Текущее время: 16 окт 2026, 03:16
Обсуждаем коррозию металлических элементов Логана
Re: Обсуждаем коррозию металлических элементов Логана
Сообщение Амин Алла » 22 апр 2011, 21:00
Exp + 4,9лет 156400км
На моем Логане точки начали появлятся через год, особенно на крыше. Я не думаю что от камушков. На дверях в одном месте скоро насквозь прогниет. Дилер в прошлом году вызывал на бесплатный атикор.но уже поздно антикор делать Вывод дешовая краска, плохая покраска, все это результат бюджетизации. Предложение, как купил так сразу в покраску, пусть Рено задумается, хотя наврядли это произойдет. Очередь на машины стоит как на парад. Даже если бы совсем не красили народ бы простил за надежный движок и большой объем салона и багажника
Амин Алла
Сообщение Афоня78 » 22 апр 2011, 21:15
dan писал(а):Всем привет! Перечитал все это и тихо-тихо начал выпадать в осадок... :( Ежели всю эту инфу проанализировать и обобщить, то получается, что проблемы ЛКП носят системный характер а принимаемые меры чисто "косметические" и проблему не решают в принципе... а в мае приходит мой Престиж...Неужели попадалово!!!
Получается, что так. Фаза 1 ржавели и облуплялись и фаза 2 оказывается тоже, причем после года бережной эксплуатации, а при покупке дилер обещал, что только воду в бачек омывателя буду заливать и раз в год на ТО приезжать. В марте по гарантии уже поменяли переднюю эмблему, так как хром вздулся, а теперь вот багажник перекрашивать, а что дальше хрен его знает... По-моему это уже смахивает на всем известную политику автоваза: если и так покупают, то нафига улучшать что-то... Обидно, блин. Ждал дастер, думал после логана на него пересесть, но теперь уже вряд ли воспользуюсь продукцией автофрамоса.
Афоня78
Сообщение dm_orlov » 24 апр 2011, 22:52
Поступил ещё материал по вздутию краски над престижевской накладкой на крышке багажника :(
(на последней я ногтем нажал на пузырь, он треснул).
mulve писал(а):Вот фотки: это вздутия краски на крышке багажника по всей длине хромированного молдинга
Афоня78 писал(а):Ну вот и у меня багажник вздулся. Сегодня был у дилера, будут перекрашивать всю крышку багажника...
Пока сегодня форум лежал в руинах, я нашёл на соседнем форуме такие же случаи и разместил фотографии и там. Машине ровно год, гарантия на ЛКП 3 года. Надо запланировать по апрелям ездить на перекраску крышки багажника? :/
dm_orlov
Как закрасить небольшую ржавчину в багажнике ?
Сообщение Elisey » 25 апр 2011, 11:18
Всем доброго дня!
В багажнике появилось пятно коррозии, диаметром сантиметров 5, в боковом кармане, у фонаря.
Как ее замазать своими силами ?
Расскажите, пжл, последовательность действий и какие материалы использовать ?
Elisey
Сообщение Gorec » 25 апр 2011, 12:02
Elisey писал(а):Расскажите, пжл, последовательность действий и какие материалы использовать ?
Блин, писал писал в тему как закрасить а перенесли сюда. Ладно еще раз.
Потребуются. Шкурка крупной и мелкой зернистости, преобразователь ржавчины, уайтспирит, грунтовка , краска, газеты или иной укрывной материал и молярный скотч.
Итак, для начала крупной шкуркой зачищаем рану, с захватом краски вокруг нее порядка сантиметра. Далее шкурим это же место более мелкой шкуркой удаляя тем самым надиры от крупной шкурки которые неминуемо образуются на краске вокруг очага коррозии. Если ржавчину удалить не получилось полностью обрабатываем рану преобразователем ржавчины согласно инструкции к преобразователю. Если удалили полностью, то преобразователь можно опустить. Преступаем к следующей фазе. Обрабатываем поверхность уайтспиритом - фактически протираем ветошью смоченой в уайтспирите. Ждем когда высохнет. Затем наносим первый слой грунтовки с перекрытием порядка сантиметра. То есть заходим на краску вокруг "раны". Ждем когда высохнет. Если потеков избежать удалось берем балончик с краской и наносим краску с перекрытием поверх грунта порядка 1,5-2,0 см. Ждем когда высохнет. Для верности можно положить еще один слой краски. Ну и естественно дабы избежать опыла перекрываем газетой и малярным скотчем те элементы которые красить не нужно.
Да, вот еще что грунт, и краску лучше брать одного производителя. Если при обработке грунтовкой появились потеки, их нужно будет убрать шкуркой,но не ранее чем через 24 часа. Если потек "на скорость не влияет" то можно оставить и так. Дабы избежать потеков лучше для начала потренироваться на любой подходящей поверхности. И не пытайтесь залить метал сразу грунтом и краской. Лучше это сделать в несколько этапов. Тогда результат будет лучше и качественней. :wink:
Gorec
Сообщение Афоня78 » 25 апр 2011, 19:55
Сегодня отогнал машину к дилеру на перекраску багажника. Посмотрим как и сделают....
Афоня78
Сообщение starshina500 » 25 апр 2011, 21:32
Афоня78 писал(а):Сегодня отогнал машину к дилеру на перекраску багажника
А машина новая?
starshina500
Сообщение Афоня78 » 26 апр 2011, 12:35
А машина новая?
Если вы почитаете мои последние посты в этой теме, то все увидите...
Машине год.
Афоня78
Сообщение TSK » 27 апр 2011, 08:44
Логан-Престиж,май 2010г.в. Вздутие краски на крышке багажника(наружняя сторона).После обращения к диллеру получен ответ-"инородный предмет попал при покраске,ржаветь не будет,случай не гарантийный".Вздутие увеличивалось,обильно поперла ржа.Фото ржавчины отослано диллером на афтофрамос,случай признан гарантийным,багажник перекрашен.Пока оформлялись документы,осмотрел в салоне два еще не проданных Логана,у одного нашел деффект.аналогичный моему на багажнике,у второго на крыле.На текущий момент имеем вздутие краски на левом переднем крыле и на задней правой двери.Жду выступления ржавчины.дабы пресечь лишние пререкания с диллером.Это не покраска!Позорище!
TSK
Сообщение TSK » 27 апр 2011, 15:58
По всей площади левого переднего крыла пошли очаги вспучивания краски различного размера.Послезавтра поеду к диллеру,зафиксирую.Эдак за три гарантийных года всю машину перекрасят...
TSK
Сообщение Militar Katze » 27 апр 2011, 15:59
TSK
Вы бы фотографии чтоли положили дефектов.
Сообщение starshina500 » 27 апр 2011, 18:37
у меня вот такие, завтра на перекраску
http://s001.radikal.ru/i195/1104/f2/a37b13c0abb4.jpg
http://i051.radikal.ru/1104/ab/07ef45ca537e.jpg
starshina500
Сообщение sg_50 » 27 апр 2011, 19:13
Ну ничего не понял из фоток. Извиняюсь. :(
sg_50
Сообщение TSK » 27 апр 2011, 20:08
На крыле насчитал с десяток вспучиваний,дальше считать не стал.Вздулся бугор на ребре двери.Одновременно со мной двое по ВАЗ 2115 купили.У них ничего не дуется.А на машине стоимостью 466тыс. 2010г.в. не успеваю перекрашивать элементы...
TSK
Сообщение starshina500 » 27 апр 2011, 20:46
sg_50 писал(а):Ну ничего не понял из фоток. Извиняюсь.
качество не очень (извините), может на этих понятно будет
http://i066.radikal.ru/1104/bc/942d12e6cf93.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1104/56/c9b5fb4eae4b.jpg
starshina500
