Текущее время: 17 окт 2026, 09:09
Неисправности Логан
Сообщение Editor » 02 фев 2007, 15:49
да, забыл сказать, пробег всего 2500 км.
Storia 1.6, синий металлик.
Editor
Сообщение Dimach » 21 фев 2007, 23:19
При прохождении ТО-1 пожаловался на сильную вибрацию вентилятора охлаждения.
Вердикт: "провернулась крыльчатка". Дефект не показали, поэтому описать не могу.
Вибрация проявлялась с начала эксплуатации автомобиля, особенно на второй скорости вращения вентилятора.
Вентилятор заменили по гаринтии. В такие морозы включить вторую скорость вентилятора и проверить вибрацию не удаётся.
Товарищи, у кого сильная вибрация карлссона, стоит задуматься!
Dimach
Сообщение sasya » 22 фев 2007, 06:16
Извините, я правильно понял, у вентилятора охлаждения радиатора 2 скорости ?
Просто не в курсе. :oops:
sasya
Сообщение 3dmax » 22 фев 2007, 10:14
sasya писал(а):Извините, я правильно понял, у вентилятора охлаждения радиатора 2 скорости ?
Правильно. Первая скорость срабатывает когда двигатель нагрелся до 90 с копейками градусов, вторая когда температура за сотню перевалила.
Сообщение Vitalij » 22 фев 2007, 10:17
Удивлен, не знал, думал, что одна скорость
Vitalij
Стук в стойках
Сообщение Окунь » 05 мар 2007, 00:59
Здравствуйте!
Прошу откликнутся:
При небольшой скорости наблюдался стук в правом колесе. Поехал на сервис, оказалось, что есть небольшой люфт в стойке (прослушивается при небольщом давлении на стойку, покачивании, даже прощупывается, если в этот момент положить на стойку, где чашка, руку) . Сняли, ничего не нашли, смазали, поставили. Стук пропал на время и снова появился через 2 недели + застучало с левой стороны со всеми перечисленными признаками. Пробег 3000 км.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Окунь
Сообщение Правдолюбец » 05 мар 2007, 10:15
Вы наверно, не на тот форум зашли. У Вас какой автомобиль? Вам с этим вопросом на форум тазоводов надо бы зайти.
Правдолюбец
Сообщение ARMOR » 07 мар 2007, 01:45
Окунь
JonyBoy писал(а):Да, кончно! Но видимо ничего не услышал, или не хотел слышать. Он ожидал чегото громкого, а не чуть слышный цокот. Это для меня он как раскаты грома, потому что звук систематический и я к нему привык и слышу постоянно. Короче не знаю, что дальше делать......
По моему это опорный подшипник стойки цокотит, потому что в нем уже заложен люфт конструктивно. Ложка дегтя от Рено. У самого такая же проблема. Ищу подходящий подшипник другого производителя или от другого автомобиля. По всей видимости это детская болезнь Логан (И Рено, и Дачии). Но только не все обращают на это внимание - или привыкли , или не заметили еще. А проверяется все очень легко. Открыть капот, положить ладонь на упорную шайбу верхней опоры амортизаторной стойки и очень легко покачать автомобиль. Щелчки будут ощущаться на ладони. Диагноз: болен опорный подшипник (хронически болен, с детства).
Смотри: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=102051#102051
там я тоже об этом писал.
ARMOR
Сообщение Окунь » 07 мар 2007, 23:59
Уважаемый ARMOR
Спасибо Вам за ответ. У сервисников было мнение, что это опорный, они тоже люфты сравнивали и разводили руками, но люфт в подшибнике действительно есть (они новый смотрели).. В общем сказали пока кататься и слушать музыку.... Думаю, что звук я этот услышал после замены штатной резины на Якогаму, а она гораздо тише ... Поеду к ним еще поговорить, о результатах напишу обязательно. Вообще очень интересный вопрос, особенно, если он часто встречается и не лечится...
Окунь
Сообщение turinmu » 08 мар 2007, 00:09
Вот и я катаюсь и слушаю музыку 8) .А цокот - то на кочках появляется :( С другой стороны, авторитеты писали-катайся,пока боком не выйдет,только когда он выйдет(у меня 35 тыс.,пока ещё не вышел) :D
turinmu
Сообщение Dimonij » 14 мар 2007, 09:56
За полгода эксплуатации недочет превратился в проблемку: закисает замок капота. соответственно, за ручку открывания дерг-дерг - и нифига. жидкая смазка помогает, но ненадолго. подозреваю, это оттого, что ниже живет радиатор, и смазка высыхает. на днях промажу циатимом, погляжу, как оно будет.
пробег - 5000, до ТО-1 еще полгода. хотелось бы дожить до срока, а не переться раньше.
Dimonij
Сообщение Billptch » 20 мар 2007, 15:33
другой Александр писал(а):ну всё.... пипец... сегодня первый раз получил неприятное ощущение...
отказался работать правый поворот... контакт плохой...лампы горят, а поворачиваешь ручку на право ничего нет.... только немного упирая ручку в разные стороны - начинает работать...
автосервис ушёл на выходные.... дней через пять буду материться....
А чем дело то кончилось?
У меня с конца ноября такая хрень, только поворот левый и дефект не явный. Однажды удалось показать сервисмену, но книжки не было с собой и замену отложили, сейчас все работает и дефект не поймать, редко случается,что с первого раза поворотник не включается, а на словах сервисмены не верят и менять отказываются.
Billptch
Сообщение Лихачев Е.И. » 20 мар 2007, 17:31
У меня Логану 4-й месяцок пошел. Из видимых недостатков нашел только не работающий задний ремень безопасности, и неисправная форсунка омывателя лобового стекла.Хочу попробовать устранить их на первом ТО. По кузову смотрел ржавчинки не нашел. Жду с нетерпением наступления весны, тогда можно будет под нее залесть и все посчупать.
Лихачев Е.И.
Сообщение Окунь » 23 мар 2007, 23:19
Окунь писал(а):Уважаемый ARMOR
Уважаемые !
Довожу до сведения, что посещение сервисного центра ничего не дало, кроме того, что я посмотрел пару машин и пришел к выводу, что они страдают тем же самым (к сожалению). Для успокоения (кому поможет) сообщаю, что сменил резину на штатную, которая шумит, стуки стали слышны меньше. Буду наблюдать, если обнаружу что-то новое, отпишусь. Все это не умаляет достоинства автомобиля. Всем удачи и лучших пожеланий!
Окунь
Сообщение Зануда » 23 мар 2007, 23:23
Dimonij писал(а):За полгода эксплуатации недочет превратился в проблемку: закисает замок капота. соответственно, за ручку открывания дерг-дерг - и нифига. жидкая смазка помогает, но ненадолго. подозреваю, это оттого, что ниже живет радиатор, и смазка высыхает. на днях промажу циатимом, погляжу, как оно будет.
Пролейте обильно силиконовой смазкой, лучше если в составе не будет нефтедистиллятов, забудете про замок. Циатим тоже сохнет, + грязь на него липнт по черному.
Зануда
Почетный зануда нашего форума
