Текущее время: 19 окт 2026, 15:00 Печка не греетМодераторы: Администраторы, Модераторы И кавролин срезал( в прошлом году) и воздуъховод пассажира заклеивал, но пока не поставмил дефлектор из картона, проблема оставалась- мерз. Скотч- обычный полимерный серебристый( не алюминиевый) для сантехники( Марка "Момент", стойкий до 70 градусов тепла)
под передними креслами, аж 4 отверстия, через которые драгоценное тепло уходит назад! судя по фотке, отражатель полностью перекрывает две стороны исходящего сопла...
Ездила в деревню в эти выходные......печка - стекло+ноги......приехала ноги аж горели!!! а вы говорите не греет
Ну у меня сзади пассажиры тоже ездят, в том числе маленькие, им нужно тепло, поэтому лучше назад сопла не затыкать. Отражатель вполне достаточный- больше просто будет задеваться ногой, да и нет в этом необходимости, и ничего он не перекрывает- вы смотрите на исходную форму сопла- а Вы поглядите куда из него дует в штатном режиме- правильно, к мотору, я затрудняюсь обьяснить корректно- но поток воздуха имеет форму трубы диаметром порядка 7 см и направлен от водителя за педалями- в общем он в приципе ног не касается. Прикрепив такую вот небольшую лопаточку мы получаем поворот строго на правую голень, если ногу опустить на газ или чуть левее. Ну и последнее- я это все написал не для тех, кому печки хватает и они довольны, так что вопросы а зачем??? от владельцев у которых ноги не мерзнут даже и обсукждать не хочется. Это для тех кому холодно.
Поскольку заглянуть под педальный узел не ложась в грязь мне комплекция не позволяет, сегодня вслепую сделал фото. Выглядит он у меня так:
Если Вы не убирали ничего перед тем, как изменять направление потока, то, может быть, именно этого экрана и не хватает тем, у кого ноги мерзнут?
У меня такого экрана не было изначально - у меня Аутентик 2008 г, может это зависит от комплекитации, или от года выпуска?
Может быть Вы правы и именно отсутствие такой перегородки - причина дубака, но думаю, что еще не только перегородка, а еще и направление потока- тк независимо от ее наличия поток идет мимо ног, просто с ней меньше область рассеянья.
Может быть. У меня Привилеж 2006г.
Уже интересно. Разница комплектаций? Хотя у 3dmax был Аутентик, и ноги у него не мерзли. Или заводской брак?
а если сделать отворот у козырька не под прямым углом? не равномернее ли будет поток вдоль педалей?
Я пробовал различные вариаты, не судите строго- выбрал наилучший с моей точки зрения. Вдоль педалей поток не направить, поскольку сопло далеко за педалями, то есть сделать , равномерный прогрев на упровне места для ног над каждо педалью в принципе нереально, в о всяком случае одним поворотом теплового потока.
Может если лепить над всеми педалями некий раструб, а к нему протянуть гофр от штатного сопла, но это не очень просто, да и потери тепла нетизбежны.
Экспрессион февраль 2007 г. тоже нет
Евгений Ш Сфотографируйте, пожалуйста, этот экран по-выше. Чтобы понять какого он размера и как крепится. Он изготовле из материала как обивка багажника?
Допускаю, что вот эта перегородка и отражает тепловой поток от сопла печки в ноги, причем наверняка более грамотно и нежно, чем мой маленький дефлектор, а при ее отсутствии печура греет моторный щит.
Самые загадочные явления имеют самое простое обьяснение. Нужно по уму такую штуку вырезать, скажем из оргалита и закрепить на штатные крепления- они навернячка есть. Только вот размеры- дело это серьезное, поскольку связано с педалям --влияет на безопасность, колхозить от руки не хочется. Может кто из Привеледжевладельцев допустит снять шаблон? Кстати- эта панель плоская?
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
