Текущее время: 17 окт 2026, 18:53
Обсуждаем коррозию металлических элементов Логана
Сообщение Маргинал » 14 апр 2008, 15:44
Весна 2006. Самый брак и есть.
x-book писал(а):А я, например и брал из расчета через пол года, и не позже года.
Маргинал
Сообщение DMR » 16 апр 2008, 04:52
DMR писал(а):вечером сфоткаю завтра выложу
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-5948
DMR
Сообщение DMR » 16 апр 2008, 04:53
Вот выложил правда с опозданием за день, но за этот день умудрился еще один камушек словить :(
DMR
Сообщение lexa_anarhist » 16 апр 2008, 09:03
После первой зимы решил произвести инспекцию кузова.
Что увидел:
1. На лицевой части водительской двери обнаружил небольшой очаг коррозии размером с песчинку. Скола нет.
2. Прочитал об отзывах логанов определенных годов выпуска (до декабря 2006), связанных с плохой обработкой шва между правым крылом и полом багажника. Хотя мой Логан в указанный список не попадает т.н. решил поспотреть. В правом кармане багажника обнаружил слой ржавчины:
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =661&pos=0
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =661&pos=1
Цвет: B66, выпуск 05.2007, доп. антикор не делал.
lexa_anarhist
Сообщение comicsposter » 16 апр 2008, 23:38
lexa_anarhist писал(а):После первой зимы решил произвести инспекцию кузова.
Что увидел:
Ой! Это так за год?! :shock:
comicsposter
Сообщение comicsposter » 16 апр 2008, 23:43
Я жду Логан, но явно начинаю нервничать :shock:
В МосРентСервисе сказали что залог будет с концами если отказ... :(
comicsposter
Сообщение DMR » 17 апр 2008, 03:58
Что увидел:
У меня за пол года машинка была взята в октябре прошлого года, в багажник еще не смотрел. Но и этого достаточно. Вот видимо в чем заключаеться вся бюджетность даного автомобиля :(, а прошла она всего 18 с копейками, а что будет через год просто боюсь представить.
DMR
Сообщение Shpaler » 17 апр 2008, 04:10
Сдается мне,прослеживается связь между образованием конденсата на крышке багажника и ржавчиной в самом багажнике!Походу вентиляция плохая,конденсат стекает на пол и пошло-поехало гнить.Завтра на своей вскрою обшивку,погляжу.У меня машинка конца мая 2007.Пока гарантия не закончилась,надо успеть.
Shpaler
Сообщение Акцентовод » 17 апр 2008, 08:28
Shpaler писал(а):Сдается мне,прослеживается связь между образованием конденсата на крышке багажника и ржавчиной в самом багажнике!
Связь наверняка есть. У меня в Акценте тоже в багажнике сыро все время, каркас спинки заднего сиденья ощутимо поржавел :( Но не кузов же ! В шестерке тоже возил как то дрель долгое время, вся ржой покрылась. Однако кузову хоть бы что. Рвется где тонко, как известно. У Логана такое место в правой колесной арке, как я понял.
Акцентовод
Сообщение lexa_anarhist » 17 апр 2008, 15:18
Хочу отметить следующее. В багажнике всегда было сухо. Никакого конденсата не накапливалось.
Вчера изучил карманы внутри багажника. В левом кармане все хорошо промазано герметиком. В правом же его гораздо меньше.
Попробовал вычистить ржу и обнаружил, что в самой глубине кармана, где соединяется арка правого колеса, левая стенка кармана и пол кармана, гереметик совсем отсутствует и видно щель, через которую, видимо, ржа и попадает в карман.
lexa_anarhist
Сообщение comicsposter » 17 апр 2008, 18:34
lexa_anarhist писал(а):Хочу отметить следующее. В багажнике всегда было сухо. Никакого конденсата не накапливалось.
Вот епт! :evil:
comicsposter
Сообщение Radozar » 17 апр 2008, 20:11
Вот моя обивка багажника, я уже спрашивал про то, что там такое с другой стороны, но так никто и не ответил.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =653&pos=4
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =653&pos=5
Хочу сказать это не плесень, и это есть и на другой стороне обивки, но этого нет на обивке той, что пол закрывает.
А вот мой багажник
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =653&pos=7
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =653&pos=8
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =653&pos=9
С левой стороны тоже самое.
Машина Логан Престиж, куплен в начале августа 2007,как видно по фото все промазано на славу. В багажнике лежал мешок, я его подкладывал под мешки с плиточным клеем, так вот он покрылся плесенью. Делаем выводы, влаги там хвататает. Машина стоит на улице дождь снег жара. На пороге есть куча царапин довольно глубоких, виной тому женщины на шпильках. Но ржавчины там нет, нет ее и на дверях и под резинками тоже. Но есть скол на крыше и там ржавчинка появилась, но это я заделаю сам.
Честно говоря зло берет, когда видишь ржавчину у других, надо руки оторвать тем, кто отвечает за обработку кузова. Брак они падлы гонят. Так что ржавчина это не болезнь Логана, а брак Фрамоса.
Radozar
Сообщение vladimir1024 » 17 апр 2008, 23:47
Radozar
У меня обивка одниаковая с обеих сторон. Состояние карманов в багажнике такое же как и на Вашем фото, только еще мовилем пролито где надо и где не надо.
Две точки ржи есть на внутренней части верха задней левой и водительской дверей, как раз в месте соприкосновения с резинкой-уплотнителем. Явно виден брак покраски - пористость краски и лака вследствии тонкого слоя. также были два рыжих пятнышка, которые без усилий смылись полностью. Есть вариант, что от резинки-уплотнителя. Подклеил тонким прозрачным скотчем, пятнышки появились сверху скотча. Выходит, что с резинки.
Есть четыре скола разных размеров на капоте - ржи нет, один скол на правом крыле - ржи нет.
Престиж, куплен 11.2007, выпущен ~09.2007, пробег 11700
vladimir1024
Сообщение Shpaler » 18 апр 2008, 08:42
Вчера снял обивку багжника и все осмотрел.К счастью все девственно чисто.Машина 'май 2007'.Когда машину из МосРента забрал,первым делом снял всю обивку с пола салона и багажника.Купил в магазине пару балончиков антикора и все обработал.Теперь думаю,что одних полов мало.Надо все по максимуму проливать.На крыше и на вод.двери по точке.Сам вылечу.
Shpaler
Сообщение Акцентовод » 18 апр 2008, 12:06
Radozar писал(а): На пороге есть куча царапин довольно глубоких, виной тому женщины на шпильках.
Но не до металла же. У меня их тоже полно, но имхо до грунта еще далеко.
Акцентовод
