Да как же.Mikka Hakkanen писал(а):вуа-ля- недовольных нет.
Текущее время: 18 окт 2026, 23:03 Печка не греетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Печка не греетДа как же.
Re: Печка не греетЕвгений Ш ну тут просто, интенсивность потока воздуха всегда можно убавить регулятором оборотов вентилятора печки .. ну или лишнюю часть направить на стекло.. но это все фантазии, Рено на это посрать.
Re: Печка не греетЯ тоже обращалась к ним.Зимой не греет летом не холодит.И что даже разговаривать не стали .Салонный Фильтр сказали забился
Re: Печка не греетА у меня пассажирка жалуется и у самого ноги мерзнут. Так что в этом случае перекрывать нечего (в смысле паролоном), а производительность бы увеличить. Есть еще какие мысли
Re: Печка не греет
У самого опыта эксплуатации печки зимой не было. Но здесь писали, что заслонка рециркуляции воздуха должна быть к каком-то одном положении: либо открыта, либо закрыта. У нее нет промежуточных положений, если она находится в промежуточном положении, то в ноги будет идти холодной воздух, а вверх горячий. Еще писали, что надо проверить термостат.
Re: Печка не греет
Кажется, Вы первый, у кого пассажиры жалуются.
Проверяли?
Re: Печка не греет
Вообще-то в Логане максимальный комфорт при езде зимой без верхней одежды. Именно так наверное и было задумано.А то сядут в тёплой куртке ,естественно что-бы не взопреть убавляют температуру воздуха с печки,да ещё плюс к этому убавляют количество воздуха идущего с печки. после прогрева салона снимайте куртку,выставляйте скорость печки на 3, направление воздуха салон+ноги и будете приятно удивлены Сравнивать отопление Логана с Вазами, это что-то.
Re: Печка не греетЕщё 5 копеек. Почему-то основная масса водителей регулирует температуру в салоне примерно так:
Регулятор температуры н пстоянно на Макс. При более-менее прогреве ,убавляют скорость вентилятора, тем самым уменьшают количество поступаемого воздуха. Точно также они поступали и на Вазах, хотя и там температура воздуха из сопел так-же регулируется( в классике- краником печки, в переднеприводных-заслонкой)
Re: Печка не греет
И что? Вам нравится шум вентилятора? Мне - нет.
Re: Печка не греет
Естественно большая скорость, большая производительность отопителя,больше шум вентилятора Но по другому никак,независимо Логан это или Вазы .( насчёт мерсов и феррари,признаюсь,не в курсе, как-то не было их у меня) Вы предпочитаете мёрзнуть? Ваше право.
Re: Печка не греет
Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты. Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается. ![]() Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать здесь
Re: Печка не греет
Так можно вообще УДАЛИТЬ переключатель вентилятора печки и резисторы, заменив их на модуль на основе схемы ШИМ с плавным регулированием оборотов от 0 до макс значения. При этом явный выигрыш в потреблении, повышение надежности и цена такому модулю 300 - 400 руб. Я ставил такой модуль в схему ДРЛ для снижения тока ламп ДС в режиме ДХО. Пока ничего менять не стану, но если будут проблемы с управлением вентилятором - обязательно заменю его на ШИМ регулятор.
Re: Печка не греетV255
хм, вы хотите сказать что можно сделать так, что скорость вращения вентилятора будет регулироваться плавно?
Re: Печка не греетА почему бы и нет?
Предложенный Силычем или другой мощный ШИМ-регулятор типа такого и можно регулировать как угодно. Рассеиваться почти ничего не будет, греться - тоже. Поставить с резистором - будет нормальный, практически безглючный вариант. Со встроенными крутилками на микроконтроллерах могут быть бзики на почве сбоев уровней регулирования.
ПОМОГИТЕ!!!ЛЮДИ ПОМОГИТИ. ВЗЯЛ ЛОГАНА 2007 ГОДА. не могку печку сделать. дует еле теплый воздух. прогазовка на подьеме дает времменный эфект. вчера весь день с другом плясали. и шланки мяли и крышку то открываали то закрывали. колпачек на шланге продували. ни че не помогло.входной шланг горяченный,а выходной теплый.ЧТО ДЕЛАТЬ????
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
