Текущее время: 22 окт 2026, 10:51
Неисправности Логан
Re: Неисправности Логан
Сообщение Евгений Ш » 11 июл 2012, 12:25
kBell498em писал(а):Греется двигун на холостых оборотах. Выскакивают 6 палок. При начале движения, всё приходит в норму.
Плохо это. Надо искать, в чём дело.
Сообщение Nick_2141 » 11 июл 2012, 12:26
Авто без кондея?
Мойте радиатор. 8) viewtopic.php?p=116662#p116662
Сообщение Шико » 11 июл 2012, 13:20
дядя Ник! а если с кондеем, то радиатора мыть не надо?
Сообщение svvs700 » 11 июл 2012, 14:12
ребята подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой. У меня Дачия Логан 2005 г.в. 1.4 пробег 135т. все т.о. прохожу по регламенту свечи тп расходники меняю вовремя ставлю только оригинал. Со вчерашнего дня авто перестало заводится как необходимо. Происходит либо удлиненный запуск(кручу ключ долго) или вообще приходится включать-выключать по нескольку раз при всем том что бензонасос запускается. Либо запускается через раз. Перебоев в работе двиг. нет топливо ест в норме. Кто сталкивался отзовитесь
svvs700
Сообщение Евгений Ш » 11 июл 2012, 14:17
svvs700 писал(а):Со вчерашнего дня авто перестало заводится как необходимо.
Лампочка иммобилайзера нормально себя ведёт?
Сообщение Sergren » 11 июл 2012, 14:18
svvs700 писал(а):ребята подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой. У меня Дачия Логан 2005 г.в. 1.4 пробег 135т. все т.о. прохожу по регламенту свечи тп расходники меняю вовремя ставлю только оригинал. Со вчерашнего дня авто перестало заводится как необходимо. Происходит либо удлиненный запуск(кручу ключ долго) или вообще приходится включать-выключать по нескольку раз при всем том что бензонасос запускается. Либо запускается через раз. Перебоев в работе двиг. нет топливо ест в норме. Кто сталкивался отзовитесь
По симптомам очень похоже на датчик коленвала.
Сообщение svvs700 » 11 июл 2012, 14:26
да нормально. единственная проблеме в том что при запуске машины не всегда но бывает что подается сигнал о выключеном зажигании(у дилера устанавливал музыку и появился такой сигнал)
svvs700
Сообщение Nick_2141 » 11 июл 2012, 14:32
Шико писал(а): а если с кондеем, то радиатора мыть не надо?
Надо. Но менее вероятно.
Ибо:
1) С кондеем - радиатор охлаждения больше по площади.
2) С кондеем - радиатор кондея стоит впереди и прикрывает радиатор охлаждения от грязи.
3) С кондеем - две скорости вращения карлсона.
4) Сам проходил
5) Статистика.
:compliment
Сообщение igor73 » 11 июл 2012, 17:57
И от меня 5 копеек. Тоже иногда 6 полосок проскакивали.
У меня радиатор кондея за 4 года хорошо так забился грязью, да и мойщики постарались, нижнюю часть сот радиатора хорошо сплющили(где нижняя решётка). Между радиаторов скапливается пух с грязью, что не даёт воздуху свободно продувать радиатор.Выковыривать его(пух) от туда ох и не удобно.
Снял бампер, карлсон, помыл моторный отсек. Радиаторы оба. Сейчас заметно, что вентилятор, при прежних условиях эксплуатации крутиться меньше. 6 полосок ещё не было, хотя сейчас +30 в тени.
igor73
Сообщение Nick_2141 » 11 июл 2012, 19:32
igor73 писал(а):У меня радиатор кондея за 4 года хорошо так забился грязью
ОК.
Nick_2141 писал(а):Надо. Но менее вероятно.
Но реже. 8)
Сообщение kBell498em » 12 июл 2012, 18:54
Пробег 37000 км. На холостых оборотах выскакивало 6 палок. При движении всё приходило в норму: 4. Но было видно, что обороты двигателя чуть больше нормы. Посоветовали заменить доп. резистор вентилятора. Так сегодня и сделал. Всё хоккей! Спасибо за совет!
kBell498em
Сообщение Lora_Palmer » 20 июл 2012, 22:26
Ребят, подскажите, такая проблема - провалился кусок "паралона" вовнутрь, тот что между лобовым стеклом и торпедой, держится только по центру, по краям из-за провала щель образовалась :? что делать, можно ли как-то поправить не разбирая панель. Может подобное уже где-то обсуждалось в недрах форума, ткните носом, плиз.
Lora_Palmer
Сообщение t368065 » 22 июл 2012, 12:55
Lora_Palmer писал(а):Ребят, подскажите, такая проблема - провалился кусок "паралона" вовнутрь, тот что между лобовым стеклом и торпедой
!!!!!!!!!!!!!! там есть паралон :o ?????????? надо посмотреть .... )))))))))))))))
t368065
Сообщение семигор » 22 июл 2012, 12:57
t368065 писал(а):там есть паралон ??????????
вот я тоже так подумал, но на всякий случай промолчал :roll:
Сообщение Ромчик » 22 июл 2012, 13:35
есть,100%
Ромчик
