Текущее время: 18 окт 2026, 14:12
Конструктивные недоработки Рено Логан. (только для спецов)
Сообщение VAK » 25 сен 2009, 19:05
u313: VAK, Я бы не советовал плевать на гарантию. За два года по гарантии...
Ну вот, прочитал "страшилку" на ночь глядя, теперь не усну. Я думаю, что Вам просто не повезло с машинкой. Мое стойкое убеждение - гарантийный срок/пробег машинка "откатает" без замечаний. А вот что будет дальше - поглядим.
Я, кстати, сам в раздумье - слезать с гарантии или нет. Руки, вроде, из плеч растут. Повозиться в выходной с машинкой для меня в радость. Гараж есть и с эстакадой и с розетками -дополнительное освещение либо электроинструмент подключить можно. С обеими моими четверками я с гарантией не парился, все делал сам. А чего не умел сам - так на то в гараже товарищи есть, которые многим вещам научили.
Да вот беда, пытается нас районная администрация гаражей лишить (СПб, Приморский р-н, гаражный кооператив "Дзержинец"). Есть, конечно, гараж и на даче, но он пока в стадии завершения: не обшит изнутри, не настелен чистовой пол, нет верстака и стеллажей.
Валерий.
VAK
Сообщение Nick_2141 » 25 сен 2009, 19:16
VAK писал(а):Мое стойкое убеждение - гарантийный срок/пробег машинка "откатает" без замечаний. А вот что будет дальше - поглядим.
ИМХО - первый год кататься и делать ТО-1 у дилера (по пробегу или по времени)
А далее - на своё усмотрение.
Это не только моё мнение, но и многиз логановодов, с которыми общался лично.
Удачи.
З.Ы. Далее - только по теме конструктивных недостатков. 8)
Про гарантию - есть темы. и не одна. :roll:
Сообщение firesanek » 26 сен 2009, 08:59
жертва рено писал(а):Ступичный поменяют. т.к. они летят из за дырки в суппорте.
ща есть нота, меняется ступичный и устанавливается пластиковая заглушка.
firesanek
Сообщение Олег М. » 26 сен 2009, 09:01
Чуть подробнее, пожалуйста! И ссылочку, если можно...
Сообщение firesanek » 26 сен 2009, 09:03
ссылочка лежит на работе в виде бумажки. если не забуду в понедельник озвучу.
ЗЫ: нота может быть я громко сказал - указание по ремонту. если заглушки нет - то при гарантийной замене ступ. подш. она устанавливается.
firesanek
Сообщение boris55 » 26 сен 2009, 11:34
Хоть бы сподобились УМНЫХ людей почитать здесь в форуме.
Дырка в суппорте к ступичному подшипнику никакого отношения не имеет-он находится С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ(закрыт самой ступицей) Всем ветрам и воде открыта ГАЙКА ступицы(под ней нет никакого подшипника...)
Двоечник.... :shock: :shock: :oops: :oops: :wink: :wink: :arrow:
О...еще один
firesanek писал(а):ща есть нота, меняется ступичный и устанавливается пластиковая заглушка.
Заглушка не защищает подшипник-ЕГО ТАМ НЕТУ_ОН ЗА СТУПИЦЕЙ(внутри) :arrow:
Сообщение 3dmax » 26 сен 2009, 11:40
boris55 писал(а):Заглушка не защищает подшипник-ЕГО ТАМ НЕТУ_ОН ЗА СТУПИЦЕЙ(внутри)
Ай яй яй, конструктивная недоработка. :lol: Предлагаю засудить Рено в хламину. Обалдели, заглушку для защиты гайки не поставили? :!: :lol:
А теперь серьёзно. Ещё одно оффтопное сообщение на тему колпачка ступицы и следующее посещение форума для автора сообщения состоится через две недели. :evil:
Тему читали? Конструктивные недоработки. Если кто то не знает для чего стоит заглушка на гайке, то это проблемы человека, а не всего форума. :evil: В крайнем случае пишите в топик с вопросами, а не захламляйте эту тему. :arrow: :arrow:
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2009, 12:24
boris55, 3dmax
А может это не про колпачки ступиц, а про какое-другое отверстие...?
Я подожду скан... :roll:
А по колпачкам - есть тема: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... sc&start=0
Сообщение 3dmax » 26 сен 2009, 13:18
Nick_2141 писал(а):А может это не про колпачки ступиц, а про какое-другое отверстие...?
Я вроде более не знаю в том узле никаких отверстий которые бы можно было колпачками закрывать. :?
Сообщение жертва рено » 26 сен 2009, 15:57
Виноват. ОТВЕРСТИЕ в ПОВОРОТНОМ КУЛАКЕ под датчик абс. Когда нет абс (И соответственно датчика) через эту дырку в подшипник,как по транспортеру подается грязь.
жертва рено
Сообщение 3dmax » 26 сен 2009, 16:00
жертва рено писал(а):Виноват. ОТВЕРСТИЕ в ПОВОРОТНОМ КУЛАКЕ под датчик абс.
О, так это совсем другое дело. И другое место и другое отверстие. :wink:
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2009, 22:48
жертва рено писал(а):ОТВЕРСТИЕ в ПОВОРОТНОМ КУЛАКЕ под датчик абс.
То-то я и думаю, что владельцы АБСных машин оочень редко на ступичные жаловались....
Теперь понятно... 8)
boris55, 3dmax - поторопились, однако, с выводами. А оно вон оно чё.... :roll:
Сообщение боб » 27 сен 2009, 00:00
Кто нибудь может фотку выложить или чертёж чтобы увидеть это отверстие. Я два раза менял подшипники и не видел никакого отверстия. Возможно не досмотрел.
боб
Сообщение Nick_2141 » 27 сен 2009, 00:07
боб писал(а):Кто нибудь может фотку выложить или чертёж чтобы увидеть это отверстие.
Что есть...
Сообщение Victor339 » 01 окт 2009, 20:32
Я так и не понял каким образом грязь через это отверстие попадает в подшипник? Он ведь закрыт с обоих сторон!
Victor339
