Текущее время: 16 окт 2026, 08:22
Обсуждаем коррозию металлических элементов Логана
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2010, 15:42
Serhio писал(а):А грунтовку?
Я имел ввиду нормальный преобразователь. Который не требует грунтовки.
Serhio писал(а):А шпаклевку?
Ну, это по желанию. Я же не видел этих повреждений. И краску+лак я имел ввиду из Реновского набора. С ней, в принципе, можно без шпатлевки обойтись
Сообщение Serhio » 23 мар 2010, 20:15
А что это за набор?
Serhio
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2010, 20:31
Serhio писал(а):А что это за набор?
У дилеров продается. Стоит... как всё у дилеров. Ваша краска+лак (флакончики с кисточками, как Tip-Ex, ну, или, как лак для ногтей, только побольше. На крышке флакончика с краской что-то типа жёсткой сеточки, для выравнивания слоя краски после подсыхания. + инструкция в картинках. Краски и лака, наверное, грамм по 20-30, на память не помню, а набор на даче. Для подкраски сколов и царапин количества хватит.
Коррозия в багажнике
Сообщение Elisey » 29 мар 2010, 13:01
Товарищи, вот такая штука :
оставил в багажнике молоток, он лежал в углу на железе у левой фары. С колес коляски, пока она лежала в багажнике, потаял снег, там образовалась лужа. Я на машине не ездил три недели, за это время молоток "приклеился" к кузову, под ним пятно ржавчины образовалось.
Машина гарантийная .
Что мне светит в плане гарантии, ремонта и последующих перспектив разложения кузова ?
Elisey
Сообщение 3dmax » 29 мар 2010, 13:03
Elisey писал(а):Что мне светит в плане гарантии, ремонта
Ничего.
У Вас наносная коррозия, возьмите тряпочку и сотрите.
И поиском пользуйтесь в следующий раз.
Сообщение Elisey » 29 мар 2010, 13:57
Сорри :)
Пойду тряпочкой потру, посмотрю, что получится.
Elisey
Сообщение Elisey » 29 мар 2010, 16:11
Оттерлось , увы, не все.
Elisey
Сообщение Militar Katze » 29 мар 2010, 16:13
Elisey писал(а):Оттерлось , увы, не все.
плохо терли, средство уничтожения ржавчины возьмите, сбрызнуть, оттереть
Сообщение 3dmax » 29 мар 2010, 16:46
Трите лучше значит.
Ржавчина от молотка пока через ЛКП проникать до кузова не научилась, тем более за неделю. :wink:
Сообщение Militar Katze » 29 мар 2010, 17:14
Sin728NV писал(а):средство обзывается ортофосфорной кислотой.
ну да, в составе она есть. отлично ржавчину убирает. мы эжектор из черняшки ей до блеска оттерли.
Сообщение Iron » 29 мар 2010, 19:56
Только на краске ее лучше долго не держать - испортит. 3-5 минут - и смыть, иначе пятно появится.
Iron
Сообщение Modigar » 08 апр 2010, 08:41
Возвращаюсь к своему вопросу о точках коррозии. Заехал сегодня в местную малярку, посмотрели на точки (точки в диаметре по миллиметру, а может и меньше) сказали что надо все перекрашивать, вся машина будет стоить ~40 т.р. Я конечно офигел малясь от такого расклада, и решил самостоятельно заделать их. В связи с этим план таков: взять у жены электрический маникюрный набор, в нем есть такие тонкие шарошки, и этим устройством аккуратно зачистить точки до металла, получится пятнышко железа 3-5мм. А вот что дальше делать? Обезжиривать (чем?), грунтовать (чем?) или можно прямо на металл положить краску? Какую краску (марка) взять, если до диллера не добраться? Цвет серый металлик, нужен еще и лак. Как потом "подровнять" слой краски и наложить лак?
Modigar
Сообщение Лекс » 11 апр 2010, 18:25
Modigar писал(а):Возвращаюсь к своему вопросу о точках коррозии. Заехал сегодня в местную малярку, посмотрели на точки (точки в диаметре по миллиметру, а может и меньше) сказали что надо все перекрашивать, вся машина будет стоить ~40 т.р. Я конечно офигел малясь от такого расклада, и решил самостоятельно заделать их. В связи с этим план таков: взять у жены электрический маникюрный набор, в нем есть такие тонкие шарошки, и этим устройством аккуратно зачистить точки до металла, получится пятнышко железа 3-5мм. А вот что дальше делать? Обезжиривать (чем?), грунтовать (чем?) или можно прямо на металл положить краску? Какую краску (марка) взять, если до диллера не добраться? Цвет серый металлик, нужен еще и лак. Как потом "подровнять" слой краски и наложить лак?
По технологии надо зачистить 5см вокруг очага коррозии. То есть точетный ремонт не возможен! Мне так говорили мастера по покраске.
Сам не знаю что делать, у меня небольшие очаги коррозии над лобовым стеклом... Думаю ничего не делать, продать по возможности
Лекс
Сообщение Modigar » 11 апр 2010, 21:59
Лекс писал(а):По технологии надо зачистить 5см вокруг очага коррозии. То есть точетный ремонт не возможен! Мне так говорили мастера по покраске.
Мастера по покраске - лица заинтересованные, а мучиться с точками им не выгодно, им гораздо проще шкурануть большую поверхность, потом закрасить, а т.к. переход сделать сложно, то и красят всю поверхность целиком. Я думаю, что люди, занимающиеся аэрографией это смогут сделать не зашкуривая по 5 см.
Modigar
Сообщение Derri » 12 апр 2010, 10:35
Примитивным способом типа кисточки для маникюрного набора коррозию можно только заретушировать, но не остановить.
