Текущее время: 18 окт 2026, 06:47
Неисправности Логан
Re: Неисправности Логан
Сообщение Dimm » 11 сен 2007, 08:16
Чатер-Читер писал(а):А сейчас не работает фонарь заднего хода.
Позвонил в сервис: Сказали сначала обратитесь к инженеру по гарантии, времени нет :oops: , но что за бред!!!
Датчик, похоже. Но случай, однозначно, гарантийный :) . У меня тоже так было, поменяли без вопросов - сейчас все в порядке (уже год почти). А, вообще-то, он не сразу умирает, то работает, то нет - в этом-то и главная проблема - невозможно предъявить неисправность :evil:
Dimm
Поломки или недоработки?
Сообщение Erast Petrovich » 12 сен 2007, 11:05
Всем привет, я новичёк прошу помогите советом. Логан 1,6
Вот несколько вопросов:
1) Ну о работе выжимного подшипника я уже не говорю, так как эта тема уже поднималась, но всёж 1 вопрос остается за кадром, за границей люди тоже вот так легко соглашаются с тем, что им говорят "мол почти на свех Логонах шумит выжимной, т.е. сами заявляют, что на новом агрегате уже, что-то не исправно, ремонтировать и менять тот же подшипник не собираются???"
2) Приехав на Тех. Осмотр. мне заявили, что мол парень непрошол, так как и тебя разница тормозных сил между передней осью и задней чё-то ок.25 %. РАССТРОИЛСЯ((. Лано, поехал по гарантии на сервис, там заявили- ПЛАТИ 580р за диагностику, если все впорядке деньги невозвращаем, а если заводской брак -ремонтируем.ОК говорю. Мастер заявляет-все впорядке, можно опять попытать счастье. (соотв минус из кармана 580). ((( Лано еду обратно, говорю-БЫЛ НА СЕРВИСЕ ВСЁ ОК!)). ХОРОШО СЧА ЕЩЕ РАЗОК ПРОВЕРИМ, и что бы вы думали ОПЯТЬ НЕ ПРОШЕЛ!!!!!!!!!!!
Слава богу мужик попался нормальный, поговорил я с ним и он проверил 2 раза передние (задн не пров) тормоза-соответственно прошел)))(((( Причём, когда он при проверке полностью на педальку тормоза нажимал задние колеса не блокировались!!
Такое ощущение, что на этом просто зарабатывают и та и другая сторона? ((((((((( Что посоветуете?
3) непонятно машина инжекторная, а лампочка проверки компьютера не загорается, каким собственно способом можно узнать, о неисправности в работе двигателя??
4) И последнее- иногда ни стого ни с сего срабатывает сигналка-стандартная КОБРА.?
Вообще машиной доволен и даже очень но вот эти вопросы не дают покоя! Всем заранее спасибо
Erast Petrovich
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2007, 11:20
Erast Petrovich писал(а):Вот несколько вопросов:
1) Это не выжимной, это КПП
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=30
2) Много написано тут:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1921&start=0
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=549&start=0
3) http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=886
Если это Вам очень нужно, установите комп: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1083&start=0
4) Устанавливал дилер? :arrow: пусть исправляют!
Сообщение Erast Petrovich » 12 сен 2007, 19:32
спасибки очень помогли, ток расстройство осталось (не желудка)))))) т.к. понял, что с эти со всем жить придется до продажи((
Erast Petrovich
Сообщение Евгений Ш » 13 сен 2007, 19:23
Erast Petrovich писал(а):непонятно машина инжекторная, а лампочка проверки компьютера не загорается
И не положено ей загораться. "Данная функция в настоящий момент не реализована".
Erast Petrovich писал(а):каким собственно способом можно узнать, о неисправности в работе двигателя??
Либо, когда он не работает, либо по загоранию лампочек давления масла, заряда батареи (как на "Жигулях")
Сообщение Ded54 » 13 сен 2007, 19:47
Либо по звуку :shock:
Сообщение FOX55 » 13 сен 2007, 20:54
Тут в гатчине подходил ко мне мужчина в годах купивший последнюю самую навороченную комплектацию. У него двигатель на холостых очень трясется, посмотрел как у меня работает и сказал, что у меня меньше. Чтобы это могло быть, что двигатель не затянут :?:
FOX55
Сообщение Photograf » 14 сен 2007, 03:25
Сегодня вдруг Логан сразу после запуска закинул холостые до 1500 и двигатель стал работать неравномерно. Стрелка тахометра дергалась то 1800, то опускалось до 1000. Продолжалось примерно с минуту. Дальше ждать не стал, поехал... При остановках не повторялось. Очень неприятно!
Photograf
Сообщение Волька » 14 сен 2007, 09:24
Ну вот и у меня появилась первая неисправность за 25000км. пробега :( .Перестал включаться фонарь заднего хода.Проверил лампочку- она работает.Вчера отвез машину к дилеру, а сегодня с утра забрал.
Поменяли по гарантии датчик заднего хода.Спросил, часто ли они ломаються, сказали. что бывает, но после замены еще никто не возвращался :)
Волька
Сообщение PAS » 14 сен 2007, 09:27
Волька писал(а):после замены еще никто не возвращался
Страшно звучит
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение Olaf » 14 сен 2007, 09:27
Photograf писал(а):Сегодня вдруг Логан сразу после запуска закинул холостые до 1500 и двигатель стал работать неравномерно. Стрелка тахометра дергалась то 1800, то опускалось до 1000. Продолжалось примерно с минуту. Дальше ждать не стал, поехал... При остановках не повторялось. Очень неприятно!
Накануне не заправлялись случайно :?: - возможно что хреновый бензин тогда попался. :roll:
Olaf
Сообщение Путник » 14 сен 2007, 09:31
Думаю что просто ночью конденсатик скопился на свечах-проводах... Ерунда...
Путник
Сообщение PAS » 14 сен 2007, 09:33
Было такое прошло само собой, коллега путник прав наверно, хотя и бензинчик мог нехороший попасться
PAS
Сообщение ДикийПеС » 14 сен 2007, 09:35
Подбил недавно собаку. Причем стукнул не сильно - собака завизжала и убежала. А у меня,однако, раскололась и пришла в негодность пластмаска треугольной формы между бампером и передним колесом. Она там внизу, под машиной закрывало дно. Размер приблизительно 20х20х20 - треугольничек. В автосалоне сказали - она стоит 400р. Дорговато. Может кто менял или покупал где нить дешевле?
ДикийПеС
Сообщение PAS » 14 сен 2007, 09:39
ДикийПеС писал(а):Подбил недавно собаку. Причем стукнул не сильно - собака завизжала и убежала. А у меня,однако, раскололась и пришла в негодность пластмаска треугольной формы между бампером и передним колесом. Она там внизу, под машиной закрывало дно. Размер приблизительно 20х20х20 - треугольничек. В автосалоне сказали - она стоит 400р. Дорговато. Может кто менял или покупал где нить дешевле?
Дикий пес подбил собрата :lol:
Дешевле вряд ли найдешь, попроси в салоне скидочку, они имеют право ее делать, попроси пойти навстречу
PAS
