blakfox у меня абсолютно идентичная проблема) начиная с того, что была 11я 2001го года, заканчивая тем, что в моем 5ти летнем логане не греет печка. мой пост
Nick_2141, подскажите, как избавится от этой воздушной пробки?
Текущее время: 20 окт 2026, 06:10 Печка не греетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Печка не греетblakfox у меня абсолютно идентичная проблема) начиная с того, что была 11я 2001го года, заканчивая тем, что в моем 5ти летнем логане не греет печка. мой пост
Re: Печка не греетвчера нашел здесь как избавиться от воздушной пробки.
клапан откручивал, воздух спускал (было немного). потом снял крышку расширительного бачка и завел на 5 минут. закрыл. проблема не устранилась - патрубки к радиатору печки нижний кипяток, верхний рука терпит, печка не греет
Re: Печка не греетЯ извиняюсь, а к мастерам(не обязательно официалам) не пробовали обратиться?
Типа неисправность вот, диагностируйте, исправляйте. Деньги за результат, то есть за исправно работающую систему отопления. Мне обычно такой подход помогает...
Re: Печка не греетMikka Hakkanen, зима далеко, пока не горит.
у меня недавно задние фары начали выделываться. на одной (при включенном свете) постоянно стоп горит, на другой вместо поворотника мигает габарит. я не ездил к мастерам, а снял обе фары, почистил контакты - все заработало. и на своем вазе 2111 делал практически все сам - от замены трапеции электростеклоподъемников до промывки форсунок. я считаю если поломка не сложная и можно починить самому и есть на то время - то лучше сделать самому. а вот уже если не получится - то к мастерам.
Re: Печка не греетSin236са, переднюю консольку снимал, тяга на месте. может не исправна сама заслонка, которая двигается этой тягой? чтобы туда залезть надо всю морду снимать...
так у всех? это норма, или нет?
Re: Печка не греет
ИМХО, не при чём, так как
Re: Печка не греетЕвгений Ш, не понял...
Sin236са вот и остается либо тот конец тяги слетел, либо забит радиатор печки, уже больше даже не знаю что может быть спасибо, буду ждать!
Re: Печка не греетЭто в том смысле, что если бы оба патрубка были одинаково горячими, то, возможно, дело было бы в заслонке. А так - либо пробка воздушная, либо радиатор забит. Машине-то сколько лет?
Re: Печка не греет2006го года, пробег 65000км
Re: Печка не греетSin236са, спасибо! буду копаться..
Евгений Ш, получается что так.
Re: Печка не греетВопрос такой! Крутилка температуры не до конца доходит в красную зону. Видимо что то с заслонкой. Как ее снять и посмотреть?
Re: Печка не греетРазобрался с проблемой в печке. Значится фильтр салона, как то встал боком и мешал заслонке двигаться. Фильтр оригинальный ниссановский, но с отдельным фильтрующим элементом и крышкой. Так что будьте внимательны при установке и не спешите разбирать печку! Зато я поменял антифриз
Re: Печка не греетвсем привет! помогите печка плохо греет по всем признакам забит радиатор печки хочу сам его снять и промыть. Вопрос ЧЕМ? (и вообще реально его промыть) машина 06 года пробег 97000 км комлек. превележ
Re: Печка не греет
Может в таком случае его проще поменять? Результат будет гарантирован в таком случае. Цена вопроса только в цене самого радиатора, который стоит не огромных денег.
Re: Печка не греет
Менять всё, что загрязнилось? Интересный подход. Вот что выскочило по запросу: Источник
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
