Текущее время: 17 окт 2026, 01:29
Плохие задние тормоза
Сообщение НДПР » 19 авг 2009, 09:08
для того чтобы усилить торможение задницы (задних тормозов)-достаточно просто подтянуть ручник
удачкоф :wink:
НДПР
Сообщение Drons98rus » 19 авг 2009, 09:57
Вчера экстренно оттормозился от 20 км. на мокром асфальте на стоянке ОВИ. Юза не было. Про зад уже не говорю. (резина 165/80 без АБС) Насторожило. Повторил - юз при нажатии с усилием бывшего легкоатлета! ИХМО вряд ли это нормально...
Последний раз редактировалось Drons98rus 19 авг 2009, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Drons98rus
Сообщение Агент 007 » 19 авг 2009, 13:55
Drons98rus писал(а):Вчера экстренно оттормозился от 20 км
А с 20-ти и не будет юза :wink: мало для того, иннерция превысила силу трения.
Сообщение Олег М. » 19 авг 2009, 13:59
Я один ничего не понял, или у меня коллеги есть?
Сообщение Drons98rus » 19 авг 2009, 14:26
Передок должен юзить по всякому....
Drons98rus
Сообщение VAK » 19 авг 2009, 17:39
Господа, ничего не пойму. Откуда тема про тормоза?
У меня они очень чуткие. Машинка с ABS, пробег сегодня перевалил за тысячу (пока сижу на двух стульях, виноват, машинах и по большей части использую старенькую). После "четверки" очень нравится тормозить легким нажатием ноги на педаль. Как раз сегодня прошел ГТО (см. отчет в соответствующей ветке). Проблем нет вообще, в том числе и с тормозами. К ГТО, как это кощунственно не звучит, не готовился вообще, разве что заранее помыл машинку и положил в нее "джентльменский набор".
Валерий.
VAK
Сообщение Олег М. » 19 авг 2009, 17:44
VAK, речь о машинах без АБС.
Сообщение VAK » 19 авг 2009, 20:12
omix08 писал(а):VAK, речь о машинах без АБС.
Прошу прощения, про "без ABS" сразу не въехал. Но ведь вся остальная механика на наших машинках практически одинакова. Значит все упирается в регулировку "колдуна". Это умели и на ВАЗе делать.
И самому это сделать совершенно не сложно (при наличии минимальных навыков и необходимых ключей). И обязательной проверки результата на стенде не потребуется. "Тормозит или не тормозит " колесо определяется на раз. Привлеките в качестве наблюдателя понимающего человека из соседнего гаража.
Проблема найти помощника - потормозите сами (только резко) на мокром песке или проселочной дороге после дождя и проанализируйте следы торможения. Сравните разницу в длине тормозного следа от передних колес и от задних. Посмотрите по тормозным следам, не начало ли водить "зад" после срабатывания тормозов на "передке". И сделайте вывод - нужна ли Вашей машине регулировка "колдуна". Посмотрели убедились, что не нужна, тогда и на ГТО Вас не сумеют "развести".
Ежели нужна: или срочно сделать самому, либо привлечь стороннюю СТО, либо "задолбать" дилера, ежели машина на гарантии. С обязательной последующей проверкой результатов. Зима однако скоро. А там уже некогда будет разбираться, почему "задок" оттормаживается плохо или машину начинает "водить" при экстренном торможении.
Удачи всем.
Валерий.
VAK
Сообщение kalinov » 24 авг 2009, 15:34
НДПР писал(а):для того чтобы усилить торможение задницы (задних тормозов)-достаточно просто подтянуть ручник
удачкоф :wink:
Это верно только частично. У Логана порядка 70% тормозных усилий приходится на перед. При незагруженном салоне и багажнике ручник мало поможет.
kalinov
Сообщение kalinov » 24 авг 2009, 17:54
А колдун "на глазок" лучше не регулировать. Может слишком догого обойтись :twisted:
kalinov
Сообщение Алесандр » 04 мар 2010, 17:58
отказали задние тормоза причина была в лопнувшей пружине колдуна.
Алесандр
Сообщение Кальтербрунер » 05 мар 2010, 12:07
На колдуне подтянул гайку на 2 оборота.
Машина стала тормозить гораздо лучше ( при экстремальном торможении это ярче выражено ), при обычной езде заметно меньше, но эффект чувствуется.
Кальтербрунер
Сообщение Рон » 10 мар 2010, 14:59
удачкоф :wink:
Дилер затянул колдун до упора и прокачал тормоза - без толку.Передние и ручник держат насмерть.Чего не скажу о задних.Единственное - попробую прокачать по теплу ещё раз. :roll: :!:
Рон
Сообщение RomanStO » 10 мар 2010, 15:38
Рон
не качать надо, а заглянуть под пыльник колдуна
RomanStO
Сообщение digitl » 10 мар 2010, 16:20
еще как вариант замасленные колодки, закоксованные штоки тормозных цилиндров. вобщем не помешает посмотреть на задние тормоза сняв барабан. я понимаю вы скажите что на ручнике все ок. но все же зафиксировать стоящую машину и движущуюся разные усилия нужны
digitl
