Текущее время: 19 окт 2026, 22:47 Печка не греетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Печка не греетСкорее всего, проблема с приводом заслонок в отопителе.
Re: Печка не греет
Фильтр давно меняли?
Re: Печка не греет
Я фильтр полгода назад ставил. Он сразу вошел не очень, полностью разгерметизировать не получилось. А вынуть его - значит сломать.
А как это лечится?
Re: Печка не греетВ каком смысле
Re: Печка не греетНет, просто сам фильтр немного больше по размерам, чем отверстие. И пока я его туда запихивал, сломался пластиковый каркас. и теперь его можно вытащить, только порвав саму бумагу.
Может быть, если очень постараться, то вытащишь можно, но сейчас, зимой - не хочется все это вскрывать на морозе.
Re: Печка не греет
Вообще-то он намного больше по вертикали, чем отверстие.
Re: Печка не греетЗавтра полезу с фонариком, буду внимательно все осматривать.
Скорее всего забила как раз не бумага, а листья, которые там могли скапливаться до установки фильтра. Кстати, а какой форму и насколько большое это отверстие?
Re: Печка не греет
Квадратное, для водителя - за радиатором отопителя.
Re: Печка не греетЗавтра посмотрю, пощупаю, может быть чем-то забилось.
Интересно, а до заслонки пальцем оттянуться можно? Может быть ее просто заклинено и если ее поддеть, то будет работать. P.S. насколько я понял, отверстие расположено под боковым пластиковым щитком, прикрывающем печку.
Re: Печка не греет
Нет.
Re: Печка не греет
Вообще не понимаю вопроса. Дотянуться, что ли? Оттягиваться надо в другом месте.
Re: Печка не греетВы про отверстие для фильтра? Вот оно (белое - сам фильтр) , а фото получше ищите в теме "Фильтр возвращается..." Там же и то как вынимать-вставлять фильтр.
Re: Печка не греет
Да нет, речь об отверстии, из которого должно дуть тёплым воздухом.
Re: Печка не греетпривет всем! помогите? вопрос такой? у когони будь помпа выходила из строя? на холостых печка не греет. термостат поменял , радиатор печки промыл, воздух из системы выгнал, не знаю что ещё сделать
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
