Текущее время: 15 окт 2026, 15:27
грязь в лючке бензобака
Сообщение Амин Алла » 28 мар 2008, 19:25
Может снизу под крышкой в кузове просверлить 2-3мм отверстие, жидкая грязь будет вытекать. Правда смущает, что возможно будут грязные подтеки на кузове.
Амин Алла
Сообщение vvs » 28 мар 2008, 19:29
Амин Алла писал(а):Может снизу под крышкой в кузове просверлить 2-3мм отверстие, жидкая грязь будет вытекать.
Разрешите спросить: "Куда она должна будет вытекать и не проще ли прочистить существующее отверстие, чем "дырявить" многострадальный кузов :shock: ?"
vvs
Сообщение Pagan » 28 мар 2008, 20:42
Грязь есть, блин.
vvs писал(а):Разрешите спросить: "Куда она должна будет вытекать и не проще ли прочистить существующее отверстие, чем "дырявить" многострадальный кузов
И правда, почему многих хлебом не корми, дай подырявить?
Pagan
Сообщение Амин Алла » 28 мар 2008, 20:55
Значит, остается вопрос открытым, Чем чистить будем грязь:
1.пальцем,
2.ключом,
3.кистью
4.воздухом
С какой периодичностью
На форуме изложить подробнейшую инструкцию
Амин Алла
Сообщение Pagan » 28 мар 2008, 21:03
Амин Алла
тряпочкой мягкой и влажной :) Справа налево, нежными движения.
Pagan
Сообщение vvs » 28 мар 2008, 21:12
Амин Алла писал(а):Значит, остается вопрос открытым,
Нет, ради Бога, если очень хочется "продырявить", то дело (и машина) Ваше :lol: !
Хотя мокрой тряпочкой мне, например, всё же проще:
vvs
Сообщение Аркадичч » 28 мар 2008, 21:50
Амин Алла писал(а):Факт. Грязь имеется... Хай буде таким грязным до весны.
Установите подкрылки и будет Вам счастье!!! Проверено многими форумчанами.
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 28 мар 2008, 21:54
Аркадичч писал(а):Установите подкрылки и будет Вам счастье!!!
Есть ещё Lite версия. Залепить пластелином подходящего цвета, на крайняк жвачкой, :lol:
Сообщение Аркадичч » 28 мар 2008, 22:10
Пробовал - НЕ помогло. До установки подкрылков всегда точила мысль: "Откуда берется грязь и куда леваются деньги?" :)
Последний раз редактировалось Аркадичч 28 мар 2008, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 28 мар 2008, 22:12
Аркадичч писал(а):ППобовал - НЕ помогло.
Чего пробовали то? Заварить лючек бензобака? Монатжной пеной его заполнить? Или ещё чего? Вы уж поподробнее что ли. :wink:
У меня там пластилин торчит уже как второй год, ещё как помогло.
Сообщение Аркадичч » 28 мар 2008, 22:14
Пробовал жевачкой, жевать устал.
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 28 мар 2008, 22:17
Аркадичч писал(а):Пробовал жевачкой, жевать устал.
:lol:
Надо было пластилин попробовать. Хорошо держит.
Сообщение Аркадичч » 28 мар 2008, 22:32
3dmax писал(а):Надо было пластилин попробовать. Хорошо держит.
Поздно... Подкрылки уже стоят. И при движении в салоне тише стало. Советую ВСЕМ!!!
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 28 мар 2008, 22:34
Аркадичч писал(а):Поздно... Подкрылки уже стоят. И при движении в салоне тише стало. Советую ВСЕМ!!!
Если бы трудозатраты на их установку равнялись бы затратам на затычку из пластилина, то я бы тоже их всем советовал. :lol:
А от шума шумка хорошо спасает. :wink:
Сообщение Аркадичч » 28 мар 2008, 22:51
3dmax писал(а):Если бы трудозатраты на их установку равнялись бы
Пару часов под пиво - сплошное удовольствие
3dmax писал(а):А от шума шумка хорошо спасает. :wink:
Спасает плохо. Проверено лично!
Аркадичч
