Текущее время: 17 окт 2026, 03:51 Плохие задние тормозаМодераторы: Администраторы, Модераторы Система автоматической подводки колодок хоть и простая но довольно капризная. Достаточно грязи попасть на резьбу и система отказывает. Если снять барабан то можно проверить как она работает ну и конечно обязательно смазать резьбу.
у меня блокируются, еще как. тормозил с 50 км/ч в пол, на асфальте остались черные следы от всех 4-х колес от установленной на заводе резины Амтел (рассматривал пока ГАИ ждал, остановившись об Тойоту Камри)
задние должны блокироваться (конечно если без АБС). Но блокировка задних колес должна происходить позже, чем передних. По информации одного из источников на эту тему если резко нажать на педаль тормоза до полной остановки, то тормозной след от задних колес должен по длине составлять примерно две третьи от длины тормозного пути передних колес. Это регулируется регулятором тормозных усилий задних колес(колдуном).
Привет собратья. Проверить целостность пружины колдуна очень просто. Достаточно отпустить гайку трубопровода рабочего цылиндра. Если жидкость из под гайки не течет, то пружина лопнула.После замены пружины проверил работу колдуна следующим образом.Вывесил задние колеса так чтобы упор был под балкой . При нажатии на тормоз колесо с усилием проворачивается от руки.
Не тормозят задние колеса!Ребята, помогите пожайлуста, может кто сталкивался с проблемой не просто плохо тормозящих задних колес, а не тормозящих вообще. В автосервисе грешили на колдун. Заменили - без толку, также и замена ГТЦ результатов не дала. Машина без АБС, ручник, колодки, диски - в норме. Во время прокачки очень слабое давление (тормозуха почти не течет). Теперь грешат на вакуумник... А если опять мимо? Что же, чтобы докопаться до сути этой проблемы сколько ж всего еще придется поменять? Может кто подскажет, что вероятнее всего может глючить? Буду премного благодарна.
Я балдю, вот это сервис. Они там что, наугад меняют всё? Если не тормозил только зад - зачем заменили ГТЦ сразу? Сто процентов дело не в нём. У Логана двухконтурная диагональная тормозная система. И при проблемах с ГТЦ будут не тормозить или все 4 колеса или два по диагонали ( переднее левое - заднее правое, например). Но никак не весь задок, при нормально работающем передке. Ладно, едем дальше, раз уж заменили. Если ГТЦ новый, то дело точно не в нём. Грешат на ваккумник - а он тут при каких делах? При неработающем ваккумнике педаль тормоза будет очень тяжело нажиматься и не тормозить будут ВСЕ колёса. У Вас такое наблюдается? Я думаю, что нет. Если при прокачке задних колес тормозуха почти не течёт, а с передними всё нормально, то проблема где то в тормозной магистрали. Трубки где то пережали может, ещё что то. Ковыряйте магистраль. Можете прям с ГТЦ трубку скинуть любую и пожмакать педалькой. Фонтан должен быть хороший. Если будет - стопроцентно что то с магистралью.
Если прокачивают на подъёмнимке то она и не потечёт - колдун перекрывает .
Был случай забитого тормозного шланга...
Если они ещё и тормоза прокачивают на подьемнике, при наличии колдуна, то я бы срулил из такого сервиса немедленно.
"Можете прям с ГТЦ трубку скинуть любую и пожмакать педалькой. Фонтан должен быть хороший." - нет фонтана, вообще ничего нет. А может быть дело в штоке?
Мистика какая то . Педаль то хоть не проваливается до пола ?
Пробуйте при нажатой педали ослаблять штуцера тормозных трубок на ГТЦ - во все ли идет жижа .
Идет во все, но очень плохо, типа самотёка.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
