Евгений Ш писал(а):На Ф2 и на Ф1 зеркала и дворники вроде одинаковые.
Зеркала только на ф1 престиж и на ф2 одинаковые. Дворники везде должны одинаковыми быть, но надо экспериментальным путём искать. И дворники нельзя исключить.
Текущее время: 13 окт 2026, 07:00 Свист при больших скоростях. Фаза-2Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Свистят не зеркала, не дворники не воздуховоды отопителя, не антенна - проверено уже!
Также заклейка передней щели, уплотнитель под капотом - не помогает. хватит из пустого в порожнее.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2[quote="Alex 007"]Не было у меня такого ни в одной машине.
Перед пассажирами стыдно. И перед женой тоже,выбирал то я Логашик год назад по Ф-1,а там такого глюка не было. Всё нажито непосильным трудом(два магнитофона и т.д) Пол-царства за решение проблемы! С уважением.(эмоциональное)
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Все сулят полцарства, да вот беда - всем недосуг заниматься экспериментами. Все смотрим друг на друга и ждем... У моря погоды ))
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Купил новый логан в августе 2011. Свистеть начал сразу как выехал из салона. Начинается приблизительно с 80 км/ч. Аналогично, в дождь свист пропадает.
СОВЕТУЮ: обратите внимание на уплотнительную резинку на стойке кузова; при закрытой двери она не должна соприкасаться (соединяться). В моем случае, свист идет со стойки водительской стороны, а пассажирская - в норме. Можете сравнить уплотнительную резинку "свистящей" сороны с "несвистящей", для этого закройте двери и с улицы проследите резинку по стойке от капота до крышы. Как уже говорил, она не должна соприкасаться, должен быть зазор.Свистит возникает в том месте где идет соприкосновение. ИСПРАВИЛ: купил обычный уплотнитель (1,5м) для входной двери (квартирной) и проклеил ее по всей длине стойки(с того места где начинается резина и до конца водительской двери) таким образом: вклеил купленный уплотниель внутрь автомобильного, теперь получается так,что зазора вообще нет - вклееный уплотнитель полностью разместился в "желобе" автомобильного уплотнителя. Если раньше при движении автомобиля ветер задувал в "желоб" уплотнителя и свистел в точке соприкосновения уплотнителя, то теперь ветру должно быть некуда задувать - вклееный уплотнитель дожен плотно прилегать к автомобильному так чтобы между тем и тем уплотнителем НИГДЕ НЕ БЫЛО зазора, иначе вся процедура будет напрасной. Всем удачи, извините за такое сложное объяснение
Нифига не понял. Не должна соприкасаться С ЧЕМ? Было бы супер, если выложили фото, конечно. Если не трудно. У меня свистит с обеих сторон, увы.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2колюша
Я уже предлагал это решение, только проклейкой скотчем. Если бы свист прекратился, то можно было бы приклеить D образный уплотнитель. Я такой зимой клеил. Есть даже фотки. На самом деле этот свист попедить пару минут, варианты я уже предлогал выше. Просто никто не хочет этим заниматься, только жалуются на свист.
Если бы ещё и фото...
Попробую фото позже выложить.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Прикольно, тоже свистит, хотя раньше не было....
Свист только в мокрую погоду и при встречном ветре. Т.е. едешь "туда" - свистит, едешь "оттуда" - не свистит. Характер свиста прерывистый, то есть, то нет, и только с водительской стороны. Если на форуме будет решение, то воспользуюсь
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Обратился в Автофрамос по горячей линии:
"Является ли нормой ярковыраженный шум (свист) при скорости свыше 80 км/ч на РЕНО ЛОГАН 2011г.в.?" Вот ответ: благодарим за обращение на "Горячую Линию" Renault в России. К сожалению, Горячая Линия не имеет возможности и не уполномочена консультировать клиентов по техническим вопросам. Вся необходимая информация изложена в "Инструкции по эксплуатации" и в Гарантийной и Сервисной книжках, входящих в комплект бортовой документации, выдаваемой каждому клиенту при покупке автомобиля. По всем техническим вопросам, просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей, и, в частности, подтверждать наличие недостатка автомобиля и принимать решение о необходимости ремонта или замены неисправной детали или узла. Информация обо всех официальных дилерах Renault в России есть на нашем сайте http://www.renault.ru в разделе "Дилеры". Для получения оперативной информации о модельном ряде Renault, представленном в России, дилерской сети и по другим интересующим Вас вопросам коммерческого характера Вы можете обратиться на Горячую Линию Renault. Телефоны Горячей Линии Renault: (495) 775-48-48 (Москва) 8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России). С уважением, Прокофьева Наталья отдел по работе с клиентами
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2ожидаемая отписка. безобразие ((
Почему отписка? Верно написали - обращайтесь к дилерам. По всем вопросам относительно неисправностей занимаются дилеры, а не производитель.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2monstr_62, думаю что с записать свист ничего не получится, так как шум ветра и потока воздуха да и сопротивление самого микрофона будет создавать шум и будет перебивать свист...
Гоша, может я бы и занялся эксперементами, но как я уже писал в этой теме выше, мне нисколько этот свист не мешает и более того я его слышал всего раза три четыре прислушиваясь при выключенном мафоне. Может у меня свист не такой сильный как у многих?.... Вон люди пишут, что аж перед пассажирами неудобно-видимо вот там свист так свист. ![]()
Про запись - понятно, идея бредовая. И главное - зачем?! Да я тоже забил пока. Времени настолько мало, что помыть-то машину некогда (( А уж заниматься экспериментами...
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
