Рычаг рециркуляции в крайнем положении стоит?mutabra писал(а):подскажите в чем проблема?
Текущее время: 17 окт 2026, 01:27 Печка не греетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Воздушная заслонка?Рычаг рециркуляции в крайнем положении стоит?
Re: Воздушная заслонка?При перемещении рычага рециркуляции из одного положения в другое что-нибудь (шум воздуха и т.п.) меняется?
Re: Печка не греетдвигатель прогрет а печка греет слабо что делать? на холостых вообще порой холодным дует
Re: Печка не греет
Если есть салонный фильтр - вынуть его и потрогать радиатор печки. Если он холодный - устранять причину блокировки подачи ОЖ в радиатор печки. Если горячий - выяснять причину сбоя в работе заслонок.
Re: Печка не греетПотрогайте трубки идущие к радиатору печки. При прогретом двигателе они должны быть обе горячие (рука не держит). Если не так или помпа жижку не гонит, или воздух в системе. Для выпуска воздуха колпачек на трубке под капотом. Открывать не на горячем двигателе.
Re: Печка не греетпро поролон уже читали? http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=270
Re: Печка не греетПрочитал кучу сообщений и так и не понял: печка на логане в ноге нормально греет их, если подрезать ковролин и заклеить частично пассажирское сопло? как по сравнению с 15-ой и 7-ой моделью ВАЗа?
Re: Печка не греетhame1e00n
С пятнашкой сравнить не могу - не имел-с. А с семёркой - лучше. Да, частичное перекрытие пассожирского сопла (если это отверстие непонятно какого профиля можно назвать соплом) выравнивает температурное поле пассажирского подножья и водительского. Нужно только не ждать, что будет сдувать ноги с педалей. В районе педального узла просто будет тепло. И пока это тепло доберётся сквозь промороженную зимнюю обувь до самих ног - пройдёт какое-то время - минут 5 - 10. После этого будет даже жарко.
Re: Печка не греетsnowvlad
Короче нормальной работы печки в ноги добиться можно? Просто как я понял в семерке прямо на ноги дует а тут нет, правильно? snowvlad А при перекрытии отверстия со стороны пассажира поток воздуха не становится меньше? или он реально суммарно такой же остается просто выравнивается? snowvlad, прошу прощение за такое количество постов.... меня интересуют только ноги, а не общая работа печки. просто в семерке все шоколадно, а тут переживаю как будет
Ну... если честно, то работа печки именно в ноги могла бы быть организована и лучше. И с помощью манипуляций с ковролином и поролоном добиваешься того, что в дальней поездке все хорошо. В короткой-же, ну тут пока двигатель нагреется, да пока воздух от печки нагреется... Первое время ноги даже начинают мерзнуть ещё больше, чем без печки. Лично я связываю это с тем, что начинается перемешивание воздуха в околопедальном пространстве. И этот самый "ветер" охлаждает ботинки больше, чем они мерзли бы просто в стоячей среде.
Тут воздух из печки дует куда-то за педали. И нужно дождаться того, чтобы прогрелся весь объём под панелью со стороны пассажира.
Кто-ж вам такие замеры проведёт?
Если зимой Вам ехать до работы (на рынок, к любовнице) минут 10 - однозначно печка ваши ноги не согреет. На дальние расстояния - и разденетесь и (что Вас интересует больше) - разуетесь.
Re: Печка не греет
Я проводил . При перекрытии воздуховода пассажира скорость потока со стороны водителя увеличивается на 0.5 м/с(в среднем). Если ездить одному-то да, теплее. А так, оставлять пассажира без обогрева нехорошо... А просто выравнивать скорость там и тут-особого смысла нет, только время обогрева салона увеличится...
Re: Печка не греетА можно сухой фен вебасто поставить, чтоб в ноги дул и сколько это будет стоить?
Mishanya, я имею ввиду не полностью, а частично перекрыть Почему врема прогрева увеличится если уровнять потоки?
Re: Печка не греет
Не, ну это понятно. Я понял из
что человека интересует, не уменьшился ли общий объём воздуха, проходящий через печку. А насчёт этого:
пассажил жалуется, что его ногам жарко в то время, как ты ещё не согрелся. Так что перераспределять потоки имеет смысл...
Re: Печка не греет
А у Вас машинка то уже есть, или ещё ждёте?
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
