отверстия дует очень сильно.
Подскажите, что можно по смотреть-проверить с минимальной разборкой?
VovanE
Re: Печка не греет
Сообщение 3dmax » 20 янв 2012, 06:48
VovanE писал(а):Подскажите, что можно по смотреть-проверить с минимальной разборкой?
Вернуть рычаг рециркуляции в крайнее положение, если он не там.
Очистить снег в районе воздухозаборника, если он туда набился.
Убедится, что печка действительно плохо дует, а вы не занимаетесь самовнушением.
Больше без разборки ничего не сделать. Да и разбирать не требуется, если Вы пишите, что
VovanE писал(а): из отверстия дует очень сильно.
Значит с моторчиком отопителя всё в порядке. И дело может быть уже в загрязненности радиатора отопителя. Фильтр Вы сразу после покупки ставили или опосля?
Проверить загрязнение радиатора отопителя просто. Поставьте регулятор отопителя на минимальную температуру и включите вентилятор на 4 скорость. Если радиатор забит, то в таком режиме скорость потока воздуха существенно увеличится, так как воздух при этом проходит мимо радиатора отопителя. При вращении регулятора в сторону увеличения температуры скорость потока должна падать.
Но всё это работает только для авто без кондиционера. На автомобилях с кондиционером поток воздуха в отопителе при любом положении регулятора температуры проходит через испаритель кондиционера. И если он загрязнен, то таким способом это уже не проверить.
Как вариант - слазить с фонариком к отверстию фильтра и визуально оценить степень загрязненности испарителя.
Re: Печка не греет
Сообщение VovanE » 20 янв 2012, 08:30
3dmax писал(а):Фильтр Вы сразу после покупки ставили или опосля?
Ставил почти сразу после покупки.
3dmax писал(а):Проверить загрязнение радиатора отопителя просто. Поставьте регулятор отопителя на минимальную температуру и включите вентилятор на 4 скорость. Если радиатор забит, то в таком режиме скорость потока воздуха существенно увеличится, так как воздух при этом проходит мимо радиатора отопителя. При вращении регулятора в сторону увеличения температуры скорость потока должна падать.
Спасибо за совет, проверю.
Кондиционера нет.
VovanE
Re: Печка не греет
Сообщение tvin » 23 янв 2012, 19:35
Печка греет хорошо,но почему то мёрзнет правая нога,особенно пятка.У кого такая проблема и как она решается?
tvin
нет теплого воздуха "в ноги"
Сообщение Ruslan » 23 янв 2012, 19:37
Друзья!
Не идет "тепло" в ноги. Когда переключаю потоки воздуха, они направляются то в салон, то на стекло, с этим все нормально, вентилятор шумит, а вот в ноги НИЧЕГО не дует, даже когда переключатель в положении "только в ноги", вентилятор жужжит, а тепла нет!
Что посоветуете?
Ruslan
