Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?
Добавлено:
21 сен 2011, 23:47
Гоша
Собственно тема здесь:
Свист при больших скоростях. Фаза 2Захотел добавить опрос, чтобы собрать статистику.
Re: Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?
Добавлено:
22 сен 2011, 15:09
Господа, не забывайте, что это опрос. Тут голосуем. А комментируем в топике по ссылке первого поста.
Посты перенес в топик - обсуждение свиста.
Добавлено:
22 сен 2011, 22:06
Драйвер
Хотел бы уточнить. Как поставлен вопрос(на скорости больше 90)-то на скорости 80-85-90-95-100 свист появляется время от времени(может быть из-за того что ветер может быть лобовым,боковым или попутным). А уж на скорости 110 и выше - свист стоит постоянный! По-фигу куда там ветер дует.. И его нельзя не услышать.
Добавлено:
21 мар 2012, 16:13
владислав7
вопрос давно решён мною-свист из-за серебристой накладки капота,верней из-за щели меж ней и решёткой радиатора,вылечен установкой резинки
Добавлено:
21 мар 2012, 17:19
Гоша
По-варварски вы - саморезами. Лучше самоклеящийся уплотнитель
Добавлено:
21 мар 2012, 21:03
Драйвер
Постоянно при скорости больше 80км/час
Добавлено:
21 мар 2012, 23:54
Рыжий ЛО
Забил! Постоянно езжу с музыкой, поэтому не напрягает. Слушаю РОК, преимущественно тяжелый, но не металл.
Добавлено:
22 мар 2012, 08:35
владислав7
Гоша писал(а):По-варварски вы - саморезами. Лучше самоклеящийся уплотнитель
а чего по варварски-это же не мухоотбойник!саморезы+клей-иначе не держится!
Добавлено:
22 мар 2012, 08:38
владислав7 писал(а):саморезы+клей-иначе не держится!
У вас гранаты ...
Тьву, клей не той системы.
Добавлено:
22 мар 2012, 12:19
Гоша
Рыжий ЛО писал(а):Забил! Постоянно езжу с музыкой, поэтому не напрягает. Слушаю РОК, преимущественно тяжелый, но не металл.
Так и запишем, рецепта 2:
1) Приклеить уплотнитель
2) Слушать РОК, преимущественно тяжелый, но не металл.
Ждем других отзывов - может и попса проканает? Но вот шансон точно, думаю, не устранит свист...
Добавлено:
22 мар 2012, 12:24
владислав7
если так приклеить-рок не нужен-можно моцарта слушать или самому петь,тихонько
Добавлено:
22 мар 2012, 12:31
Гоша
владислав7 писал(а):если так приклеить-рок не нужен-можно моцарта слушать или самому петь,тихонько
А если слушать
РОК, преимущественно тяжелый, но не металл, можно ничего не клеить. Особенно, если при этом самому подпевать. Желатьельно - громко, можно даже фальшивить!
Добавлено:
22 мар 2012, 12:34
владислав7
долго не выдержешь всё-равно!а не стыдно мимо пешеходов с таким запорожским свистом пролетать?
да и пыли меньше будет в моторный отсек попадать!
Добавлено:
22 мар 2012, 12:47
Гоша
владислав7 писал(а):долго не выдержешь всё-равно!а не стыдно мимо пешеходов с таким запорожским свистом пролетать?
Уже полгода не стыдно )) А пыль как соотносится со свистом?!!
Уплотнительную резинку для моторного отсека я поставил сразу. На свист это не повлияло никак ((
Добавлено:
22 мар 2012, 13:10
владислав7
наверно не туда поставил!щель меж капотом и решёткой радиатора(фото выше)
мне помогло,а проверил так:при свисте открыл капот и всё пропало-значит там!
пыль может и через другие места проникать
Добавлено:
22 мар 2012, 13:14
Гоша
владислав7 писал(а):наверно не туда поставил!щель меж капотом и решёткой радиатора(фото выше)
Поставил-то я как раз туда. Я не от свиста её ставил а от пыли и влаги. Штатная резинка от 9-ки на ребро одевается по кругу и отлично защищает подкапотное пространство.
Добавлено:
22 мар 2012, 13:19
владислав7
и что-свист не пропал?значит надо ближе ставить
Добавлено:
22 мар 2012, 13:26
Гоша
владислав7 писал(а):и что-свист не пропал?значит надо ближе ставить
мля... вы меня не поняли. ближе или дальше её не поставить. Она одевается на кромку металлическую по всему периметру - слева, спереди и справа! Поищите на форуме фото...
А от свиста нужно колхозить уплотнитель самоклеящийся прямо перед блестящей накладкой. Чтоб щель закрывал. Ну или приклеить нафик эту накладку намертво ))
Добавлено:
22 мар 2012, 13:30
владислав7
а по-середине почему не прикрепил?ну я же фотку выложил,как надо клеить!а написал,что туда !
Добавлено:
22 мар 2012, 14:07
Гоша
владислав7 писал(а):а по-середине почему не прикрепил?ну я же фотку выложил,как надо клеить!а написал,что туда !
Кого не прикрепил? Вы сейчас с кем разговаривали?....
Добавлено:
22 мар 2012, 14:17
владислав7
не заметил,что и с переди прикрепил написал
свист именно из-за серебристой накладки-под неё и надо ставить резинку
Добавлено:
22 мар 2012, 14:47
Гоша
владислав7 писал(а):не заметил,что и с переди прикрепил написал
Это уже давно выяснили )))
Просто все недосуг до магазина доехать, уплотнитель купить. Да и к свисту привык как-то )))
Добавлено:
23 мар 2012, 08:59
Raguil
мне помогло,а
проверил так:при свисте открыл капот и всё пропало-значит там! пыль может и через другие места проникать
Не врубил чуток!!!
Свист появляется на скорости, так ведь? Что значит ПРИ СВИСТЕ (!!!), т.е. на скорости, ОТКРЫЛ КАПОТ - СВИСТ ПРОПАЛ?!
Добавлено:
23 мар 2012, 09:12
владислав7
да,на скорости,когда свистит!щель увеличилась и свист пропал
Добавлено:
23 мар 2012, 09:52
Raguil
Опасный эксперимент, ИМХО.
А вдруг стопор капот не удержит и... ?!
Добавлено:
23 мар 2012, 09:57
владислав7
пробовал руками на месте поднять-не сумел,значит выдержит!да и скорость 80-85
Добавлено:
29 мар 2012, 02:24
Gogole
90-100км/ч - начинает посвистывать
110-130км/ч - свист усиливается
140-160км/ч - свиста почти не слышно
Не знаю с чем это может быть связано.
Logan 11ого года комплектация Expression 1.4л 75л.с.
Добавлено:
29 мар 2012, 08:45
Gogole писал(а):Не знаю с чем это может быть связано.
Тут:
viewtopic.php?p=891991#p891991 решение проблемы.
Добавлено:
02 апр 2012, 03:26
iwan31
Не слышу на своей никакого свиста...
Добавлено:
02 апр 2012, 10:16
Гоша
iwan31 писал(а):Не слышу на своей никакого свиста...
Это очень подозрительно. Что-то не в порядке с вашей машиной. Советую продать срочно от греха подальше!
Добавлено:
02 апр 2012, 18:25
bars
никогда
Добавлено:
02 апр 2012, 19:17
владислав7
я,когда купил,тоже ничего не слышал-до 80 км/ч машину почти не разгонял,позже стал до 100-думал багажник шумит,снял а шум остался...вот и стал изучать
Добавлено:
02 апр 2012, 23:12
Василич
Не слышу.
Добавлено:
03 апр 2012, 11:39
Гоша
Всегда.
P.S.
Вот если все владельцы так кратко отпишутся - до чего ж читать интересно будет!
Добавлено:
03 апр 2012, 20:16
антон7
Заранее прошу прощения,может эту причину свиста уже обсуждали.Перед покупкой логана изучал эту тему и получив машину тоже обратил внимание на свист.Он меня не беспокоит,т.к. и без него шумно на большой скорости.Но заметил,что на скорости 80 км/ч,когда давишь на газ,слышишь этот свист,когда отпускаешь педаль и едешь на передаче(5 передача) свист пропадает.При дальнейшем разгоне ситуация такая же,но когда скорость выше 100 км/ч свиста не слышно(не уверен,может пропадает вообще) почти из-за шума покрышек и аэродинамич.шумов.Предыдущая машина-ВАЗ 2114,на ней так же на 5 передаче на скорости от 80 км/ч появлялся схожий свист,но более тонкий и пропадал уже на 90-100 км/ч,но пропадал вообще.Может этот свист-это результат работы КП на повышенной передаче и на малых оборотах?
Добавлено:
04 апр 2012, 12:14
Гоша
антон7 писал(а):Заранее прошу прощения,может эту причину свиста уже обсуждали.Перед покупкой логана изучал эту тему и получив машину тоже обратил внимание на свист.Он меня не беспокоит,т.к. и без него шумно на большой скорости.Но заметил,что на скорости 80 км/ч,когда давишь на газ,слышишь этот свист,когда отпускаешь педаль и едешь на передаче(5 передача) свист пропадает.При дальнейшем разгоне ситуация такая же,но когда скорость выше 100 км/ч свиста не слышно(не уверен,может пропадает вообще) почти из-за шума покрышек и аэродинамич.шумов.Предыдущая машина-ВАЗ 2114,на ней так же на 5 передаче на скорости от 80 км/ч появлялся схожий свист,но более тонкий и пропадал уже на 90-100 км/ч,но пропадал вообще.Может этот свист-это результат работы КП на повышенной передаче и на малых оборотах?
Много букофф. Проблему давно решили. Пользуйтесь поиском, вместо того, чтобы просить прощения!
Добавлено:
30 май 2012, 00:56
iwan31
Засвистело при пробеге 3100. До того звуков не было.
Добавлено:
30 май 2012, 12:32
Alex D
В соседней ветке эта тема активно обсуждалась
viewtopic.php?f=7&t=13521 У меня также при 80Км/ч появлялся свист и сильно раздражал. Прикупил утеплитель для труб, наложил на ребро под капотом и свист почти пропал.
Добавлено:
30 май 2012, 12:47
Гоша
Alex D писал(а):В соседней ветке эта тема активно обсуждалась
Если вы внимательно читали соседнюю ветку, то должны знать, что свистит блестящая накладка на решетке. И утеплитель на ребро - не всем помогает. Нужно непосредственно у края решетки дверной уплотнитель наклеить, чтоб прикрывал щель. Тогда - 100%.
Добавлено:
01 июн 2012, 12:48
владислав7
iwan31 писал(а):Засвистело при пробеге 3100. До того звуков не было.
у меня тоже до 3х тыс не свистело-потому,что на обкатке ездил до 80км/ч а оно начинает с 80!
Добавлено:
01 июн 2012, 13:00
Гоша
И? Проблема давно решена, читайте. Чего сюда писать-то попусту?...
Добавлено:
01 июн 2012, 13:48
владислав7
ещё прошлым летом всё решено и описано!
Добавлено:
01 июн 2012, 14:07
Гоша
владислав7 писал(а):ещё прошлым летом всё решено и описано!
Неправда ваша. То что свистит именно накладка на решетке и как проще устранить - решили на форуме уже после покупки Логана мной. А это было в сентябре 2011 г.
Добавлено:
01 июн 2012, 14:23
владислав7
может вы её запотентовали?а я её решил в июле того же года,сразу после моей покупки!этот форум не один!
Добавлено:
01 июн 2012, 14:30
Гоша
владислав7 писал(а):может вы её запотентовали?а я её решил в июле того же года,сразу после моей покупки!этот форум не один!
запАтентовали - через А пишется )
Я имел в виду именно этот форум. Здесь решение и причину описали чуть позже.
Добавлено:
01 июн 2012, 14:41
владислав7
спорить не буду-можно посмотреть на других форумах и сюда написать!
Добавлено:
02 июн 2012, 19:44
Док
У меня появился свист после установки под капот уплотнителя от двери Газели. Негромкий, не мешает, ничего делать не собираюсь.
Добавлено:
02 июн 2012, 20:05
Нет, не появляется.
Добавлено:
03 июн 2012, 20:40
Гоша
vansandro писал(а):Нет не появляется.
Очень интересно! Автор, пиши ещё!
Добавлено:
03 июн 2012, 20:46
Гоша писал(а):Очень интересно! Автор, пиши ещё!
Дык написано ОПРОС,значит без коментов.
Добавлено:
03 июн 2012, 22:08
muadip
Появляется... В сервисе РТДС посоветовали не ставить уплотнителя, машинка закипеть сможет от нехватка охлаждения которое попадет от скорости под капот, звучит бредово, но я уже как то привык...
Добавлено:
04 июн 2012, 09:38
Гоша
muadip писал(а):Появляется... В сервисе РТДС посоветовали не ставить уплотнителя, машинка закипеть сможет от нехватка охлаждения которое попадет от скорости под капот, звучит бредово, но я уже как то привык...
Бред полный
Добавлено:
04 июн 2012, 14:03
владислав7
почти год так езжу-ничё не кипит,даже второй поставил
Добавлено:
04 июн 2012, 14:05
muadip
Посоветуйте что за уплотнитель надо взять?
Добавлено:
04 июн 2012, 14:20
владислав7
на желоб -дверную резинку,на решётку ставил уплотнитель от дукато-вроде фото выкладывал где-то здесь
Добавлено:
04 июн 2012, 14:25
Черная - от боковых дверей Газели. Коричневая - из стройтоваров
Добавлено:
04 июн 2012, 14:31
muadip
А что именно "заделывать"надо?
Добавлено:
04 июн 2012, 16:51
muadip писал(а):А что именно "заделывать"надо?
Гоша писал(а):В Логне Ф2 свистит декоративная блестящая накладка на бампере.
Гоша писал(а):свистит щель между накладкой и бампером
viewtopic.php?p=892153#p892153 фото
Добавлено:
04 июн 2012, 17:29
То, что у меня заделано черным - сильно рекомендую (со свистом никак не связано, он у меня не свистит и не свистел, вернее, свистит, но не от воздушного потока). То, что заделано коричневым - из серии "... когда коту делать нечего".
Добавлено:
04 июн 2012, 18:03
Гоша
Евгений Ш писал(а):muadip писал(а):А что именно "заделывать"надо?
Мля... С точностью до наоборот. От свиста спасает - то что коричневым. 100%
То что черным - тоже рекомендую. Меньше пыли и влаги в моторном отсеке. У нормальных машин такой уплотнитель стоит штатно. У Логана - только ребра оставили для его установки. И на том спасибо. Я покупал дверной уплотнитель для 2109 - цена вопроса 200 руб. Просто одеваешь на ребро и обрезаешь лишнее. 5 мин.
А вообще - уже и фото не раз выкладывали, а народу лениво почитать тему ((((((
Добавлено:
04 июн 2012, 18:06
Гоша писал(а): От свиста спасает - то что коричневым
Ну не было у меня свиста и нет. А тот, что есть, проявляется (и появлялся) очень тихо на 70км, пропадает на 85-90, и свистит только, пока педаль газа хоть чуть-чуть нажата. Стоит отпустить - свист исчезает. Поэтому и написал
Евгений Ш писал(а): из серии "... когда коту делать нечего"
Добавлено:
04 июн 2012, 18:09
Гоша
Евгений Ш писал(а):Гоша писал(а): От свиста спасает - то что коричневым
это не аэродинамический свист. это, наверное, коробка шумит.
Просто я перепробовал всё. Спасает именно перекрытие щели между блестящей накладкой и решеткой. Дверной уплотнитель - самое простое решение. Ну и пыли меньше тож... Вобщем, я бы рекомендовал сразу ставить оба уплотнителя и не парится )))
Добавлено:
04 июн 2012, 18:12
Гоша писал(а):наверное, коробка шумит.
Наверное.
