Текущее время: 19 окт 2026, 17:52
Неисправности Логан
Сообщение 3dmax » 19 июл 2007, 20:03
Serj33 писал(а): Кто чего скажет по этому поводу?
Скажу вот чего:
Serj33 писал(а): На коробке передач спереди есть белая пластмассовая пробочка(как я понял). Из неё-то у меня и текло масло.
Значит его уже, как минимум, меньше нормы.
Serj33 писал(а): Причём по-страшному.
Как максимум масла может вообще не быть. Чем чревата езда без масла в коробке Вам известно?
Serj33 писал(а): Завтра буду звонить дилеру и записываться на приём.
Вот это правильное решение.
Сообщение tvin_s » 20 июл 2007, 11:08
Приветы!
Вчера "выслушал" такую вещь. При включенном сцеплении какой то шум в трансмисии! Выключаешь - пропадает, бросаешь педаль появляется... Что это??? Выжимной? Кто в курсе???
tvin_s
Сообщение Путник » 20 июл 2007, 12:36
tvin_s писал(а):Приветы!
Я в курсе. И даже персональный отзыв вам оставил в созданной Вами теме. :wink:
Путник
Сообщение Nick_2141 » 20 июл 2007, 12:48
Это не выжимной. это КПП.
Читаем отсюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=30 и до вечера! :wink:
Удачи!
Сообщение Serj33 » 21 июл 2007, 12:25
Записался на вторник. Кстати, то, что масла может вообще не быть, не соглашусь. Пробочка эта не сливная, а скорее всего заливная, т.к. находится сбоку посередине коробки. Ещё у меня такие вопросы:
1. Пробочку я довернул сам, о чём скрывать не буду. Теперь метки краской на пробке и на коробке не совпадают. Не будет л у меня проблем с гарантией?
2. Надо ли мне будет платить деньги за долив масла и вообще за то, что они там будут делать.
3. Отмоют ли мне они защиту и коробку от грязи, которая на налипла там на масло. Ведь смотрится совсем отвратительно.
Serj33
Сообщение Олег А » 22 июл 2007, 08:59
Пробег 5500 всего... случайно услышал какой-то скрип (когда ворота на даче открывал не глуша машину, из салона не слышно было), притом его то совсем слышно не было (особенно на холодной машине), то был по громкости плавающий... отдал в сервис - искали гдето час, потом помпу поменяли по гарантии... а ведь всего 5500... :?
и что удивительно - корпус воздушного фильтра у всех вибрирует ? мне на сервисе сказали что так и должно быть, мол винты до конца прикручены, а люфт в резинках остается... вот он и "бубнит" время от времени (забыл сказать - движок 1.4 ), сам бы туда какие шайбочки проложил - но блин болты под звездочку... :(
Олег А
Сообщение Hexff » 22 июл 2007, 11:41
Олег А
Аналогичная ситуация. Пробег 5000, скрип начался с 2200. Причем это даже не скрип, а свист, на холодную все нормально, как прогреется, начинается. Сказали либо ролик ГРМ, либо помпа. Помпу на склад прислали, тоже через 2 дня машину отдаю :(
Hexff
Сообщение StanislavV » 22 июл 2007, 14:08
Олег А писал(а):но блин болты под звездочку... :(
Шестигранной головкой на 10 или 8 не помню нормально откручивается, следов не оставляет.
StanislavV
Сообщение DыМ » 23 июл 2007, 08:22
Олег А писал(а):корпус воздушного фильтра у всех вибрирует ? мне на сервисе сказали что так и должно быть, мол винты до конца прикручены, а люфт в резинках остается... вот он и "бубнит" время от времени (забыл сказать - движок 1.4 ), сам бы туда какие шайбочки проложил - но блин болты под звездочку... :(
на соседнем форуме "специалист по связям с общественностью" сказала, что зазор в передних креплениях - умышленно оставлен - чтобы не отломить и не распавить крепления. лично я подложил фторопластовые прокладки-шайбы (от газового редуктора). отвинчивал обычным торцевым ключом. разницы в шуме - не заметил.
DыМ
Сообщение Boing747 » 23 июл 2007, 14:04
Serj33 писал(а):1. Пробочку я довернул сам, о чём скрывать не буду. Теперь метки краской на пробке и на коробке не совпадают. Не будет л у меня проблем с гарантией?
А вот это зря... прикинься шлангом: ничего не видел, ничего не знаю.
Serj33 писал(а):2. Надо ли мне будет платить деньги за долив масла и вообще за то, что они там будут делать.
Скорее всего дениги возьмут, но только за расходники, хотя не факт, смотря как ругаться с ними будете. (да и эпитетах не стесьняйтесь, они тогда на контакт лучше идут :wink: )
Serj33 писал(а):3. Отмоют ли мне они защиту и коробку от грязи, которая на налипла там на масло. Ведь смотрится совсем отвратительно.
:lol: наивный...
Boing747
Сообщение Serj33 » 23 июл 2007, 20:53
Boing747 писал(а):А вот это зря... прикинься шлангом: ничего не видел, ничего не знаю.
Шлангом прикидываться не буду, а вот ругаться буду точно. Наверняка, думаю, меня быдут разводить на лоха, требовать бабло за масло, но в гарантии белым по чёрному написано, что за расходники, которые добавляют по случаям некачественной сборки платить я не обязан.
Serj33
Сообщение Ded54 » 23 июл 2007, 21:08
Коллеги, нашли на чём экономить :? Маленький набор торс (звёздочек) копейки стоит, купил сразу, как сел на Логан.
Сообщение Ded54 » 23 июл 2007, 21:13
DыМ писал(а):на соседнем форуме "специалист по связям с общественностью" сказала...
Дык, её на то и поставили, чтоб лапшу на уши развешивать :evil: (ИМХО)
Сообщение Sergren » 24 июл 2007, 00:10
Ded54 писал(а):Дык, её на то и поставили, чтоб лапшу на уши развешивать :evil: (ИМХО)
Вообще эта дама жжот на всю катушку ...
Сообщение 3dmax » 24 июл 2007, 00:15
Sergren писал(а):Вообще эта дама жжот на всю катушку ...
Может тебя выдвинем в представители Фрамоса? :lol:
