Текущее время: 16 окт 2026, 18:19
Печка не греет
Сообщение Anatoly_ » 14 дек 2009, 13:28
На трассе, т.е. на большой скорости заметил, что ногам холодно и дует холодный воздух в левую ногу. Оказалось, была включена рециркуляция, при переключении на забор воздуха снаружи, все встало на свои места.
ЗЫ: Мож кому поможет :wink:
Anatoly_
не греет печка
Сообщение Побережнюк » 14 дек 2009, 14:02
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему? Плохо греет печка.
2 зимы отъездил на Логане в минимальной комплектации, 1 зиму на максимальной комплектации проблем не было, печка жарила, так что даже в – 40, больше второй скорости вентилятора, и половины мощности печки включать не надо было, этой же зимой появилась проблемы:
1. двигатель долго прогревается до 2 делений минут 20, и то только при движении, до 4 делений ждать мнут 30-40.
2. печка всегда на максимально мощности, но греет еле-еле, более-менее нормальное тепло начинает идти минут через 10 после того как двигатель прогреется до 4 деления, раньше на печке шашлык можно было жарить
3. если даже двигатель прогрелся до 4 делений, то при включении 3, а то и 2 скорости вентилятора, при движении автомобиля, температура двигателя падает до 2 делений, и температура прогрева печки также сразу падает.
На сервис уже загонял 2 раза, они говорят, что все тесты нормальные, и показывают, что двигатель у них прогревается до 4 делений, и температура у печки нормальная, я же, как только выехал из сервиса и включил печку на 3 скорость вентилятора, температура почти сразу упала до 2 делений.
Что делать? Живу в Сибири, морозы за -30 здесь не редкость, и теплая печка здесь не блаж, ради неё и брал второй раз Логан.
Побережнюк
Сообщение Путник » 14 дек 2009, 14:10
Читаю и думаю. Ну топик про печку есть- туда надо было писать. Перенесем чуть позже. Теперь по делу. То что при - 30 печка плохо греет и при движении сбрасывает температуру датчика- это нормально. У меня тоже так было. В МСК где такое редкость. В логане в принципе печка не супер, тут это все знают. Ноги мерзнут у многих.
Резюме- раз в сервисе сказали что все нормально- думаю так оно и есть. Термостат по большому заклинил- проверить легко- потрогайте радиатор на холодной заведенной машине- если теплый, то кирдык...
ЗЫ
А в прежнем логане вебаста не стояла случайно? :wink:
ЗЗЫ
Ну и куртонку перед радиатором надо юзать...
Путник
Сообщение 15rus » 14 дек 2009, 14:31
а у меня проблема немного другая...на прогретом двигателе печка дует но холодным двигателем ...греть начинает только когда едешь и движок крутишь...останавливаешься и печка не работает...с чем связано подскажите?)
15rus
Сообщение ГБ » 14 дек 2009, 14:32
Путник писал(а):Термостат по большому заклинил
+1
ГБ
Сообщение ГБ » 14 дек 2009, 14:36
15rus
Похоже воздух в системе охлаждения (в печке) скопился и не дает ОЖ циркулировать нормально через печку. Надо попробовать его удалить. В мурзилке описано как.
ГБ
Сообщение Побережнюк » 14 дек 2009, 14:40
Путник писал(а):Читаю и думаю. Ну топик про печку есть- туда надо было писать. ...
Вроде весь форум просмотрел, о тако проблеме записей не увидел.
Путник писал(а):То что при - 30 печка плохо греет и при движении сбрасывает температуру датчика- это нормально. У меня тоже так было.
Я 4-ю зиму на Логане, с такой проблемой столкнуля впервые.
Путник писал(а):В логане в принципе печка не супер, тут это все знают.
Слышал многи ругались на печку, но я до сих пор был от неё в восторге, сравинавать есть с чем, у самого ранше 9-ка было, у тестя ВАЗ 2101, и Калина, у друзей тойтоы, форды, БМВ и т.д., все дурели от жары моей печки.
Путник писал(а):Ноги мерзнут у многих.
Это совсем другая проблема, но у меня и этой проблемы не было, пока печка грела.
Путник писал(а):А в прежнем логане вебаста не стояла случайно?
Не понимаю о чём вы. Чайник!
Путник писал(а):Ну и куртонку перед радиатором надо юзать...
Я не сторонник картонок, пару раз видел как они в машинах горели.
Побережнюк
Сообщение Побережнюк » 14 дек 2009, 14:44
+1
На сервисе говорят он в порядке.
Побережнюк
ГБ писал(а):15rus
Надо попробовать!
Побережнюк
Сообщение 15rus » 14 дек 2009, 15:06
а есть где нибудь устройство печки...как там все работает? если воздух - как он туда мог попасть...хотел к дилеру ближнему заехать а там запись седня не получится...(( странно когда едешь дует горячий...стоишь - холодный ) как так..
15rus
Сообщение 3dmax » 14 дек 2009, 16:37
Побережнюк писал(а):На сервисе говорят он в порядке.
На сервисе много чего могут говорить, только правды в этом мало.
Делайте так как Путник посоветовал. Заведите машину и через две-три минуты трогайте радиатор. Он должен быть ледяной. Если же он теплый , то термостат заклинило в открытом положении. При сильных морозах двигатель будет из-за этого не прогреватья окончательно, температура воздуха из отопителя будет ниже обычной.
Сообщение alex_175 » 14 дек 2009, 17:58
свои пять копеек вставлю: термостат может еще закрваться при оч низкой температуре ..., вобще тема есть соответстующая. этой осенью столкнулся именно с термостатом который как мне кажется закрывался при более низкой чем надо температуре. В итоге имеем: температура двигателя две палки и в салоне не африка ..., поменял термостат получил температуру двигателя четыре палки и африку в салоне ))), я вот тут читаю и может чего то не понимаю, но после того как двигатель нагрелся ( ну или ож ) до 4 палок в салоне становится жарко, минут через пять (при температуре за бортом минус двадцать ) обдув включен на стекла потом можно переключить в ноги на 4 скорости еще минут пять и теперь ноги стекла 2 скорость , если ехать дольше 30 минут всегда снимаю куртку так комфортней , про ноги да бывает дует холодным воздухом откуда-то, летом правая нога бывает жарится - да бывает ...., но сказать что в логане печка слабая я немогу. самая низкая температура при которой я ездил минус тридцать шесть по цельсию чуствовал себя вполне комфортно.
alex_175
Сообщение ICE-MORO » 14 дек 2009, 18:56
alex_175 писал(а):свои пять копеек вставлю: термостат может еще закрваться при оч низкой температуре ..., вобще тема есть соответстующая. этой осенью столкнулся именно с термостатом который как мне кажется закрывался при более низкой чем надо температуре. В итоге имеем: температура двигателя две палки и в салоне не африка ..., поменял термостат получил температуру двигателя четыре палки и африку в салоне ))), я вот тут читаю и может чего то не понимаю, но после того как двигатель нагрелся ( ну или ож ) до 4 палок в салоне становится жарко, минут через пять (при температуре за бортом минус двадцать ) обдув включен на стекла потом можно переключить в ноги на 4 скорости еще минут пять и теперь ноги стекла 2 скорость , если ехать дольше 30 минут всегда снимаю куртку так комфортней , про ноги да бывает дует холодным воздухом откуда-то, летом правая нога бывает жарится - да бывает ...., но сказать что в логане печка слабая я немогу. самая низкая температура при которой я ездил минус тридцать шесть по цельсию чуствовал себя вполне комфортно.
Везёт же людям, у меня все четыре палки горят, а из печки тёплый воздух идёт на последнем дилении. Что делать?
ICE-MORO
Сообщение ГБ » 14 дек 2009, 20:05
15rus, да зачем к дилеру ехать, там дел на полчаса. Вот цитата из мурзилки:
Как попал воздух - не знаю. Если нигде подтеканий ОЖ не видно и ее уровень не уменьшается, то для беспокойства нет причин. Подробной и точной схемы системы охлаждения Логана тоже не видел, потому как кроме мурзилки для него ничего нет, как и для многих других иномарок. Но проблема воздушных пробок очень старая. Попавший воздух накапливается где-то в патрубках и мешает проходу ОЖ.
15rus писал(а):странно когда едешь дует горячий...стоишь - холодный ) как так..
На больших оборотах помпа двигателя создает большее давление и частично проталкивает ОЖ через пробку, поэтому воздух теплеет.
ГБ
Сообщение termsl » 14 дек 2009, 21:03
В Москве -20, печка в ноги оказалась мягко сказать г.
Сперва облазил все в районе ног водителя, чтобы понять откуда идет воздух на ноги, нашел патрубок справа, в нем горяченная труба, но, если включить печку на верхние дефлекторы, с них приличный поток идет, если переключить на ноги, дует на грани чувствительности, еле-еле... Заткнул все патрубки в ноги, кроме водительского, результат практически ноль - печка на 3-ке гудит, дует в ноги еле-еле...
termsl
