Текущее время: 17 окт 2026, 19:07
Свист при больших скоростях. Фаза-2
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
Сообщение Alex 007 » 31 окт 2011, 15:47
Свист в логане - проблема номер один.
Не было у меня такого ни в одной машине.
Перед пассажирами стыдно.
После 80 км/ч предупреждаю всех, что включается
турбонагнетатель.
Педанты с удивлением распрашивают подробности.
Бывалые - сочувствуют.
Всем хорош Логан, а свист бесит.
Видать такая наша кара.
P.S. Престиж, 1,6 8кл. выпуск июнь 2011г.
Alex 007
Сообщение lad » 31 окт 2011, 16:33
Неприятно то, что нет решения проблемы.
lad
Сообщение Hi Fi 102 » 31 окт 2011, 17:01
За ночь машину накрыло снегом, перед выездом прошелся щеткой и вот 80, 90 км\ч по трассе - свиста нет! До тех пор, пока встречный КАМАЗ с прицепом не пронесся. Встречным потоком выдуло остатки снега аж на лобовое - и засвистел, и громко так, музыку разбавлял. Так и не понял причины: снег оставался в нише под дворниками, под мухобойкой, и все вроде.
Hi Fi 102
Сообщение Евгений Ш » 31 окт 2011, 17:26
Hi Fi 102 писал(а):под мухобойкой
Евгений Ш писал(а):
sushe писал(а):всё дело в конструкции(интересно в какой).
В блестючке на капоте :D :D :D
Будем решать проблему или дальше рассуждать?
Сообщение evgan » 31 окт 2011, 18:18
lad писал(а):Неприятно то, что нет решения проблемы.
Есть-слушать радио или мафон. Я при включенном приемнике вообще не слышу свистуна. Свист такой, в принципе, что чтобы его услышать надо прислушиваться и в салоне тихо должно быть. По крайней мере у меня так, хотя машинка как у всех вас.
Как вариант-может свистит воздухозаборник питания двигателя (тот куда воздушный фильтр ставится). На любой машине открыть капот и хорошенько газануть то при всасывании воздуха в двигатель характерный звук рождается похожий на свист. Вот у всех с 80 км/час может и происходит такой эффект? А когда он пропадает? При какой скорости больше 80 км/час? Кто замечал? Могли и не заметить так как лично у меня при скорости 100 км/час движок уже посильнее слышно в салоне и звук двигла перекрывает возможно свист. Лично я при скоростях 95,100,...., 140 никакого свиста не слышал или не мог слышать из-за рокота мотора. А вот в районе 70-80 слышно. Да и lad в подтверждение моей теории пишет:"...свист как всегда. но, при разных направлениях дороги, меняется его тональность.И при разной скорости тоже." А почему? Может просто меняется поток всасываемого в сопло воздушного фильтра воздуха??? И соответственно разная тональность свиста.
Ну не пинайте- как очередной вариант догадки высказал. :boast
evgan
Сообщение monstr_62 » 31 окт 2011, 19:10
Если менялось дорога менялся и свист, то дело в ветре, кот. стал дуть в другую сторону.
Предлогаю варианты решения. Думаю что свист в районе лобового стекла и к моторному отсеку отношения не имеет. Жаль у меня не свистит. А то бы я его сразу обнаружил и выложил решение проблемы.
Так вот.
1. Заклеить широким малярным скотчем щель между лобовым стеклом, резинкой и краем дверей. Т.е надо клеить на стекло с заходом на дверь. За руль садится через задние двери.
2. Положить тряпку в желоб где дворники, чтобы было как бы продолжение капота. Зафиксировать дворниками, чтоб не улетела.
3. Сложить боковые зеркала.
Это надо делать в свободное время на широкой и прямой дороге чтобы изначально был свист. Затем экспериментировать.
monstr_62
Сообщение Драйвер » 31 окт 2011, 19:34
Евгений Ш писал(а):
Драйвер писал(а):Попробуйте прочитать все посты на тему с самого начала.
Вот именно. У меня Ф1. После замены лобового стекла появился свист, исчез сам примерно через месяц.
Драйвер писал(а):К тому же снятые(отодранные)
Это какие такие резинки товарищ отдирал??? Она, во-первых, одна.
Евгений Ш писал(а):верхний уплотнитель
Во-вторых, снимается-одевается элементарно.
Евгений Ш-читаем более внимательно. У упомянутого товарища-Рено Симбол - там есть эти резинки.. :roll:
Драйвер
Сообщение evgan » 31 окт 2011, 21:03
monstr_62 писал(а):3. Сложить боковые зеркала.
Может просто надеть на них целофановые пакеты и зафиксировать скотчем! :brainy
evgan
Сообщение monstr_62 » 01 ноя 2011, 00:05
evgan
Они складываюца легко.
monstr_62
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2011, 07:45
Драйвер писал(а):У упомянутого товарища-Рено Симбол
Он тоже свистит? Ладно ещё, что не ЗАЗ968 у товарища оказался в теме про свист Ф2.
Сообщение evgan » 01 ноя 2011, 11:00
monstr_62 писал(а):evgan
Складываются то складываются, вдруг свист останется в сложенном состоянии, а так щели в креплении и в самих зеркалах закроются пакетами...
evgan
Сообщение lad » 01 ноя 2011, 11:22
А как они складываются, и если с подогревом.
lad
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2011, 11:28
lad писал(а):А как они складываются, и если с подогревом.
Рукой.
Сообщение monstr_62 » 01 ноя 2011, 11:34
Рукой тяшешь зеркалом к салону и оно складывается. Тяги и провода не мешают.
Кто его знает может они создают свист. Это как вариант.
Думаю больше поможет малярный скотч с заходом на дверь. Есть ещё предположение, что дворники свистят. А в дождь они работают вот свиста и нет. Как вариант поднять их в верхнее положение выкл. зажигание, вынуть предохр. И так проехаца.
Вариантов масса. Надо по месту смотреть откуда свист и какой силы. Егож послушать не помешало бы. Но никто не выкладывает.
monstr_62
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2011, 11:35
monstr_62 писал(а):то его знает может они создают свист
На Ф2 и на Ф1 зеркала и дворники вроде одинаковые.
