Текущее время: 17 окт 2026, 10:43
Неисправности Логан
Сообщение bill » 20 ноя 2006, 17:42
turinmu,
уж что-то до боли напоминает внутренную гранату ШРУСа.
А подшибники как правило гудят, а не хрустят.
bill
Сообщение JonyBoy » 06 дек 2006, 09:38
Подскажите, что-то при торможениях - стартах заскрежетало справа снизу. Что может быть? Не у кого не было? Так цокает цок - цок....
JonyBoy
Сообщение АлексейВМ » 06 дек 2006, 13:37
Вчера ближе к вечеру заехал на заправку - на датчике количества топлива горела одна палка. Залил десять литров - а палка как горела одна так и горит до сих пор. Подозреваю, что датчик тютю. Вчера утром палочки убывали:). Не знаю важно ли это - но заправлялся я с включенным зажиганием (печка работала).
АлексейВМ
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 дек 2006, 13:38
АлексейВМ писал(а):Вчера ближе к вечеру заехал на заправку - на датчике количества топлива горела одна палка. Залил десять литров - а палка как горела одна так и горит до сих пор. Подозреваю, что датчик тютю. Вчера утром палочки убывали:). Не знаю важно ли это - но заправлялся я с включенным зажиганием (печка работала).
Проверьте остаток топлива в литрах через тестовый режим.
Сообщение АлексейВМ » 06 дек 2006, 13:41
Это колдовство с 4-мя секундами при включенном зажигании -тестовый режим. У меня первая комплектация, в смысле, бортового компа нет.
АлексейВМ
Сообщение JonyBoy » 06 дек 2006, 13:41
ЗАЩИТУ ПРОТЯНУЛ!!! хотя она была мертво прикручена. Стук остался :((( пробег 6000 км
JonyBoy
Сообщение Yava » 06 дек 2006, 13:45
АлексейВМ писал(а):Это колдовство с 4-мя секундами при включенном зажигании -тестовый режим. У меня первая комплектация, в смысле, бортового компа нет.
"Это колдовство" работает и без бортового компа.
Yava
Сообщение АлексейВМ » 06 дек 2006, 13:46
Эт я знаю - проверял. Просто думал, что есть такое понятние официальное тестовый режим, относящееся к бортовому компьютеру.
СПАСИБО за советы.
АлексейВМ
Сообщение SV » 06 дек 2006, 14:14
Возможно, что-то попало между тормозным диском и его щитком. (за диском). Надо снять колесо и постучать по щитку или попытаться слегка его отогнуть. Может, и выпадет.
SV
Сообщение Sergey N » 06 дек 2006, 19:55
С датчиком все в порялке. Просто показания снимаются единовременно при включении зажигания. При заправке с заведенным двидком даные не обновляются. После выключения/включения зажигания все встанет на свои места.
Sergey N
Сообщение АлексейВМ » 06 дек 2006, 20:18
дело в том, что я уже "перезагружал" несколько раз - не помогает.
АлексейВМ
Сообщение FOX55 » 06 дек 2006, 23:25
Попробуйте скинуть клемму с аккомулятора. Может мозги встряхнутся. :wink:
FOX55
Сообщение Sergey N » 07 дек 2006, 05:59
У кого-то из форумчан уже такое случалось. Вроде прошло само спустя какое-то время.
Попытайтесь выкатать бензин до уровня "меньше, чем до заправки" - есть у меня подозрение, что после падения уровня ниже того, что он сейчас показыват, датчик оживет...
Sergey N
Сообщение АлексейВМ » 07 дек 2006, 12:52
Сегодня проверил в тестовом режиме: при выезде из дома - горит две палки, 12 литров написано. В штатном режиме по-прежнему одна.
приехал на работу - в тестовом режиме: горит две палки, 10 литров написано. Решил действовать также как предложил "Sergey N":
Если не поможет метод понижения - испробуем метод повышения - залью бензину :lol: . Ну а дальше, коль не поможет, - метод встряски мозгов.
Еще раз всем СПАСИБО
АлексейВМ
Сообщение JonyBoy » 07 дек 2006, 15:18
JonyBoy писал(а):Подскажите, что-то при торможениях - стартах цокает тихонико справа в районе переднего колеса. Что может быть? Не у кого не было? Так цокает цок - цок....Защита затянута!!!
Сегодня был на сервисе, НИЧЕГО не нашли!! Звук остался!!! Говорят привыкай типа к звукам. Блин.... Может есть еще варианты? Помогите! Ведь были ранее подобные проблемы у форумчан. Спасибо!!!!
JonyBoy
