Текущее время: 14 окт 2026, 03:04 Свист при больших скоростях. Фаза-2Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2А можно ли не снимая этой блестючки замазать типа герметиком щели чтобы не свистело?
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Я бы не стал
знакомый недавно дворники поменял бескаркасные на обычные - свист не исчез, но тише стал.....Или это параноя
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Во истину Соловей-разбойник какой-то в машине поселился
Просто становиться уже смешно. Свист есть, а его зафиксировать и выложить, чтобы послушать никто не может(не хочет). А ведь просим(уже не я один) давно. При этом идёт безуспешная борьба. Если свист незначительный, что его не возможно зафиксировать, то и нечего голову забивать. Если как тут пишут "опупительный" то не составит труда его записать на хотя бы телефон. Послушав, будет понятно, свист ли это или какой-то вой. Какая тональность, сила и т.д. Далее где этот свист слышиться сильнее. У крыши? У двери? снизу ближе к ногам и т.п.
А ведь это идея уважаемые соратники.Надо посадить на капот слушателя и проехаться под 100км.,чтобы выяснить причину свиста.Случаем никто с Иншаковым не знаком? P.S.Никого не хотел обидеть. С уважением.
Так вроде писали, что свист в салоне слышен.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Когда свистит антена, звук идёт- сверху. Когда зеркала - сбоку. Когда у меня свистела заслонка рециркуляции звук шёл из перегородки. Когда был не плотно закрыт дефлектор обдува - свист был с правой стороны. Так можно определить откуда идёт свист. Но без записи я так не определю.
Касаемо накладки серебристой. Если взять скоч и заклеить все щели по её периметру - она уже не должна свистеть. Поэтому снимать не зачем.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Свист идёт от лобового стекла, от центра по горизонтали. По высоте диагностировать сложно. Субъективно сверху или из средней части (но это ни о чём не говорит).
Тут сложность при поиске ещё в том, что... Источником свиста может быть, например, шарнир антенны. А причиной свиста срыв воздушного потока, вызываемого новой блестяшкой на капоте. Т.е. вихрь как раз в районе шарнира. Повторюсь, это я как пример привёл, но суть ясна. Вот и ХЗ, что и где устранять.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Для не ленивых - попробуйте снять верхний уплотнитель (хотя никакой он не уплотнитель, а просто кусок резинки) лобового стекла.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Евгений Ш. - Попробуйте прочитать все посты на тему с самого начала. Этот уплотнитель- такой же как на Фазе1-там НИЧЕГО не свистит..с этим уплотнителем.
Вчера,ещё не читая это сообщение так и сделал-обернул низ блестючки малярным скотчем-свист пропал.Ехал по МКАДу до Меги 100км -Логашик молчал,как партизан.На обратном пути остановился на заправке,снял скотч,поехал.Свиста тоже не было-чудеса.Может сдвинул чего или погода была влажная не понял.В следующий раз поеду только в четверг(скотч оставил в багажнике).Если есть у кого возможность проверить это раньше сделайте пож. С уважением.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Мне кажется, что есть какая-то зависимость от погоды- ветренная или не ветренная, направление ветра при движении автомобиля. Почему?... да потому, что свист наблюдается не всегда и начинает свистеть на разных скоростях движения авто. У меня свист начинался и с 70-75 км/час, а многие начинают слышать сие явление со скорости 80-85км/час. Машины одинаковые, а вот потоки ветра могут быть разные снаружи автомобиля при движении и с разного направления. Может при наличии бокового ветра появляется?
![]() Сколько загадок в нашей жизни и во вселенной вот и еще одна появилась-отчего свистит Логан...
Всем привет. Завтра тоже попробую залепить, может пропадет.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Сегодня ездил за город.
Погода солнечная, тихо, свист как всегда. но, при разных направлениях дороги, меняется его тональность. И при разной скорости тоже.
Вот именно. У меня Ф1. После замены лобового стекла появился свист, исчез сам примерно через месяц.
Это какие такие резинки товарищ отдирал??? Она, во-первых, одна.
Во-вторых, снимается-одевается элементарно.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
