Текущее время: 19 окт 2026, 04:46
Печка не греет
Re: Печка не греет
Сообщение Агент 007 » 21 авг 2011, 06:49
blakfox, машина не перегревается? Не кипит?
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 21 авг 2011, 08:16
blakfox писал(а):колпачек на шланге продували.
В него дули, что ли???
Re: Печка не греет
Сообщение Агент 007 » 21 авг 2011, 08:32
omix08 писал(а):В него дули, что ли???
ИМХО имелось ввиду, что воздух стравливали.
Re: Печка не греет
Сообщение blakfox » 21 авг 2011, 10:15
с колпачка воздуха нет..при открытии крышки бачка ощущнние что антифриз поднимается вверх
машина не кипит. не перегревается.
blakfox
Re: Печка не греет
Сообщение Агент 007 » 21 авг 2011, 12:10
blakfox писал(а):при открытии крышки бачка ощущнние что антифриз поднимается вверх
Это нормально, он же там под давлением находится.
blakfox писал(а):машина не кипит. не перегревается.
Попробуйте лить антифриз и залить воду. Будет ли на заведённом моторе течь с выхода радиатора печки? Если нет - забит оный.
Re: Печка не греет
Сообщение blakfox » 21 авг 2011, 12:17
если бы он был забит, то я думаю на подьеме при прогазовке из печки не дул бы горяченный воздух. или я не прав??
blakfox
Re: Печка не греет
Сообщение Агент 007 » 21 авг 2011, 12:30
blakfox писал(а):если бы он был забит, то я думаю на подьеме при прогазовке из печки не дул бы горяченный воздух. или я не прав??
А с чего? Прохода жидкости то всё равно не будет :acute :wink:
Re: Печка не греет
Сообщение blakfox » 21 авг 2011, 14:46
откуда же тепло??
blakfox
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 21 авг 2011, 14:47
А патрубок со штуцером на нижний патрубок печки идёт? Должен на нижний, но может, перепутал кто?
Re: Печка не греет
Сообщение blakfox » 21 авг 2011, 17:54
патрубок со штуцером идет на нижний, он горячий. а вот верхний теплый. после нескольких проминаний руками он горячеет, но не надолго. мин на 5. потом все заново.
blakfox
Re: Печка не греет
Сообщение Агент 007 » 21 авг 2011, 18:43
blakfox, есть экзотический вариант с износом крыльчатки помпы... :roll:
Re: Печка не греет
Сообщение Mikka Hakkanen » 21 авг 2011, 19:20
НЕ буду оригинальным- скорее всего забит радиатор печки(существенно сужены ходы протоков ОЖ), так происиходит если хозяин-жаба не меняет антифриз вовремя... Газуешь, давление ОЖ повышается и какие-то сопли проходят, а так печка практически не пропускает антифриз.
Mikka Hakkanen
Re: Печка не греет
Сообщение blakfox » 21 авг 2011, 22:30
ребят, машине 4 года. неужели так забилось?? у мя на двенашке 2001 года такого не было. как бы точно узнать забит или нет?? и как если что прочистить не снимач печку?? возможно ли это??
blakfox
Re: Печка не греет
Сообщение blakfox » 22 авг 2011, 06:31
да,еще мож поможет. при первой прогазовке на горке шкала воды с четверки упала на двойку и подул кипяток. потом сколько мы не старались в этот день и след, такого не было.
blakfox
Re: Печка не греет
Сообщение Nick_2141 » 22 авг 2011, 19:48
blakfox, ИМХО - у Вас банальная воздушная пробка.
